Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter
Diskutiere Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo zusammen, hat jemand hier Erfahrungen damit, das Surface Pro 4 zu laden über einen Adapter mit dem man den Surface Connect mit einem Typ...
hat jemand hier Erfahrungen damit, das Surface Pro 4 zu laden über einen Adapter mit dem man den Surface Connect mit einem Typ Female USB-C verbinden kann und so per "normalem" USB-C-Ladekabel laden könnte?
Oder kennt sich jemand damit aus und könnte mir sagen ob das funktionieren würde bzw. was für ein Netzteil man nehmen sollte?
Danke für eure Hilfe!
Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter - Ähnliche Themen
Surface pro 7 i5/256/8/win10home2004/insider erkennt externe Monitore nicht: Hallo liebe Community, Ich habe versucht mein neues Surface Pro 7 mit win10 home v.2004 mit einem externen Monitor über den USB-C-Port zu...
USB-C travel hub: Servus, gibt es einen Adapter Stecker USB-A (für alle Surface mit USB-A) und Buchse für USB-C für den Microsoft USB-C Travel Hub. Und wo kann man...
Surface Pro X Rückseite elektrisch geladen?: Hallo liebe Community! Ich habe mir vor kurzem das Surface Pro X zugelegt. Nun ist mir etwas aufgefallen: Wenn ich das Netzteil zum Laden...
Surface Pro 7 Integrierter Bildschirm hängt - angeschlossene per USB-C nicht: Hallo Allesamt, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Surface. Es kommt sehr häufig vor, dass der Bildschirm vom Surface hängt, während...
Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2": Hallo, leider funktioniert bei mir die Verbindung meines Surface Pro 7 mit dem Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" über eine direkte...
