GELÖST STOP: 0x0000007B (0xF789E528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Diskutiere STOP: 0x0000007B (0xF789E528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe ein Netbook: LG X130-L,A79BSG Auf dem ist momentan...
St0rky
Auf dem ist momentan Ubuntu 11.04 installiert.
Ich möchte gerne Win XP darauf installieren, bekomme aber beim Start der Installation den BSDO mit STOP: 0x0000007B (0xF7A9063C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Fehler.
Folgendes habe ich ohne leider ohne Erfolg versucht:
- Installation von unterschiedlichen WinXP-CDs
- SATA Treiber von LG seite mit nlite in WinXP zu integrieren
- Bios Einstellung von AHCI auf IDA zu ändern
Wäre für einen Tipp echt dankbar.
Grüße
St0rky
Pater Born
Hallo St0rky,
zunächst mal herzlich :welcome :huhu
- Bios Einstellung von AHCI auf IDE zu ändern
versuche zunächst mal statt des Treibers von der LG-Seite den aktuelleren Treiber von der Intel-Seite (v8.8.0.1009) [EDIT:] oder noch aktueller v10.6.0.1002, ferner solltest Du mit nLite oder XP-ISO-Builder auch gleich noch das SP3 in Deine Installations-CD integrieren.
Kommt der Bluescreen bereits vor der Auswahl der Partitionen? Falls ja, dann drücke bei Aufforderung mal die F6-Taste, um eventuell eine Auswahl der SATA-Treiber angezeigt zu bekommen, und wähle den richtigen Treiber dort ggf. manuell aus.
Falls das nichts bringt: Wie sieht denn die aktuelle Partitionierung der Platte genau aus (-> Ubuntu) und mit welchem externen Laufwerk führst Du die Installation durch?
Zum Fehlercode "0x0000007B" kannst Du auch mal hier oder hier prüfen, ob Deine Situation auf eine der dortigen Beschreibungen zutrifft. Zunächst tendiere ich aber zu einem SATA-Problem.
Viele Grüße
Pater Born
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Auch von mir :welcome
7B ist ganz simpel daß XP beim Wechsel von anfänglichen textbasierten Setup (wo noch das Rechner-BIOS die Laufwerke zur Verfügung stellt) auf das grafische Setup keinen Treiber für das CD/DVD-Laufwerk hat und daher seine eigene Installations-CD mittendrin nicht mehr findet.
Ich vermute daß du mit einem externen Laufwerk installierst das per USB angesteckt ist. Dann betrifft es bei dir nicht das häufige SATA (AHCI<->IDE) Problem und auch nicht den SATA-Treiber sondern die Unterstützung für das vom BIOS simulierte Laufwerk per USB. Das mit SATA/AHCI käme erst später wenn er dann evtl. keine Festplatte findet. Der Tipp mit dem integrierten SP3 ist aber auf jeden Fall einen Versuch wert, möglicherweise ist damit ein Treiber vorhanden der das externe CD-Laufwerk erkennt. Ich habe auch schon BIOS-Varianten gesehen wo man für USB-Geräte die Art der Emulation für USB-Massenspeicher (als Diskette, als Festplatte usw.) ändern kann, könnte auch einen Versuch wert sein dort die verschiedenen Typen durchzuprobieren, sofern dein BIOS sowas anbietet.
Evtl. geht es ansonsten statt vom CD-Laufwerk von einem USB-Stick, habe per Google dieses Tool dazu gefunden. Selber bisher aber nicht getestet.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
St0rky
Vielen Dank für die Antworten und die Unterstützung!
Ich werde die Dinge heute ausprobieren und mich noch mal melden.
St0rky
Pater Born, HaraldL, JollyRoger2408,
Nochmals größten Dank für die Hilfe!
Habe die neusten Treiber und SP3 mit Nlite integriert und von USB-Stick nach der Anleitung installiert. Hat super funktioniert!
Vielen, vielen Dank!
baumtopf
Hallo, ich habe die Fehlermeldung:
STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Ich habe dasselbe Problem. Ich habe auch mehrere Windows CDs ausprobiert und ich bekomme im Windows Setup immer diese Fehlermeldung.
Aber der Fehler unterscheidet sich hier: 0xF78D2524 und 0xF7A9063C.
Ist das ein erheblicher Unterschied? Weiß jemand wie dieser Fehler enstanden ist?
Ich würde gerne diesen Fehler beseitigen, als es mit dem USBSticktrick zu umgehen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Letztes Jahr, konnte ich noch auf meinem PC Windows XP installieren. Aber jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung. Liegt es daran, dass XP bereits installiert ist und ich deshalb nicht auf XP Setup zugreifen kann?
Gruß, Jürgen
St0rky
Hallo baumtopf,
könntest Du bitte etwas mehr Info dazuschreiben? Welches PC, was ist mit der Festplatte - ist da ein System drauf oder nicht?
Ich würde auf jeden Fall zuerst mit nlite den SP3 und ggbf. die SATA-Treiber in Windows CD integrieren und es nochmal versuchen.
STOP: 0x0000007B (0xF789E528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) - Ähnliche Themen
  • Win Xp 64 Installation Fehler Stop 0x0000007B
    Win Xp 64 Installation Fehler Stop 0x0000007B: Guten Tag, ich versuche seit heute Mittag auf einem bei ALDI gekauftem Laptop mit vorhandener Windows Vista Version Win XP 64 zu installieren und...
  • [erledigt (unsauber)] - Bluescreen STOP:0X0000007B wegen Treiber
    [erledigt (unsauber)] - Bluescreen STOP:0X0000007B wegen Treiber: Hallo Ihr Nachtaktiven, ich habe mit meinem neuen und bis vorhin supersauberen PC ein gewaltiges Problem... Habe, da ich Probleme hatte mit...
  • STOP:0X0000007B nach IDE-Port deinstallation
    STOP:0X0000007B nach IDE-Port deinstallation: Hallo zusammen, ich habe ein Riesenproblem: Meine Festplatte arbeitet nur noch im PIO-Modus. Um sie wieder in den DMA-Modus zu bekommen muss ich...
  • Windows 10 Start-Stop
    Windows 10 Start-Stop: Ich habe seit heute das Problem, das sich nichts tut, wenn ich auf Windows Start gehe. Auch wenn ich auf einen Ordner gehe, kann ich oben bei...
    0x7b 0xc34
    stop: 0x0000007b(0xf7bd663c 0xc0000034 0x00000000 0x00000000)
    stop 7b xp
    windows xp installation fehlermeldung 0x0000007B
    , windows setup fehlercode 0x0000007B, win xp 0x0000007B, winxp 0x0000007B, Bsod xp 0x7b 0xf789e528, windows xp stop 0x0000007b 0xB84, windows xp stop 0x0000007b, windowsfehler 0xF78D2524, fehlercode 0x0000007B (0×F898E524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000), bluescreen 0x7b xp, fehler stop: 0x0000007b (0xf789e528,0xc0000034,0x0000000, 0x0000007B 0xF789E528, stop: 0x0000007b 0xb9ccf524, 0×00000007B (0xc0000034., xp fehler stop: 0000007B, stop 0x0000007B (0xC000034, STOP: 0x0000007B bei Installation Windows XP, 0x0000007B (0xF8D2524,0C0000034,0x00000000,0x00000000, 0xc0000034, technische info 0x0000007B, xp 0x7b, Stop: 0x0000007b (0xba4cf524,0x0000034,0x00000000,0x0000000)
