GELÖST Standardordner für Icons ändern
Diskutiere Standardordner für Icons ändern im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen, wenn man für einen Ordner ein anderes Symbol möchte, geht das ja über die Eigenschaften des Ordners und dann "Anderes Symbol"...
K
krablix
55
Westerwald
wenn man für einen Ordner ein anderes Symbol möchte, geht das ja über die Eigenschaften des Ordners und dann "Anderes Symbol". Als Standardordner ist die Shell32.dll im Ordner "System32" voreingestellt.
Kann man den Standardordner für Icons ändern?
Krab
P.S. Ein einfaches "Ja" als Antwort reicht natürlich nicht aus :blush
Krab
Blackcomb
Ich weiß es leider nicht, aber durchsuch mal die Registry nach shell32.dll
Ronny
Rheinland
Ich vermute, Du meinst es aber genau andersherum, oder?
Wirklich Sinn macht nur Standard-Icon für Ordner ändern.
Wenn das der Fall ist, bitte entsprechend ändern (Nacheinander je ein Klick auf Ändern und Erweitert und das Speichern nicht vergessen). :blush
K
krablix
55
Westerwald
Ich meine es genau so, d.h. das ich einen anderen Ordner geöffnet haben möchte, wenn ich ein Icon ändern will.
Also, ich möchte den Standardordner von Windows\System32\Shell32.dll in C:\Eigene Dateien\Icons ändern.
Ist das möglich?
Krab
Ronny
Rheinland
Wie kommt man denn in diese Registry? :blink
Start -> Ausführen -> regedit eingeben -> OK drücken.
Aber Vorsicht! Wenn Du dich dort nicht auskennst, kannst Du sehr viel Schaden anrichten!
_______________
So, nun zu deinem Problem...
Schau mal, ob Du hiermit etwas anfangen kannst. Hab's gerade in einem alten Beitrag gefunden:
Ob, und wenn ja, welche 'besonderen' Icons für Ordner angezeigt werden, ist in jedem Ordner in einer Datei namens Desktop.ini festgelegt ...
Sind diese nicht (mehr) vorhanden, kann man sie ganz leicht mit dem Windows-eigenen Editor anlegen ... einfach im jeweiligen Ordner eine neue Datei mit Namen Desktop.ini erstellen.
Der Inhalt kann für die einzelnen Ordner z.B. folgendermaßen lauten ...
Inhalt der Datei Desktop.ini für Eigene Dateien
[.ShellClassInfo]
InfoTip=Eigene Dateien
IconIndex=0
IconFile=%SystemRoot%\SYSTEM32\MYDOCS.DLL
Inhalt der Datei Desktop.ini für Eigene Bilder
[.ShellClassInfo]
InfoTip=@Shell32.dll,-12688
IconFile=%SystemRoot%\system32\mydocs.dll
IconIndex=-101
Inhalt der Datei Desktop.ini für Eigene Musik
[.ShellClassInfo]
InfoTip=@Shell32.dll,-12689
IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
IconIndex=-237
Inhalt der Datei Desktop.ini für Eigene Videos
[.ShellClassInfo]
InfoTip=@Shell32.dll,-12690
IconIndex=-238
In den 'Original-Dateien' können weitere Infos enthalten sein, z. B. zum Handling der enthaltenen Dateien, der Name des 'Besitzers' usw.
Diese Infos müssen aber nicht zwingend manuell rekonstruiert werden. Bei Bedarf werden sie vom System hinzugefügt.
Ronny
Rheinland
Sorry, aber ich glaube immer noch, dass hier ein Definitionsproblem vorliegt, denn...
Der "Standardordner von Windows\System32\Shell32.dll"?
Was ist das?
Dieser Satz ergibt keinen Sinn, denn Du hast hier lediglich einen Pfad zur Datei SHELL32.DLL angegeben und Du willst der doch wohl weder ein anderes Icon verpassen noch möchtest Du sie in einen anderen Ordner bringen, oder? :nixweis
K
krablix
55
Westerwald
Das ich mich nicht auskennt merkt man vermutlich daran, dass ich mein Prob offensichtlich auch nur schlecht beschreiben kann.
Ich möchte einem Ordner ein anderes (neues) Icon verpassen. Ich klicke also mit rechts auf den Ordner und dort auf "Eigenschaften", "Anpassen" und "Anderes Symbol".
Oben im Eingabefeld ist Standardmäßig folgender Pfad vorgegeben:
Und diesen Pfad möchte ich ändern in
Und zwar soll dieser Pfad dauerhaft geändert werden.
Oder schreiben wir beide nur aneinander vorbei? :blink
Krab
Ronny
Rheinland
Jetzt, nach diesem Satz, hab' ich dich verstanden! :D
Ich würde allerdings dringenst davon abraten, Systemdateien (und die SHELL32.DLL ist eine solche!) zu verschieben. Auch, wenn die vermutlich "nur" Icons beinhaltet.
