SuSE 8.1 DMA aktivieren
Diskutiere SuSE 8.1 DMA aktivieren im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Wie kann ich unter SuSE 8.1 den DMA Modus aktivieren? YaST 2 gibt den Fehler 'Gerät /dev/... : DMA kann nicht auf den Wert 1 gesetzt werden' aus...
morpheus2051
Chipsatz : Via KT 333 und VT8235
Board: MSI KT3 Ultra 2
Festplatten: 2x IBM 80 GB als Primary Master und Slave
CD Rom/DVD: Toshiba 16x DVD/Teac 552E
stpe
stpe
die wichtigste angabe hast Du vergessen: fuer welches geraet denn?
morpheus2051
Ich kann den DMA Mudus für alle Geräte nicht aktivieren. Das heißt für beide Festplatten (/dev/hda; /dev/hdb) und das DVD- (/dev/hdd) und CD-Rom Laufwerk (/dev/hdc).
stpe
stpe
versuch mal einen:
Code:
hdparm -d1 /dev/hda
als root. wenn das funktioniert, ist der dma-mode aktiv.
ueberpruefen kannst Du die einstellung mit einem:
Code:
hdparm -v /dev/hda
. ausserdem kannst Du mit dem parameter
Code:
-X [mdma2|sdma1|udma2]
den dma-mode einstellen.
lies Dir hierzu aber auf JEDEN fall! die man-page zu hdparm durch!
morpheus2051
Ich habs probiert.
Ich hatte folgende Ausgaben (als root angemeldet):
deepthought:~ # hdparm -d1 /dev/hdb
/dev/hdb:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma = 0 (off)
deepthought:~ # hdparm -v /dev/hdb (Ist meine Linux Festplatte)
dev/hdb:
multcount = 16 (on)
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 8 (on)
geometry = 10011/255/63, sectors = 160836480, start = 0
deepthought:~ # hdparm -X66 /dev/hdb
/dev/hdb:
setting xfermode to 66 (UltraDMA mode2)
Segmentation fault
Mein IDE Controller schafft Ultra DMA 133/100/66/33 und Bus Master zu verfügung. 66 war der einstigste wert den hdparm annahm. Beim rest gab er 'setting xfermode to 133 (unknown, probaly not vailid)'.
Das sollte ich mir doch durchlesen, oder?
man page
Guest
Hab noch was gefunden:
deepthought:~ # hdparm -i /dev/hdb | grep DMA
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
morpheus2051
Das oben war ich.
Auf meinem System ist hdparm 5.2 drauf.
stpe
stpe
dann probier mal, die einstellungen beim booten zu setzen.
veraendern kannst Du diese in der datei: /etc/sysconfig/harddisks
setze einfach den parameter "USE_DMA" auf 1 und boote neu - pruefe danach noch einmal mit htparm -v /dev/hdb den dma-mode der platte.
danach kannst Du mit dem X-parameter testen und diesen bei erfolg spaeter in der harddisks-datei hinter EXTRA_PARAMS setzen.
morpheus2051
in /etc/sysconfig/harddisks ist bei mir nicht vorhanden. Es ist eine /etc/sysconfig/hardware vorhanden mit dem Inhalt:
# force dma to on for following devices
DEVICES_FORCE_IDE_DMA_ON="hda hdb hdc hdd"
# force dma to off for the following devices
DEVICES_FORCE_IDE_DMA_OFF=""
Ich hab daran schon rumgespielt. Es ändert sich nur nichts. DMA bleibt deaktiviert.
stpe
stpe
koennte sein, dass Du ein bios-problem hast - hat der dma-zugriff den bislang funktioniert?
morpheus2051
Unter Win2k läuft alles Problemlos, auch der UDMA 5 Modus.
morpheus2051
Ich habs gefunden wie man den DMA Support auf einem VT8235 Chipsatz aktiviert.
Mann muss nur zwei Systemfiles patchen und alles soll funktionieren.
Hier die Links zum patchen:
Zum manuellen patchen:
http://www.faqchest.com/linux/KERNEL/kern-...901_03414.html/
Original Via Patch (allerdings ohne Busmastering):
http://downloads.viaarena.com/drivers/IDE/...tchFile-V20.zip
Damit alles funktioniert (Was nach Via der Fall ist) muss man nur noch sich einen neuen Kernel compilieren. Und da fangen bei mir die Probleme an.
Mein original Kernel hat als Dateityp 'Unbekannt'. Den den ich compiliert hat hat als
Dateityp 'Programm'.
Ich hab den in meinen Bootmanager eingetragen. Wenn ich den jetzt booten will, meldet grub
'Error 13: Invalid or unsupported executable format'.
Ich hab einfach mal um den Bootmanger zu testen meinen "alten" Kernel kopiert und umbennant
und auch eingetragen. Den kann ich dann ohne Probleme booten.
Wie groß darf eigendlich ein Kernel werden?
Hat jemand eine Idee zur Lösung meine Problems?
SuSE 8.1 DMA aktivieren - Ähnliche Themen
Suse 9.3 -> kein DMA-Zugriff nach Systemumbau: Hallo nochmal, haben die Linux-Platte am Wochenende aus unserem alten System in ein neues System übertragen. SuSE 9.3 startet einwandfrei, hat...
GELÖST Installation+Formatierungs Problem: Hi, ich bekomme einfach kein laufendes System installiert. Fehlerbericht: Problem: Virus auf dem PC - Trojan.Vundo hat den PC infiziert...
Probleme mit DMA Modus meiner Festplatte: Ich habe folgendes Problem mit einer 2,5 Jahre alten IBM Festplatte (40 GB 7200/min): Ich stellte soeben fest, dass die oben genannte Festplatte...
Linux - viele Fragen an die Experten: Hallo allerseits, möchten auf einem Rechner endlich mal den Umstieg auf Linux wagen... Ich hab dazu so viele Fragen, weiss gar nicht, wo ich...
GELÖST Drag and Drop funktioniert nach update auf SP3 nicht mehr: Hallo liebe Leute, nichts Böses ahnend mache ich das lang angekündigte SP3 Update auf meinem Notebook. Update lief ohne Fehlermeldung oder...
