Surface Pro 2017 PWM(flackern)?
Diskutiere Surface Pro 2017 PWM(flackern)? im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Wisst ihr ob und ab welcher Helligkeitsstufe das Surface Pro 2017 mit i5 Prozessor PWM benutzt? Gibts das nur während des Aufladens? Laut einer...
Laut einer Rezession ist PWM bei der m3 Version nämlich nicht und bei der i7 Version unter 55% Helligkeit vorhanden. Theoretisch müssten aber alle 3 Modelle das gleiche Display verbaut haben
Surface Pro 2017 PWM(flackern)? - Ähnliche Themen
  • Surface Pro LTE (2017) und Laden im Auto
    Surface Pro LTE (2017) und Laden im Auto: Hallo, welches Netzteil ist empfehlenswert, um ein Surface Pro LTE (2017) direkt über 12V im Auto zu laden? Muss Output dann 15V sein, wie beim...
  • Netzteil Surface Pro (2017) wird extrem heiß
    Netzteil Surface Pro (2017) wird extrem heiß: Hallo zusammen, das Netzteil von meinem Surface Pro (2017) wird seit den letzten Ladevorgängen extrem heiß sobald es am Strom angeschlossen ist...
  • Surface Pro wacht nach öffnen des Type Covers nicht automatisch auf | Surface Pro 2017 (5th Gen) inkl. Type Cover
    Surface Pro wacht nach öffnen des Type Covers nicht automatisch auf | Surface Pro 2017 (5th Gen) inkl. Type Cover: Hey, Ich würde ganz gerne wissen, wieso die Funktion, welches das Surface Pro, wenn es an einem Type Cover angeschlossen ist und man dann das...
  • Microsoft Surface pro 2017 SD Karte
    Microsoft Surface pro 2017 SD Karte: Hallo Community/Support, ich möchte den Speicher meines Surface Pro 2017 mittels micro SD erweitern. Gibt es eine maximale Speichergröße, die...
    surface pro 2017 pwm
