Surface Pro 7 stürzt im Energiesparmodus ab, Tcon Driver TP Read fails Status = 0xc0000186
Diskutiere Surface Pro 7 stürzt im Energiesparmodus ab, Tcon Driver TP Read fails Status = 0xc0000186 im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo, ich habe im November 2019 ein Surface Pro 7 gekauft. Ich habe seit ca. 1 Woche folgendes Problem: Normal ist es wenn ich den...
Normal ist es wenn ich den Powertaster drücke oder die Tastatur hochklappe mein Surface in den Energiesparmodus geht.
Bei mir stürzt Windows ab und ich muss mein Surface über die Powertaste neu starten. Danach sind alle Programme geschlossen.
Es kommt kein Bluescreen oder Fehlercode.
Selten ist ein Bluescreen nach dem neu starten erschienen mit „PFN List Currupt“
In der Ereignisanzeige kommt ein Fehler „kritisch“
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 20.04.2020 19:52:29
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: DESKTOP-J85FI59
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Und ein „Fehler“ (diesen habe ich vor und nach dem Zurücksetzten entdeckt)
Protokollname: System
Quelle: SurfaceTconDriver
Datum: 20.04.2020 19:46:49
Ereignis-ID: 13
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Surface Tcon Driver TP Read fails, Status = 0xc0000186
Ich habe nach mehreren Kontakten mit dem Support folgende Dinge schon gemacht:
- - Surface Diagnostic Tool , findet keinen Fehler
- - Alle Updates installiert.
- - Aktuellste Driver von der Microsoftseite geladen
- - PC zurückgesetzt
- - PC mit einem Recovery Image komplett wiederhergestellt.
Vor dem Wiederherstellen hatte ich WIN 10 1909 und aktuellsten Build 18363.
Nun habe ich das System auf WIN 10 1903 Build 18362.418 zurückgesetzt.
Fehler besteht weiterhin. Bitte um Hilfe. Grüße
Surface Pro 7 stürzt im Energiesparmodus ab, Tcon Driver TP Read fails Status = 0xc0000186 - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 7 stürzt bei Verwendung des Surface Pens ab
    Surface Pro 7 stürzt bei Verwendung des Surface Pens ab: Hallo! Ich habe (leider) ein Surface Pro 7, und sobald ich mit dem Stift den Bildschirm berühre hängt sich das Gerät komplett auf. Danach muss...
  • Surface Pro 7 stürzt im Energiesparmodus hab
    Surface Pro 7 stürzt im Energiesparmodus hab: Hallo, ich habe im November 2019 ein Surface Pro 7 gekauft. Ich habe seit ca. 1 Woche folgendes Problem: Normal ist es wenn ich den...
  • Surface Pro 4 Bildschirm stürzt ständig ab
    Surface Pro 4 Bildschirm stürzt ständig ab: Bei meinem Surface Pro 4 stürzt beim Einschalten der Bildschirm ständig ab. Die Tastatur leuchtet jedoch weiterhin, also vermute ich, dass es an...
  • Surface Pro 7 stürzt bei Verbindung per HDMI ab
    Surface Pro 7 stürzt bei Verbindung per HDMI ab: Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Surface Pro 7 zugelegt und möchte es per HDMI mit meinem Monitor verbinden. Allerdings stürzt es bei...
