Surface starter nur mit Netzteil
Diskutiere Surface starter nur mit Netzteil im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo allerseits, Habe ein Surface Pro M3 (5th gen), welches das Problem hat, dass ein aufgeladener Akku als leer erkannt wird und daher der...
Hallo allerseits,
Habe ein Surface Pro M3 (5th gen), welches das Problem hat, dass ein aufgeladener Akku als leer erkannt wird und daher der Batterieschutz ein Starten des Geräts verhindert. Es lässt sich nur starten, wenn das Netzteil verbunden ist, ohne Netzteil passiert einfach gar nichts: der Bildschirm bleibt schwarz, das TypeCover Backlight bleibt aus.
Nachdem das Surface Pro so die ersten 10s mit Netzteil läuft, kann das Netzteil entfernt werden und es funktioniert normal, lässt sich auch ausschalten und Neustarten, da der Akku dann nicht mehr voll ist. Wenn das Netzteil allerdings während der ersten Bootphase entfernt wird, zeigt es kurz das leere Batteriesymbol an und geht dann wieder aus.
Ich habe sämtliche Tips zum Hard reset booten ausprobiert, keine davon funktionieren.
Lässt sich dieses Problem irgendwie beheben?
Surface starter nur mit Netzteil - Ähnliche Themen
  • Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal
    Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 (15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik)...
  • Offizieller Start des Microsoft Surface Duo am 1399$ - Lohnt sich das Smartphone zu diesem Preis?
    Offizieller Start des Microsoft Surface Duo am 1399$ - Lohnt sich das Smartphone zu diesem Preis?: Lange hatte man auf ein neues Smartphone von Microsoft gehofft und war teilweise sehr euphorisch als das Surface Duo angekündigt wurde. Mit der...
  • Starten von Surface Book ohne Einschalttaste
    Starten von Surface Book ohne Einschalttaste: Die Einschalttaste meines Surface Book 2 ist defekt (mechanisch). Wie kann ich es trotzdem starten um meine Daten zu sichern?
  • SURFACE BOOK 2 lässt sich nicht mehr starten
    SURFACE BOOK 2 lässt sich nicht mehr starten: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem dass sich das Surface Book 2 nicht mehr starten lässt! Hat sich anscheinend wegen Überhitzung...
