Surface Pro abgesicherter Modus
Diskutiere Surface Pro abgesicherter Modus im Win8 - Tablets Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Forumsmitglieder, mein Tablet Surface Pro mit Win8 habe ich mit einem Programm zerschossen. Er fährt hoch, die Kachel wechseln und die...
Marco
mein Tablet Surface Pro mit Win8 habe ich mit einem Programm zerschossen. Er fährt hoch, die Kachel wechseln und die Uhrzeit stimmt, jedoch reagiert er weder auf das Touchpanel noch auf Maus oder Tastatur.
Habe schon zum 10mal Probiert beim Neustart mit F8 in den abgesicherten Modus zu kommen aber ich bin anscheinend zu langsam.
Ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter wie ich den PC noch retten kann...
Er ließt leider auch den Boot usb stick nicht zuerst ein sondern fährt immer hoch?
Auseinanderbauen kann man die Dinger auch nicht mehr ohne irgendetwas kaputt zumachen...
Hat jemand noch eine Idee wie ich dieses Teil noch retten kann?
gruß Marco
areiland
areiland
Den Start von Windows dreimal hart abbrechen (Strom weg, Reset) - dann kommen von alleine die Wiederherstellungsoptionen und von dort aus kommst Du dann auch in den abgesicherten Modus.
Marco
Danke, wäre ich so nicht drauf gekommen:)
kann jetzt alles auf Auslieferungszustand zurücksetzten, dann sollte er hoffentlich wieder funktionieren...
gruß Marco
willie
Hall Forum,
Wenn ich den Bootvorgang dreimal abbreche, komme ich bei meinem Surface Pro (1) in folgendes Menü:
- Trusted Platform Module
- Secure Boot control
- Install Default Secure Boot Keys
- Delete all Secure Boot Keys
- Exit Setup
Über welche Option komme ich nun in den abgesicherten Modus?
Hintergrund: Ich habe folgendes Problem: Win 8.1 bootet bis zum Startbildschirm problemlos. Wenn ich das Passwort eingebe, kommt der schwarze Bildschirm - und es tut sich nichts mehr.
Wäre prima, wenn jemand einen Tipp hat!
Danke und viele Grüße
Willie
areiland
areiland
Am Startbildschirm die Heriunterfahren-Option benutzen, dort beim anklicken von "Neustart" "Shift" gedrückt halten. Dann bringt Windows ebenfalls die Wiederherstellungsoptionen und unter "Erweiterte Startoptionen" kannst Du dort den abgesicherten Modus veranlassen, den Windows beim anschliessenden Neustart aktiviert.
willie
Hallo areiland,
vielen Dank für deine Hilfe! Ich komme jetzt in den abgesicherten Modus.
Leider bekomme ich die Wiederherstellung des Systems nicht hin - wenn ich den "normalen" Modus starte, kommt ein schwarzer Bildschirm.
ich werde wohl eine komplette Neuinstallation von Win 8 machen müssen..
nochmals danke und viele Grüße
Willie
Surface Pro abgesicherter Modus - Ähnliche Themen
  • Abgesicherter Modus Surface 3 Pro - Vom ausgeschalteten Gerät heraus
    Abgesicherter Modus Surface 3 Pro - Vom ausgeschalteten Gerät heraus: Hallo liebe Community, habe bei meinem Surface 3 Pro im msconfig Menü folgende Haken abgewählt: Selektiver Start --> Mit Unterpunkt: Laden...
  • Habe ein Surface Pro 4 aber Stift schreibt nicht aber erkennt ihn.
    Habe ein Surface Pro 4 aber Stift schreibt nicht aber erkennt ihn.: Hallo, habe das Surface Pro 4 und habe mir jetzt mal einen Stift zugelegt weil ich den jetzt doch viel benutzen werde. Ich habe den Stift Surface...
  • Habe Surface Pro 4 aber Stift schreibt nicht aber erkennt ihn.
    Habe Surface Pro 4 aber Stift schreibt nicht aber erkennt ihn.: Hallo, habe das Surface Pro 4 und habe mir jetzt mal einen Stift zugelegt weil ich den jetzt doch viel benutzen werde. Ich habe den Stift Surface...
  • Kein E-Mail-Sync zwischen Surface Pro (Win10) und iPhone 11
    Kein E-Mail-Sync zwischen Surface Pro (Win10) und iPhone 11: Hallo zusammen, folgendes Problem: Gesendete E-Mails vom Surface Pro (2017 = Pro 2???) aus Outlook 2019 heraus werden NICHT mit einem iPhone...
    surface abgesicherter modus
    surface pro abgesicherter modus
    surface im abgesicherten modus starten
    surface book abgesicherter modus
    , surface pro 4 abgesicherter modus, surface go abgesicherter modus, surface windows abgesicherter modus, surface abgesichert starten, surfacebook im abgesicherten modus starten, surface rt abgesicherter modus, surface windows 10 abgesicherter modus, surface pro im abgesicherten modus starten, surface pro abgesicherter modus starten, surface pro 2 im abgesicherten modus starten, surface book 2 im abgesicherten modus starten, surface im abgesicherten modus, sueface im abgesicherten Modus starten, surface win 10 neustart mit "n"-taste, surface im abgesichterten modus starten, surface pro 3 im abgesicherten modus starten, surface 2 abgesicherter modus, microsoft surface im abgesicheten modus starten, surface Go Windows abgesicherter modus, abgesicherter Modus Surface book, siurcace tab in abvesicherten Modus
