- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.182
Hallo Community,
da hier immer mehr Bildschirmprobleme beschrieben werden, werde ich meine Probleme ebenfalls schildern. Das ist eine Zusammenfassung von mehreren Beiträge in dieser Community.
Hardware
Surface Pro (5.Gen) i7 Modell 1796 mit Intel Iris Plus Graphics 640
DockingStation und Cover
LG34WK95C Monitor mit 3440 x [email protected]
Grafiktreiber: Intel 25.12.2018 (25.20.100.6472)
Monitortreiber: LG 07.08.2018 Version 1.0.0.0
Seit Juli 2019 habe ich Probleme mit Monitor Samsung T27B750EW. Monitor zeigte mehrfach kein Bild für ca. 30-60 Sekunden. An einigen Tagen gab es keine Probleme, an anderen kamen diese Ausfälle bis zu 20 mal vor. Auch wurden des Öfteren Fragen nach Wechsel in den Tablettmodus gestellt, die dann nicht teilweise nicht mehr beantwortet werden konnten (Bluetoothmaus).
Aufgrund dieser Problematik suchte ich nach einem neuen Monitor. Dabei fielen mir die 34-Zoll Monitore auf. Auf Empfehlung von LG habe ich einen 34WK95C bei Amazon gekauft.
Bei der Installation des Monitors traten erhebliche Probleme auf.
Da der Surface einen Mini-DisplayPort als VideoSchnittstelle hat, habe ich mit Hilfe eines Ivanko MiniDisplayPort/HDMI Adapter versucht, die Treiber von der Website von LG zu installieren. Der Bildschirm wurde nicht erkannt.
Darauf besorgte ich mir einen ICY BOX IB-AC540 MDP auf DP Adapter ([email protected]).
Mit Hilfe des von LG beigelegten DP-Kabels und des ICY verband ich das Surface mit dem LG-Monitor. Daraufhin wird beim Rechnerstart „(Achtung) Verwenden Sie nur die mitgelieferten Eingangskabel“ angezeigt.
Die Monitortreiber von der LG-Site konnten installiert werden. Die Auflösung 3440 x 1440 und die Farben des Monitors waren in Ordnung. Nach der Installation der OnScreenControl-Software von LG allerdings wurde plötzlich eine Auflösung von 1024 x 768 eingestellt. Diese konnte ich dann bei Wahl der Auflösung 3440x [email protected] zumindest insoweit wieder herstellen. Allerdings waren die Einstellungen bei jedem Neustart und teilweise auch bei jedem Aufwecken im Energiesparmodus neu vorzunehmen.
Mit einem Goobay DisplayPort-Kabel MDP > DP unternahm ich einen neuen Anlauf. Im Zuge diverser Einstellungen gab es dann einen DRIVERPOWERSTATEFAILURE . Nun installierte ich die Intel- Grafik-Kontrollraum Software von Intel. Erst mit Hilfe dieser Software war es mir möglich, die benutzerdefinierte Einstellung 3440 x [email protected] für die Anzeige zu nutzen.
Danach habe ich das Surface vom Dock getrennt und den Cache geleert. Beim Neustart wurde der LG nicht erkannt. Erst nachdem ich den Monitor vom Netz getrennt und wieder eingesteckt habe konnte ich ihn mit 3440 x 1440 @60 einbinden.
Allerdings mussten teilweise die Anzeigeneinstellungen bezüglich genutzter Programme bei Neustart und vor allem auch aktivieren aus dem Energiesparmodus weiterhin jeweils neu vorgenommen werden. Tests mit verschiedenen Ernergiesparmodi verliefen auch im Sande.
Nun kaufte ich mir auch noch das von MS empfohlene Startech MDP2DPMM6 Kabel. Auch hiermit gab es keine Besserung.
Am 06.01. schloss ich den Monitor dann direkt an das Surface an. Laut Surface Dock Updater habe ich die neueste Firmware. Seitdem läuft das System stabiler.
Heute habe ich den Monitor wieder an die Dockingstation angeschlossen.
Folgende Probleme bestehen noch:
Ist der o.a. Grafiktreiber der aktuelle oder ist es der 26.20.100.7584 vom 18.12.2019? Wie kann ich den vom 18.12.2019 installieren?
Eventuell ein Problem mit der Dockingstation? Wie kann ich es testen?
Sporadisches aus- und einschalten des Monitorbildes
Gelegentlich
Nach Neustart fehlen in der Anzeigeeinstellungen die Auflösungen ab 1024 x 768 , der Monitor kann nur mit Hilfe des Intel-Programms konfiguriert werden.
beim Neustart und aktivieren aus Energiesparmodus müssen sämtliche Programmfenster wieder neu eingestellt werden (Office 365 etc.)
Selten
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
So, das war es erst einmal. Ich hoffe auf Hilfestellung.
MfG
Jürgen
Hardware
Gelegentlich
Selten
MfG
Jürgen
