Surface Pro 7 hohe Temperatur
Diskutiere Surface Pro 7 hohe Temperatur im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Surface Pro 7 (i5, 8GB). Mir ist in der Zeit beim Arbeiten (z.B. mit OneNote...
seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Surface Pro 7 (i5, 8GB). Mir ist in der Zeit beim Arbeiten (z.B. mit OneNote, Drawboard PDF oder auch ohne ein geöffnetes Programm) aufgefallen, dass das Gerät sehr warm wird. Selbst wenn der Energiestatus auf "Empfohlen" oder "Stromsparmodus eingestellt ist habe ich CPU-Temperaturen von 50 - 68 °C. An sich noch kein so großes Problem. Allerdings wird auch die Vorderseite so warm, dass man die Hand nicht mehr als ein paar Sekunden auflegen kann um den Stift zu nutzen.
Die Temperatur ist auf der gesamten Vorder-, als auch Rückseite ähnlich hoch bzw. heiß.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Akku (vielleicht ja bedingt durch die hohe Temperatur) in unter einer Stunde von 100% auf 80% fällt. Allerdings läuft der Prozesser in der Zeit mit einer Auslastung von etwa unter 20%.
Updates wurden alle durchgeführt, das Gerät neu gestartet.
Ist das Verhalten normal oder stimmt bei meinem Gerät etwas nicht?
Grüße und schon einmal Danke im Vorraus
Surface Pro 7 hohe Temperatur - Ähnliche Themen
Microsoft Surface Pro 7 - Lautstärke Gebläse/Hitze Gerät: Ich habe ein Microsoft Surface Pro 7 Anfang des Jahres gekauft. Seit knapp einem Monat, wenn nicht sogar ein bisschen länger habe ich das...
Surface Pro 7 zischende Geräusche: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bin macht mein Surface Pro 7 (i5, 8G) leise, unrgelmäßige zischende Geräusch. Von einem Lüfter kann es nicht...
Surface Pro 7 stürzt bei Verwendung des Surface Pens ab: Hallo! Ich habe (leider) ein Surface Pro 7, und sobald ich mit dem Stift den Bildschirm berühre hängt sich das Gerät komplett auf. Danach muss...
Surface Pro 7 bei diagonaler Toucheingabe (Stift, Finger) mit Wellenbewegungen: Beim benutzen meines Surface Pro 7 ist mir aufgefallen, dass ich beim zeichnen diagonaler Linien Wellenbewegungen beobachten kann. Windows Updats...
Großer Bug: Surface pro 7 funktioniert in der Version 2004 bei Anschluss eines zweiten Monitors nicht mit dem Surface Pen: Hallo, die aktuelle Windows 10- Version schafft größte Probleme beim Betrieb von Surface Pro 7 über einen zweiten Monitor (Beamer, der über HDMI...
