Ständiger System Freeze
Diskutiere Ständiger System Freeze im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallöchen, Ich habe seit geraumer Zeit ständig System abstürze mit wechselnden Blauen Screen, oder das System friert einfach ein wo nur der...
Hallöchen,
Ich habe seit geraumer Zeit ständig System abstürze mit wechselnden Blauen Screen, oder das System friert einfach ein wo nur der Hardreset Abhilfe schafft.
Das ganze fing meiner Meinung mit dem Creators Update an.
Alle Treiber sind Aktuell.
System wurde auch neu aufgesetzt, neustes Iso via MCT Tool was jedoch keine Abhilfe geschafft hat.
Es gibt Tage da läuft alles ohne Probleme, und dann wieder Tage wo er einfach ständig hängen bleibt.
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
Computer type: Desktop
AMD FX-6300
Cores 6
Threads 6
Name AMD FX-6300
Code Name Vishera
Package Socket AM3+ (942)
Technology 32nm
Specification AMD FX-6300 Six-Core Processor
Family F
Extended Family 15
Model 2
Extended Model 2
Stepping 0
Revision OR-C0
Instructions MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX, FMA3, FMA4
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 1005 RPM
Rated Bus Speed 2167.1 MHz
Stock Core Speed 3500 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Motherboard
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Model M5A97 LE R2.0 (Socket 942)
Version Rev 1.xx
Chipset Vendor AMD
Chipset Model RD9x0
Chipset Revision 02
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB910/950
Southbridge Revision 40
System Temperature 22 °C
Graphics
Monitor
Name S24D330 on NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Current Resolution 1920x1080 pixels
Work Resolution 1920x1080 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1920
Monitor Height 1080
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GTX 1060 6GB
Device ID 10DE-1C03
Revision A2
Subvendor Undefined (0000)
Current Performance Level Level 0
Current GPU Clock 1594 MHz
Current Memory Clock 4004 MHz
Current Shader Clock 4004 MHz
Voltage 0.625 V
Technology 16 nm
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 32 °C
Driver version 23.21.13.8871
BIOS Version 86.06.0e.00.6d
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 2048 MB
Storage
Hard drives
SanDisk SDSSDA240G
Manufacturer SanDisk
Heads 16
Cylinders 29.185
Tracks 7.442.175
Sectors 468.857.025
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ACS2
Serial Number 164568445302
Firmware Version Number Z32080RL
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 527 times
Power On Time 82,3 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD
Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 223 GB
Real size 240.057.409.536 bytes
RAID Type NoneOptical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
Media Type DVD Writer
Name HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
Availability Running/Full Power
Capabilities Random Access, Supports Writing, Supports Removable Media
Read capabilities CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL
Write capabilities CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL
Config Manager Error Code Device is working properly
Config Manager User Config FALSE
Drive F:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 2
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 0
SCSI Target Id 0
Status OK
Audio
Sound Cards
NVIDIA High Definition Audio
Realtek High Definition Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Playback Devices
Lautsprecher (Realtek High Definition Audio) (default)
Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Ständiger System Freeze - Ähnliche Themen
MS FlightSimulator 2020 startet nicht: Hallo zusammen, habe den FS2020 bei Amazon als Downloadversion gekauft. Das freischalten im Store und die Installation verlaufen schnell und...
Nach Patch vom 14.04. startet Windows erst durch "Restart" im zweiten Anlauf: Guten Tag, seit Update am Dienstag habe ich folgendes Problem: Wenn ich den PC starte gelange ich noch bis ins Bios und wenn ich den Computer...
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
BoD (DPC_WATCHDOG_VIOLATION / VIDEO_TDR_FAILURE) due to graphics driver or faulty hardware?: Since quite some time I regularly get BoDs with a DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133) and after some driver changes VIDEO_TDR_FAILURE (116)...
Funktionsupdate für Windows 10, Version 1709 – Fehler 0xc190010a: Mein Problem: Das Funktionsupdate bricht ab und der Rechner wird auf die vorherige Versin zurückgesetzt, das geschieht inzwischen täglich. Die...
