GELÖST SuperEasy Backup Pro - Rettungs-CD
Diskutiere SuperEasy Backup Pro - Rettungs-CD im Security / Firewall / Virenabwehr Forum im Bereich Security / Firewall / Virenabwehr; Ich benutze seit Jahren dieses Programm und finde es gut. Leider gibt es die Firma nicht mehr. Jetzt wollte ich eine Rettungs-CD erstellen. Sie...
#1
0
007tr
Plauen
Jetzt wollte ich eine Rettungs-CD erstellen. Sie wird benötigt, um ein System anhand des Backups wieder herzustellen. Klicke ich auf den entsprechenden Button, werde ich auf die Homepage von SuperEasy geleitet, die es nicht mehr gibt.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese erstelle? Es muss ja wahrscheinlich Supereasy Backup implementiert sein - oder ein anderes Programm, dass es dann erledigt. Supereasy Backup speichert die Daten im VMDK-Format.
LG TR
#3
0
007tr
Plauen
@ babylein
Danke Dir. Hatte gar nicht so schnell mit einer Reaktion gerechnet. Leider hilft mir das nicht weiter.
LG TR
#4
G-SezZ
Tja, genau wegen sowas rate ich immer von irgendwelchen rundum-simpel-Backup-Lösungen ab. Die sehen so einfach aus, aber wenn der Ernstfall eintritt steht man vor einem umso komplizierterem Scherbenhaufen. Lieber vor dem Backup etwas intensiver damit befassen, und eine Lösung wählen die auf den ersten Blick vielleicht etwas komplizierter erscheint, aber dafür bei der Wiederherstellung völlig universell ist. Es geht nichts über ein ganz rudimentäres Partitionsimage mit dd oder Clonezilla, das man fast auf jedem computerähnlichem Gerät der Welt, Windows mobile smartrphones ausgeschlossen:D, wiederherstellen könnte.
VMDK sind Virtual Maschine Disks. Der einzige mir bekannte Weg deren Inhalt auf eine Festplatte zu kopieren ist ein Umweg durch eine Virtuelle Maschine. Du musst bspw mit dem VMPlayer eine Maschine aufsetzen in die du die virtuelle Disk, eine richtige leere(!) Festplatte, und bspw. ein Clonezilla Bootmedium einhängst. Du bootest die Maschine mit Clonezilla und klonst darin von der virtuellen Disk auf die Echte.
Google spuckt dazu recht viele Anleitungen aus, was für mich bedeutet dass es vermutlich keine viel bessere Methode gibt.
Hier ist eine Anleitung mit Fokus auf die VM:
https://www.howtoforge.com/converting-a-vmware-image-to-a-physical-machine
Die Handhabung von Clonezilla ist wie sonst auch, dazu gibt es ja Howtos noch und nöcher.
VMPlayer:
https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/14_0
Clonezilla:
http://clonezilla.org/downloads.php
Zieh dir vorher noch ein Sicherungskopie der VMDK Datei, nur falls was schief geht!
#5
0
007tr
Plauen
@G-SezZ
Danke für den Lösungsansatz. Es handelt sich aber bei dem Backup um eine ganze Reihe von Dateien. Den Aufbau müsste ich mir nochmal anschauen (bin grad nicht am PC. Es ist also kein ISO. Es funktioniert ein Auspacken auf ein virtuelles Laufwerk, von dem aus man die Daten in die entspechende Partition kopieren kann. Vielleicht versuche ich es mit einem Ubuntu-USB-Stick und dem VMPlayer. Danke für den Link.
Ich warte mal noch ab. Es wäre zu schön, wenn jemand die Beschreibung von der SuperEasy-Seite hätte. Denn alles was man braucht sollte schon auf meinem Rechner sein - schätze ich mal.
#6
G-SezZ
Handelt es sich denn um lose Dateien, die du wiederherstellen willst, oder um eine Systempartition?
#8
0
007tr
Plauen
Alle Dateien der Partition. Bootrecord muss nicht wieder hergestellt werden.
#10
0
007tr
Plauen
Danke, aber da brauche ich ein Mini-Windows auf CD. Ich kann ja nicht das System über ein laufendes System schreiben. Früher hatte ich mal viel Platz auf dem PC, dass ich Windows zu solchen Zwecken von einer anderen Partition (auch anderen phys. LW) starten konnte. Jetzt muss ich mir erst eine Bootdisk erstellen. Aber dann wäre das sicher eine Möglichkeit.
#11
G-SezZ
Wenn du auf die Homepage geleitet wirst ist die Rettungs CD scheinbar nicht integriert, sondern musste herunter geladen werden.
Ohne diese CD sehe ich momentan keine Möglichkeit das Backup ohne ein laufendes System unter Windows wiederherzustellen.
VMDK Dateien sind keine Images, sondern komplette virtuelle Festplatten die auch mehrere Partitionen enthalten können. Du kannst es mal mit OSF versuchen, aber ich denke dass das nur funktionieren wird wenn ddie VMDK nur eine einzige Partition enthält. Ich gehe stark davon aus dass es vielmehr eine Kopie der gesamten alten Systemplatte, einschließlich Bootpartition, Wiederherstellungspartition, usw ist. In dem Fall glaube ich nicht dass OSF das einfach wie eine Imagedatei einhängen kann.