Du könntest aber diese Datei kopieren und dann die Kopie sicherheitshalber umbenennen in z. B. ICONS.DLL. Diese Datei kannst Du dann in einen beliebigen Ordner bringen und alle deine weiteren Icon-Zuweisungen hieraus bedienen.
Den einzigen Sinn dieser Aktion kann ich allerdings nur darin sehen, dass man dann einen kürzeren Pfad hat, was ja in der Praxis etwas angenehmer zu handhaben ist. :blush
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Oder er will einfach eigene Icon´s verwenden und nicht immer manuell zu seinen Icon Ordner springen sondern selbigen gleich angeboten bekommen.
Erli :D
Edit: @krablix: was für ein BS verwendest du?
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Ich dachte wegen dem Pfad das es ein älteres BS ist :blush
Lösung zum eigentlichen Problem weiß ich jetzt leider auch keine :cheesy
Vermute aber das sich das in der Registry wo einstellen lässt.
Wobei es vielleicht zu Problemen kommen könnte und Windows dann die Standard Icon´s dann nicht mehr findet. Eventuell geht es das man in die .dll noch die benötigten Icon´s hinzufügt… :unsure
Ich weiß viele neue Fragen und keine Antworten…
…vielleicht ist ein Denkanstoss dabei
Erli :cool
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
39
Eine direkte Antwort habe ich nicht, aber vielleicht hilft dieser Workaround:
1. TweakUI herunterladen
2. TweakUI aus dem Startmenü starten; die Einstellungen dort wie im Bild vornehmen. Den rot umrandeten Eintrag musst du eingeben! Unbenannt.JPG
HTH
Peter
K
krablix
55
Westerwald
Ok, dann erstmal danke für Eure Bemühungen.
Ich werde mich morgen drangeben und das eine oder andere versuchen.
(Miß)erfolgsmeldung kommt natürlich auch...:blush
Bis dahin
Krab
K
krablix
55
Westerwald
Moinmoin zusammen,
hab gestern TweakUI runtergeladen, die Einstellungen genauso vorgenommen wie beschrieben (der Ordner C:\Icons existiert natürlich schon auf meiner Platte...) und - beim Versuch ein Ordnersymbol zu ändern, schlägt Windows immer noch den Symbolordner shell32.dll vor.
Hab ich was falsch verstanden oder überlesen? :confused
Bitte noch einmal um Hilfe...
Krab
P.S. Natürlich hab ich den PC nach der Änderung neu hochgefahren
K
krablix
55
Westerwald
...mit den Einstellungen kommst du aber mit einem Klick daran... :no
Ich klicke auf Symbol ändern und es wird immer noch der Ordner shell32.dll vorgeschlagen. Um zu dem Ordner C:\Icons zu kommen, muss ich mich durch alle "Instanzen" durchklicken...:confused
Wat nu???
Krab
Peter Schirmer
Peter Schirmer
39
Du verstehst mich noch nicht richtig. :D
Ich habe mal in den Bildern Nummer eingetragen, vielleicht ist dann besser zu verstehen.
1. Auf "Durchsuchen" klicken
2. Auf "Icons" klicken
Damit bist du bei deinen Icons.
Peter
K
krablix
55
Westerwald
:kopfklatsch
Ja, jetzt ja!!!!
Ihr seid Super :up:up:up
Danke und bis dann mal wieder!
Gruß vom Westerwald
Krab
Standardordner für Icons ändern - Ähnliche Themen
  • Firefox Lesezeichen nicht in Ordner Weitere Lesezeichen ablegen und Standardordner ändern
    Firefox Lesezeichen nicht in Ordner Weitere Lesezeichen ablegen und Standardordner ändern: Wer hatte folgendes Problem auch schon einmal: Da legt man sich im Firefox Browser selbst weitere Lesezeichen an und diese landen dann natürlich...
  • Löschen Sie einige Standardordner in der Medienbibliothek Windows Media Player, die auf dem Fernsehgerät unnötig angezeigt werden.
    Löschen Sie einige Standardordner in der Medienbibliothek Windows Media Player, die auf dem Fernsehgerät unnötig angezeigt werden.: Ciao. Vorrei sapere se è possibile eliminare alcune cartelle e sottocartelle che appaiono di default nel catalogo multimediale di Windows Media...
    Löschen Sie einige Standardordner in der Medienbibliothek Windows Media Player, die auf dem Fernsehgerät unnötig angezeigt werden.: Hallo. Ich möchte wissen, ob es möglich ist, einige Ordner und Unterordner zu löschen, die standardmäßig im Multimedia Windows Media...
  • Gelöschte/ineinander integrierte Standardordner wiederherstellen
    Gelöschte/ineinander integrierte Standardordner wiederherstellen: Hallo zusammen, ich habe mir gestern ein neues Notebook besorgt. Da das Laufwerk C: nicht sonderlich groß ist, wollte ich die Standardordner...
  • Standardordner für Medien Dateien und mehr
    Standardordner für Medien Dateien und mehr: Hi, wenn ich bei so ziemlich jedem Programm auf "öffnen" gehe, springt das Programm in den Eigene Dateien Ordner - den benutz allerdings nicht für...
