ST: ArrayVariable mit IF abfragen
Diskutiere ST: ArrayVariable mit IF abfragen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo. Programmiersprache: Structured Text Programmierumgebung: B&R Automation Studio Ich habe eine Variable V als Array definiert: BOOL, 4...
Primadonna
Hallo.
Ich habe eine Variable V als Array definiert: BOOL, 4 Werte.
Also [x,x,x,x] (x ist 0 oder 1)
Wie kann ich nun eine IF Abfrage wie folgt machen, ohne dass ich die Einzelnen Zellen abfragen muss?
IF (V=[0,0,0,1] )THEN
do_something;
END_IF;
Wohlgemerkt, ich möchte nicht folgendes:
IF (V[1]=0 AND V[2]=0 AND V[3]=0 AND V[4]=0) THEN
Danke im Vorraus :)
Z
zille1976
Warum ist die 2. Lösung nicht in deinem Sinne?
Mfg Zille
Primadonna
weil mehrere IF Abfragen nacheinander kommen, das wird dann unübersichtlich.
Außerdem gibts dasselbe nochmal mit größeren Arrays.
Z
zille1976
Aufgrund des recht beschränkten Befehlsumfanges hab ich da wenig Hoffnung.
Um was geht es denn genau?
Möchtest du nur prüfen ob ein Wert im Array 1 ist oder geht es darum bestimmte Muster zu prüfen?
MfG Zille
Z
zille1976
Alternativ wäre eine Umwandlung von Binär in Dezimal möglich nach folgendem Muster:
Du rechnest dieses Array um in eine Dezimalzahl:
dezimal:=v[1]*8+v[2]*4+v[3]*2+v[4]
oder:
if v[1] then dezimal:=8 else dezimal:=0
if v[2] then dezimal:=dezimal+4
if v[3] then dezimal:=dezimal+2
if v[4] then dezimal:=dezimal+1
Jetzt fragst du nur noch die dezimalwerte ab:
IF dezimal=1 THEN ... | [0,0,0,1]
IF dezimal=7 THEN ... | [0,1,1,1]
IF dezimal=15 THEN ... | [1,1,1,1]
IF dezimal=4 THEN ... | [0,1,0,0]
usw...
MfG Zille
AtariFan
Rhein-Main
IF (V=[0,0,0,1] )THEN do_something; END_IF;
StrucuredText - habe ich da was verpaßt?
In Pascal wäre o. g. Vergleich:
IF NOT(V[1]) AND NOT(V[2]) and NOT(V[3]) AND V[4] THEN doSomeThing
d. h. man kann die boolean-Werte einfacher abfragen
Eine allgemeine Lösung stelle ich mir so vor:
Du vergleichst den unbekannten Vektor V mit dem Zielvektor Z elementweise mit der Operation op und erhälst als Ergebnis E:
V op Z -> E
0 op 0 -> 1
0 op 1 -> 0
1 op 0 -> 0
1 op 1 -> 1
Wenn v und z übereinstimmen, sind alle E(i) = 1.
Die gesuchte Operation ist wohl not(XOR) oder einfach nur '='. Die gesamte Funktion wäre:
FUNCTION bitMusterEqual(V, Z: ARRAY OF BOOLEAN): BOOLEAN;
VAR i, laenge: INTEGER; okay: BOOLEAN
BEGIN
okay:= true,
i:= 1;
laenge:= length(V) (* ob das schon in Turbo Pascal 7 geht? *)
WHILE okay AND i <= laenge DO
BEGIN
okay := okay AND (V= Z); (*raus bei der ersten Null*)
i:= i + 1
END;
bitMusterEqual := okay (* Ergebnis*)
END
Man muß natürlich auch testen, ob die Längen beider arrays übereinstimmen
HTH, Ludwig
Z
zille1976
AlienJoker
Du kannst die Werte in einen String hintereinanderschreiben und dann mit "0001" vergleichen.
i as string = 0
s as string=""
Do while i < ubound(v)
s=s & v(i)
i+=1
loop
b&amp;r structured text
b&amp;r Variablen
ST: ArrayVariable mit IF abfragen - Ähnliche Themen
  • Nach Installation Windows 10 kann ich meine Produktdaten nicht abfragen
    Nach Installation Windows 10 kann ich meine Produktdaten nicht abfragen: Hallo, das Produkt hatte ich als Retail gekauft (Pro-64-Bit Version). installiert über mitgelieferten USB-Stick. Da ich keine Lizenz Daten...
  • Lange Pfade - Bug - Keine Abfrage vorm Überschreiben
    Lange Pfade - Bug - Keine Abfrage vorm Überschreiben: Ein Kollege von mir speichert Emails nicht in einer *.pst-Datei ab, sondern als msg-Dateien in seinen Dateipfaden. Da er schon mehrmals an die...
  • Pin Abfrage ohne Sim
    Pin Abfrage ohne Sim: Hallo, habe mein Nokia 635 mal wieder herausgekramt aber es verlangt eine Pin auch ohne Sim. Wie kann man das umgehen. Gruß Carsten
  • Sim-Pin Abfrage Lumia 735
    Sim-Pin Abfrage Lumia 735: Hallo, ich besitze ein Lumia 735 und habe jetzt den Anbieter gewechselt. Jetzt werde ich jedes Mal nach dem Sim-Pin gefragt nach dem Einschalten...
  • Startbildschirm Windows 10 Passwort- Pin Abfrage abstellen
    Startbildschirm Windows 10 Passwort- Pin Abfrage abstellen: Liebe Windows 10 Gemeinde, seit heute muss ich mich auf einmal per passwort oder pin anmelden. Alle Möglichkeiten im Netz das wieder...
