Start-Probleme
Diskutiere Start-Probleme im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo an alle. Mein PC Startet nicht mehr richtig. er läuft ganz normal bis nach dem Bildschirm Windows Xp wird geladen. Anschliessend fährt er...
bea111
Hallo an alle.
Mein PC Startet nicht mehr richtig. er läuft ganz normal bis nach dem Bildschirm Windows Xp wird geladen. Anschliessend fährt er runter und startet wieder. Dies wiederholt sich in unregelmässiger Anzahl von Bootvorgängen. Irgendwann Kommte der abgesicheten Modus und da kann ich dann "Windows normal starten" auswählen und alles läuft problemlos.
Was könnte da die Ursache sein?
Vielen Dank
Bea
imaetz70
51
Hallo an alle.
Vielen Dank
Bea
scheinbar siehst du dann auch keinen bluscreen mit einer fehlermeldung.. wenn du den rechner einmal zum laufen bekommen hast, gehe mal nach Start/systemsteuerung/System -> registerkarte "Erweitert" und hier auf den button "Starten und Wiederherstellen".
dort nimmst du mal das häckchen bei "Systemfehler" -automatisch neustart durchführen- raus.
wenn das wieder passiert, solltest du einen bluscreen sehen mit einer fehlermeldung.
diese meldung (meist ein STOP-Fehler) teilst du uns dann KOMPLETT mit (am besten machst mit ner kamera nen bild und postest es).
du kannst zu dem mal deine HDD über deren Eigenschaften "Defragmentieren und auf Fehler untersuchen". geht alles via den eigenschaften.
wahrscheinlich gibts ein ladeproblem, das dann den neustart auslöst und du durch ständigen neustart dann irgendwann es schaffst. tippe festplatten-lesefehler daher.
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Sowas kann auch von einem angeschlagenen Bootsektor kommen. Hat zur Folge, dass irgendwann einmal auch hunderte Neustarts nichts mehr helfen.
Starte den PC von der XP-Cd in die Reparaturkonsole und dort gib ein
fixmbr
fixboot
Seltsamerweise tritt das bei XP-Systemen in letzter Zeit gar nicht so selten auf.
Start-Probleme
Start-Probleme - Ähnliche Themen
Windows startet nicht: Hallo, wenn ich Windows starte, fährt der Rechner hoch bis das Windows-Logo (Fenster) erscheint und ein Kreis aus Punkten sich zu drehen beginnt...
Probleme beim Start von Windows 10: Hallo Microsoft Team, ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Verhalten beim Start. Nachdem der Rechner am Vortag ordnungsgemäß...
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
GELÖST Windows 7 installation fehlgeschlagen: Servus zusammen, Ich wollte heute mein System neumachen, da es mit meinem PC diverse Probleme gab. Dafür wollte ich win7 von DVD installieren...
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 (15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik)...
