Surface Netzteil scheint defekt
Diskutiere Surface Netzteil scheint defekt im Win8 - Tablets Forum im Bereich Windows 8 Forum; Guten Tag, pünktlich zur Klausurphase folgendes Problem (dringend!): Habe gestern Abend mein Microsoft Surface Tablet (RT 64GB) normal...
U
Unregistriert
Guten Tag,
pünktlich zur Klausurphase folgendes Problem (dringend!): Habe gestern Abend mein Microsoft Surface Tablet (RT 64GB) normal heruntergefahren und kann mich dabei zudem an keinen kritischen Akkustand erinnern.
Nun wollte ich es einschalten, wobei ich feststellen musste, dass sowohl der Akku komplett leer ist, ich deswegen also nicht auf den Desktop komme, als auch das Ladegerät plötzlich keinerlei Reaktion zeigt und nicht auflädt (kein weisses Licht am Stecker).
Mir ist klar, dass alles nach einschicken bzw neues Netzteil schreit, brauche das Teil aber mehr als dringend im Moment, deswegen vorerst hier die Frage: Was ist da los?
Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
areiland
areiland
Das ist das Problem, niemand kann sowas aus der Ferne beurteilen. Da müsste man mal nachmessen ob das Netzteil noch was liefert, oder ob sich der Akku nicht mehr laden lässt. Sowas kann man aber online einfach nicht leisten.
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Funktioniert denn das Gerät noch mit angeschlossenem Netzteil? Wenn ja, kann man das Netzteil ausschließen.
Wenns nicht geht, kann es sein, daß der leere Accu das Netzteil runterzieht. Da hilt dann wirklich nur das, was Alex schrieb. Nachmessen hilft nämlich viel, zu entscheiden, ob Netzteil oder Accu Schuld sind.
U
Unregistriert
Danke euch für die schnellen Antworten.
Das Gerät selbst scheint zu funktionieren, denn es zeigt nach dem Einschalten das Surface-Logo gefolgt vom Hinweis, dass der Akku wohl komplett leer ist, an. Das wars dann aber auch und das Tablet geht aus.
P.S. Ich erwähne nochmal, dass die LED am Stecker, die sonst beim Anschliessen aufleuchtet, es nun nicht mehr tut.
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Damit vermute ich mal einen Defekt des Netzteils. Daß sich das Surface nochmal einschalten läßt, liegt einfach nur daran, daß sich so ein Accu 'erholt' und wieder etwas Saft hat. Damit läßt sich das Gerät dann einschalten, geht aber aufgrund der Belastung gleich wieder aus. Das geht solange, bis der Accu tiefentladen ist. Damit macht man dann auch noch den Accu kaputt. Du solltest also das Netzteil schnellstens tauschen. Da ich das Surface nicht kenne, weiß ich nicht, ob man ein Ersatz-Netzteil anschließen kann. Einen Versuch wäre es aber wert, wenn Anschluß und Parameter stimmen.
U
Unregistriert
Vielen Dank! An alle die evtl. mitlesen: War heute noch unterwegs und wollte ein neues Netzteil besorgen. In den meisten gängigen Discountern werden diese nicht mehr angeboten. Versuche es jetzt mal mit einem NoName- Verschnitt aus dem Internet und hoffe, es ist nicht die Ladebuchse am Gerät. Nochmals danke für die Hilfe und liebe Grüße.
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Achte auch auf die Polung des Steckers. Meist ist innen + und aussen -. Und meist steht die richtige Polung auch auf dem Original-Netzteil und auf dem Gerät in Form eines kleinen Symbols.
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Na dann mein Herzliches Beileid für den TO. Da kann er sich den Weg in den Baumarkt/Elektronikshop ja sparen. :(
U
Unregistriert
Ersatz- Netzteil funktioniert auch nicht. Dann wird es wohl die Ladebuchse sein, oder?
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Ich würde sagen ein Fall für die Werkstatt. Alles Andere können nur Vermutungen sein, die Dir nicht unbedingt weiterhelfen.
pefo
Berlin
Und die Steckdose, in der das Netzteil steckt, funktioniert? :p
ungarnjoker
ungarnjoker
Ungarn
Wie wahr. Solche banalen Fehlerquellen werden nur allzu gerne mal vergessen. :cool:
U
Unregistriert
Die Option wurde natürlich schon abgewogen ;)
surface wackelkontakt
netzteil surface kaputt
surface pro 2017 netzteil defekt
surface ladekabel geht nicht
, Ladekabel surface pro 2017 geht nicht mehr, surface kontaktproblem ladestecker, surface netzteil tausch garantie, netzteil anders gepolt, microsoft surface book Ladegerät leuchtet nicht, surface ladekabel leuchtet nicht, surface go laden led leuchtet nicht, netzteil Windows tablet kaputt, surface ladekabel defekt led leuchtet nicht, Surface Pro Ladekabel reparieren, surface pro netzteil defekt, surface 3 ladeport defekt, surface pro netzteil funktioniert nihg mehr, surface ladekabel reparierenn, surface ladebuchse defekt , surface netzteil reparieren, surface netzteil isolation kaputt, surface ladekabel geht.nicht mehr, surface ladekabel kaputt, surface prk netzteil forum
Surface Netzteil scheint defekt - Ähnliche Themen
  • Surface Gen. 5 - Akku zeigt ohne Netzteil durchgehend 100%...
    Surface Gen. 5 - Akku zeigt ohne Netzteil durchgehend 100%...: Hi, und gleich das nächste Problem. Mein Surface zeigt jetzt durchgehend 100% Akku an und das wo es schon eine gute Stunde ohne Netzteil läuft...
  • Mein Surface Pro 3 Netzteil ist durchgeschmort
    Mein Surface Pro 3 Netzteil ist durchgeschmort: Hallo zusammen, mein Netzteil vom Surface ist bereits fünf Jahre alt, ist aber durchgeschmort. Gibt es diesbezüglich eine Sondergarantie. Dies...
  • Surface Book Lautsprecher knacken, wenn Gerät geschlossen und nicht an Netzteil angeschlossen
    Surface Book Lautsprecher knacken, wenn Gerät geschlossen und nicht an Netzteil angeschlossen: Sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe ein Surface Book. Die erste Zeit gab es keinerlei Probleme mit dem Gerät. Nach einem Windows 10 Update...
  • Surface mit OVP und Netzteil eingeschickt, anderes ohne OVP und Netzteil dafür mit Kratzern zurückbekommen.
    Surface mit OVP und Netzteil eingeschickt, anderes ohne OVP und Netzteil dafür mit Kratzern zurückbekommen.: Hallo allerseits, naja, das Problem habe ich ja schon geschildert. Surface mit OVP und Netzteil eingeschickt, anderes ohne OVP und Netzteil...
  • Surface Pro 5, Netzteil fiept
    Surface Pro 5, Netzteil fiept: Hallo, seit einigen Tagen gibt das Netzteil meines Surface Pro ein Fiepen von sich, was sich als sehr störend beim Arbeiten erweist. Kann ich das...
