GELÖST Switch
Diskutiere Switch im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; An einem 5 - Port Switch sind 6 Anschlüsse vorhanden. Einer, je nach Blickrichtung links / rechts außen ist mit " Uplink " gekennzeichnet...
PeterO
Hinter Asse II
Welches Kabelsken kommt da jetzt rein?
Eins vom Router?
Oder
Eins in Richtung nächster Switch?
Das wäre der Anschluss für einen weiteren Switch.
Bzgl. des Kabels ist es heute meistens egal, welches genutzt wird.
Die meisten (alle?) Switches haben Auto-MDI/MDIX.
Ausbremsen würde ein Switch höchstens, wenn er nur 100 Mbit hätte und die Rechner 1000er Netzwerkkarten verbaut hätten.
PeterO
Hinter Asse II
Die Konstruktion(en) sind:
a) Router -- Rechner = OK
b) Router .. Switch 1 -- Rechner = OK
c) Router -- Switch 2 -- Switch 1 -- Rechner = suboptimal
Router = LTE geliefert werden sollen 16 mBit
OK = Speedtest = zwischen 10* und 15* mBit
suboptimal = zwischen 1.2 und 1.6 mBit
Das Problem: a) und b) missfallen der Hausfrau!
Wenn du den Rechner nur mit dem Switch 2 laufen lässt, hast du auch die volle Geschwindigkeit?
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Auch dann, wenn du das Kabel verwendest, welches zwischen Switch 1 und 2 liegt, verwendest?
Kann ja sein, dass das Kabel nicht ok ist :unsure
PeterO
Hinter Asse II
Scherzkeks! DAS Kabel ist fest verlegt! Darum gefällt es der Hausfrau!
ABER: Das Problem wurde gelöst! Neuer Switch!!!
Nur: Bei einem Test funktioniert der alte Switch einwandfrei!
Switch
Switch - Ähnliche Themen
  • Wormhole Switch j5create USB 3.0 Transfer Cable
    Wormhole Switch j5create USB 3.0 Transfer Cable: Kann mir jemand helfen damit ich die Installation zwischen einer Workstation und einem Notebook (beide WIN 10) erfolgreich abschließen kann? Dank...
  • Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.
    Geschlossener Laptop an KVM Switch, video-signal Abbruch.: Beim Betreiben eines geschlossenen HP Notebooks über einen KVM Switch (AS-41HA HDMI) mit entsprechenden Energie-Einstellungen :( "When I close lid...
  • When I hold a webex meeting, you can hear me typing on the keyboard unless I switch to mute (english / german)
    When I hold a webex meeting, you can hear me typing on the keyboard unless I switch to mute (english / german): +++++++++German below++++++++++ Hi everybody, I have a new Surface 3 Laptop for 1 month now. In the beginning it was no Problem when I was...
  • GELÖST Verständnisfrage PoE Network Camera + Desktop Switch with 4-Port PoE
    GELÖST Verständnisfrage PoE Network Camera + Desktop Switch with 4-Port PoE: @ all, nun habe mal wieder eine Frage hier an die Fachleute :-) Ich möchte gern zwei Cameras installieren. Eine im Eingangsbereich und die...
