Stereoanlage schaltet sich einfach ab
Diskutiere Stereoanlage schaltet sich einfach ab im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Moinsen! Ich habe hier eine Stereoanlage stehen, die sich einfach abschaltet. D.h., sie lässt sich nicht einschalten, da kein Signal kommt. Lt...
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Moinsen!
Ich habe hier eine Stereoanlage stehen, die sich einfach abschaltet. D.h., sie lässt sich nicht einschalten, da kein Signal kommt. Lt. Handel ist das eine Notabschaltung. Bisher hat die Anlage 8 Jahre ihren Dienst getan.
Nur neuerdings geht das Teil immer wieder aus; bei der Reparatur hieß es, sie sei nicht defekt. Die Reparatur hat auch EUR 0 (!) gekostet. Was bezahlen, wenn nichts kaputt ist. Ich sollte nur darauf achten, dass ich keine Spannung erzeuge.
Seit ein paar Wochen tritt das Problem erneut auf. Ich finde einfach nicht die Quelle. Ich habe den kompletten Reciever vom Stromnetz getrennt und die Boxen entfernt. Ich vermute die Anschlüsse als Ursache (habe heute sogar die Boxenkabel ein wenig gekürzt, damit sie nicht ggf. ans Gehäuse kommen und eine Spannung erzeugen).
Hat da jemand einen Spruch zu? Ich möchte wieder Radio, etc. hören. :sleepy
Peter
Spykie23
39
Großen Linden
Wenn der Verstärker oder die Anlage abschaltet, bedeutet es das irgendwo ein kurzschluß drauf ist. Ist es eine komplettanlage oder Bausteine? Wenn es Bausteine sind nimm doch mal die einzelnen Geräte inkl. ihren Cinchkabeln ab und schließ sie einzeln wieder an. Wenn es eine Komplettanlage ist hast da vielleicht noch Geräte angeschloßen?
Schreib doch mal um was für eine Anlage es sich genau handelt. :up
MFG Christian
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Das sind Bausteine; der Reciever ist ein Yamaha RX-496RDS.
Ich habe die Anlage bei den Problemen dann jeweils komplett abgeklemmt und vom Strom getrennt und einfach zwei Wochen liegen gelassen. Dann ging es wieder. Allerdings nur ein paar Stunden, dann hat sich das Ding wieder abgeschaltet. Ich kann aber keine Regelmäßigkeit entdecken. :sleepy
Wenn es wieder funktionieren sollte, werde ich einfach mal nur die Boxen anschließen und Radio hören.
Hast du sonst noch Ideen?
Peter
morpheus36
morpheus36
WB Wiki - Team
Köln
Hallo Peter Schirmer,
hast du mal auf die Ohm-Werte der Boxen und die, die der Receiver unterstützt geschaut? Das Problem hatte ich (vor vielen Jahren), auch mal. Da hatten die Boxen 4 Ohm und der Verstärker konnte nur 8-16 Ohm vertragen.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Moinsen!
Peter
Moin Peter,
hat es in der letzten Zeit mal "gewittert" als bzw. bevor der Fehler auftrat ?
Hängt die Anlage an einer Mehrfachsteckdose ?
Wenn JA, dann diese mal austauschen. Vielleicht sogar gegen eine die für PCs und deren Bauteile gedacht ist. Also so eine die Spannungsspitzen nicht durchlässt.
Es passiert hin und wieder mal, dass diese Mehrfachsteckdosen "Überspannungen" (?) aufbauen bzw. die Bauteile "schwächeln".
So ein "dämlicher" Fehler hat mich mal 4 Stunden bei einem Arbeitskollegen gekostet bei dem dauernd der PC ohne Vorwarnung und ohne Belastung einfach abschaltete. Bei mir zu Hause lief der PC dann fehlerfrei.
Moinsen!
Peter
Radio ? watt issn datt ? :unsure
Ausserdem hängst Du doch sowieso den ganzen Tag hier mit uns im Winboard.:harrharr
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Moin Peter,
Da bin ich extrem pingelig. Sobald ein Gewitter aufzieht, werden sämtliche Stecker aus der Dose gezogen.
Allerdings hängt das Teil an einer Mehrfachsteckdose mit Fernseher, Videorecorder, CD-Player und PS 2. :D
Gute Idee, werde ich mal austauschen, wenn ich das Ding wieder ans laufen kriege.
Das ist eine Möglichkeit Wellen zu übertragen, sodass man etwas hört. Kommt aus grauer Vorzeit. Da dürftest du dich auskennen. :friede
Das ist wohl so. :D
Stereoanlage schaltet sich einfach ab - Ähnliche Themen
  • analoge Stereoanlage und analoge Kopfhörer werden erkannt aber nicht genutzt
    analoge Stereoanlage und analoge Kopfhörer werden erkannt aber nicht genutzt: Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Acer Notebook und zwar erkennt er wenn ich ein externes analoges Wiedergabegerät (Stereoanlage)...
  • JVC Stereoanlage mit PC verbinden
    JVC Stereoanlage mit PC verbinden: Hallo, ich hab hier ne JVC Stereoanlage schon 3 oder 4 Jahre alt aber sowas wie E.ON und RDS kennt die schon. Die Anlage möchte ich jetzt mit dem...
  • Pc schaltet sich immer ab?
    Pc schaltet sich immer ab?: Hallo.Ich erhalte in der Ereignisanzeige immer folgende Meldung:Das System wurde neu gestartet ohne das es zu vor ordnungsgemäß herunter gefahren...
  • Windows 10 HDR schaltet alle Monitore ins AUS.
    Windows 10 HDR schaltet alle Monitore ins AUS.: HI und einen guten Tag! Es beschäftigt mich das folgende Problem - von dem ich primär nicht weiß, ob es gegebenenfalls überhaupt ein Windows...
    stereoanlage geht immer wieder aus
    verstärker geht mal und dann wieder nicht
    stereoanlage schaltet sich ab
    radio receiver geht nach einschalten gleich wieDer aus
    , camry musikanlage schaltet ab, verstärker schaltet sich immer wieder aus, stereoanlage nach einschalten schalten wieder aus, stereoanlage schaltet sich immer ab, lg stereoanlage geht nach 10 sek wieder in stand by, technics verstärker geht aus und wieder an, technics verstärker schaltet ab, yamaha CD receiver geht nach 1 Stunde aus, yamaha CD receiver crx-040 Gerät schaltet sich nach einer Stunde aus, Stereoanlage stromschwankungen, medion stereoanlage schaltet sich aus, verstärker stellt ab nach 5 stunden, Stereoanlage schaltet sich von alleine ab, warum schaltet sich der radioresiver nach etwa 4 stunden immer aus, alte Anlage geht auf einmal aus, panasonic stereoanlage schaltet sich selbst ab, aiwa alte stereoanlage schaltet sich selbst aus, Verstärker schaltet sich von selbst aus, Stereoanlage schaltet immer schneller von alleine ab welches bauteil, anlage geht immer aus, jvc micro anlage schaltet sich ab
