Startdisketten auf USB Stick
Diskutiere Startdisketten auf USB Stick im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, kürzlich mußte ich auf meiner Windowfestplatte in der Reperaturkonsole ein fixmbr und fixboot ausführen. Natürlich war die erste meiner...
L
Laura_89
32
kürzlich mußte ich auf meiner Windowfestplatte in der Reperaturkonsole ein fixmbr und fixboot ausführen. Natürlich war die erste meiner Startdisketten kaputt und ich mußte mir umständlich bei einem Bekannten welche erstellen.
Da mich das mit den Disketten annervt meine frage: Kann man die Disketten nciht auf einen USB Stick laden und von dem aus booten? Im Bios kann ich die Option wählen, von USB booten? Ich meine jetzt nicht das komplette Betriebssystem, sondern nur die die Disketten. Eine CD macht das ja auch, wenn man von CD bootet, da werden ja auch die Inhalte der Startdisketten nacheinander geladen. Geht das auch mit einem Stick?
Grüße,
Laura
K
KS_2007
Theoretisch geht das. Praktisch ist es ein großer Zeitaufwand. Da brauchst ein spezielles Tool um den USB-Stick bootfähig zu machen.
imaetz70
50
zumal dein PC auch via USB bootbar sein sollte... sonst bringt dir eun bootfähiger USB Stick auch nicht viel...
ein entsprechendes Tool um den Stick so zu formatieren liegt in der regel den Sticks bei... schau einfach mal nach..
Ronny
Rheinland
Innerhalb der letzten zwei Wochen hatten wir hier mal einen Thread, in dem das Thema "USB-Stick bootfähig machen" behandelt bzw. beantwortet wurde. Hier bezog sich der Fragesteller zwar auf ein ISO-Image und nicht auf eine Diskette, was aber prinzipiell wohl keine große Rolle spielen dürfte.
Ich hab' mir den Beitragsinhalt (weiß leider nicht mehr, wer's geschrieben hat) kopiert und gebe ihn hier einfach wider...
Frage:
Wie kann ich eine ISO-Image auf einen USB-Stick bringen, um mit diesem dann den Rechner zu starten?
Antwort:
Du musst den USB-Stick erst bootfähig machen.
Dafür gibt es verschiedene Tools, wie z.B. das "HP USB Disk Storage Format Tool", welches auch mit nicht HP-USB-Sticks funktioniert.
Danach kannst du dann ganz normal die Daten auf den USB-Stick kopieren.
Also nicht das ISO-File, sondern den Inhalt davon.
Du musst das ISO-File also zuerst z.B. mit ISO-Buster entpacken.
Anstelle des Inhaltes des ISO-Files müsste hier wohl nur der gesamte Inhalt der Diskette auf den Stick kopiert werden. Aber Achtung! Der Explorer muss so eingestellt sein, dass alle Dateien (also auch versteckte und System-Dateien) angezeigt werden, bevor kopiert wird!
Nachtrag:
Hier noch der Kommentar zum erwähnten Programm...
Name: HP USB Disk Storage Format Tool
Version: 2.00.006 B
Kurzinfo: Formatierungstool von HP, welches USB-Sticks im Festplatten-Format mit MBR und Partitionstabelle einrichtet
Plattform: Win 98, Win ME, Win 2000, Win XP
Beschreibung: Fast alle USB-Sticks sind nur als "Superfloppy" nutzbar. Sie unterstützen nur FAT32 als Dateisystem und haben u.a. keinen MasterBootRecord (MBR), welcher vom BIOS zum Booten erforderlich ist. Aus diesem Grund eignen sich die meisten Sticks nicht als bootfähiges Notfallmedium (oft vom BIOS der Hauptplatine abhängig).
Mit dem USB Disk Storage Format Tool von HP können Sie dies ändern: Das Tool formatiert den Stick mit den Dateisystemen FAT, FAT32 oder NTFS wie eine normale Festplatte (mit MBR, Partitionstabelle, Partition) und kann direkt eine startbare DOS-Umgebung mit einbinden (als Quelle eine startfähige DOS-Diskette einlegen und angeben).