Es gibt unter Linux Möglichkeiten Teile der VMDK zu mounten, indem man sich die Blöcke der darin enthaltenen Partitionen heraus pickt.
https://www.murawski.ch/2014/02/vmdk-disk-mounten-unter-linux/
http://www.commandlinefu.com/comman...vmware-virtual-disk-.vmdk-file-on-a-linux-box
Das wäre auch mit einer Linux Live CD machbar, ohne installiertes System.
Die beste Lösung, abgesehen davon irgendwo diese original Rettungs-CD aufzutreiben, wäre IMO Windows zu installieren, eine VM einzurichten, die Daten wie oben beschrieben entweder lose aus der VM heraus zu holen. Oder in der VM ein richtiges Partitionsimage (.img) der gesuchten Partition zu erstellen, das dir dann alle Möglichkeiten von mounten unter Windows bis wiederherstellen mit Clonezilla gibt.
Wenn du nicht nur Dateien heraus kopieren, sondern das alte System vollständig wiederherstellen willst, dann ziehst du im laufenden System, in einer VM ein .img Image auf der VMDK. Dieses Image kannst du dann ohne laufendes System, z.b. mit einer Clonezilla Start CD, als Partition auf die Festplatte schreiben.
Aber mach dir eine Sicherungskopie der VMDK bevor du die in einer VM benutzt!
#12
0
007tr
Plauen
Dieser Beitrag war Spitze!
Danke!
Nun, dann weiß ja Bescheid. Ich hatte mir in den letzten Tagen die Arbeit gemacht und mein System Win 8.1 64 bit total neu aufgesetzt. Zwecks Datensicherung nehme ich, wie bisher, besagtes SuperEasy Backup Pro. Für das System hätte ich es auch gerne zur laufenden Sicherung genommen. Wenn mir nicht jemand zu einer passenden Rettungs-CD verhelfen kann, mache ich einfach ein ISO. Das hat man schnell wieder ein jungfreuliches System ohne jeden Ballast. Eine laufende Sicherung des Systems braucht man ja heute eigentlich nicht mehr, da es ja die Wiederherstellungspartition standardmäßig gibt. Sonst hätte ich mir halbjährlich eine gemacht - geht mit SEB reibungslos, da seh flexibel.
Ach ja: Es ging bei mir nur um die Bootpartition - nichts weiter.
Danke nochmals.
An ALLE!
Das ist für mich jetzt ausreichend. Sollte aber jemand hier sein, der mir zu der passenden Wiederherstellungs-CD verhelfen kann, der schreibe mir einfach eine PM.
Und dann GUTEN RUTSCH!
#13
G-SezZ
Wie reibungslos das geht drückt sich ja in diesem thread aus. Das Backup ist super easy. Das Programm "Super Easy Restore" hätte man vermutlich extra kaufen müssen...
Ich sags nochmal: Such dir lieber eine Backuplösung die keine so komischen halb proprietären Formate benutzt! Es gibt unendlich viele Tools die allgemein nutzbare Images erstellen können, die sicher auch nicht viel komplizierter zu bedienen sind. Bei einem Backup kommt es nicht darauf an wie bequem es zu erstellen ist, sondern dass es dir den Hintern rettet wenn du darauf angewiesen bist.
Vor allem: Sicher keine Daten (Dokumente usw.) in images! Kopiere sie einfach wo anders hin (Automation z.b. mit robocopy + Windows Taskplaner) Ein riesiges Image kann durch ein paar korrupte Bits komplett unbrauchbar werden, während bei einzelnen Dateien vielleicht nur eine Hand voll betroffen wäre.
Super easy backup Rettungs cd
Download Rettungs CD Easybackup
pc welt backup easy rettungscd erstellen
easy backup rettungscd
, super easy rettungs cd, supereasy backup pro Rettungs CD, supereasy rettungs cd
SuperEasy Backup Pro - Rettungs-CD - Ähnliche Themen
  • Backup
    Backup: Ich brauche Unterstützung Ich habe das Windows 7 prof. Möchte gerne auf einer externen Festplatte die Sicherung vornehmen. Nun kommt folgende...
  • Kodi Backup erstellen und Kodi komplett sichern - So einfach nutzt man das Kodi Backup Plugin
    Kodi Backup erstellen und Kodi komplett sichern - So einfach nutzt man das Kodi Backup Plugin: Ein komplettes Kodi Backup mit allen Addons, Plugins und was auch immer hätte jeder sicher gern einmal, sei es für Notfälle oder weil man eine 1:1...
  • Backup Problem
    Backup Problem: Fehlercode 0x80070020
  • Windows 10 ehem. 8.1 Backup erstellen
    Windows 10 ehem. 8.1 Backup erstellen: Moin liebe Leser, wie o.g. will ich ein Backup erstellen. Der Rechner war neu mit Windows 8.1 ausgestattet. Dann kam das Upgrade auf Windows...
  • Backup Frage
    Backup Frage: Ich suche ein Backup Pgm, welches Alarm schlägt wenn zum Sicherungszeitpunkt kein externes Medium angeschlossen ist. Ganz einfach um zu...
    • Backup
    • Backup Problem
    • Backup Frage