Sprachen: Englisch
Lizenz: Freeware
Roger_S
62
Roth / Nbg
Mal 2 Fragen (ich nehme an, du hast XP)::unsure
1.) Ist auf der Installations-CD ist die Reparaturkonsole nicht mit drauf ?
2.) Warum Packst du das Recovery-System nicht auf die HDD zum XP ?
(CD einlegen und dann "CD-LW:\I386\WINNT32.EXE /cmdcons" aufrufen)
K
KS_2007
Meinst du mich? Wenn du Laura_89 meinst, musst das in Ihren Thread reinschreiben.
Ronny
Rheinland
Das ist sicher eine gute Idee. Für die, die das interessiert, hier ein paar weitere Infos...
1. Wiederherstellungskonsole ins Windows-Bootmenü aufnehmen:
Die Wiederherstellungskonsole von Windows 2000 / XP befindet sich normalerweise auf der CD. Man kann diese mit dem Befehl...
winnt32 /cmdcons
...aus dem i386-Verzeichnis der CD aber auch ins Bootmenü von Windows 2000 / XP mit aufnehmen.
(Da das Bootmenü standardmäßig 30 Sekunden stehen bleibt, ist es sinnvoll, diese Zeit später z. B. auf 5 Sek. zu verkürzen.)
2. Erweiterte Funktionen der Wiederherstellungskonsole freischalten:
Wenn Sie Windows XP in der Wiederherstellungskonsole starten, können Sie leider nur auf das Windows-Verzeichnis zugreifen und auch das Diskettenlaufwerk ist gesperrt. Im einen Fehlerfall kann aber genau diese Beschränkung stören. Sie können die Beschränkungen mit folgendem Registryschlüssel freischalten:
Unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Setup\ RecoveryConsole
Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "SetCommand" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf:
1
Funktion ist aktiviert
0
Funktion ist ausgeschaltet (Standard)
Jetzt können Sie über den SET-Befehl die benötigten Rechte freischalten:
SET AllowAllPaths = True
Zugriff auf Pfade freischalten
SET AllowWildCards = True
Benutzung der Wildcard (*,? usw.) freischalten
SET AllowRemovableMedia = True
Zugriff auf Wechselmedien freischalten
SET NoCopyPrompt = True
Kopieren ohne Rückfrage
(Achtung! Vor und hinter dem Gleichheitszeichen (=) muss jeweils eine Leerstelle sein!)
Bei Windows XP Profesional können Sie das auch über eine Gruppenrichtlinie freischalten. Starten Sie "gpedit.msc".
Unter...
"Richtlinien für lokaler Computer" -> "Computerkonfiguration" -> "Windows-Einstellungen" -> "Sicherheitseinstellungen" -> "Lokale Richtlinien" -> "Sicherheitsoptionen"
...finden Sie den Eintrag "Wiederherstellungskonsole: Kopieren von Disketten und Zugriff auf alle Laufwerke und Verzeichnisse zulassen". Aktivieren Sie diese Funktion.
Diese Einstellung können Sie einfach mit dem "Registry System Wizard" (RSW) verändern. Privatanwender können das Programm unter "http://www.winfaq.de" kostenlos herunterladen.
_________
Quelle: www.winfaq.de
Startdisketten auf USB Stick - Ähnliche Themen
Windows Installation von einem USB Stick: Hallo, Ich muss Windows auf eine neue SSD installieren. ... habe einen 64GB USB 3.0 Stick mit dem Creation Tool erstellt und will nun vom Stick...
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
Fehlercode 0xc000185 bluescreen: Hallo allerseits, seit 3 Tagen bootet mein Acer Notebook nicht mehr. Zuerst wurde der Fehler 0xc000185 angezeigt. Nach Recherchen im Netz habe...
Win10-Installation mit bootable USB-Stick (vom Media Creation Tool) funktioniert nicht: Hallo, ich habe hier einen komplett neuen Rechner ohne BS (Intel NUC10i7FNK) und wollte nun mittels Media Creation Tool...
Ghosts 95 startdiskerte
startdiskette als usbstick windows xp
windows 98 startdisketten auf usb
bootdiskette windows 98 usb stick
, windows xp startdiskette auf usb stick
