GELÖST SSD Problem?
Diskutiere SSD Problem? im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hoffe ,ihr könnt mir helfen ..Folgendes.Hab mir die OCZ Vertex 2 mit 60 GB gekauft,windows 7 Ultimate 64 bit SP 1 installiert und alle anderen...
Bigdaddy65
Hoffe ,ihr könnt mir helfen ..Folgendes.Hab mir die OCZ Vertex 2 mit 60 GB gekauft,windows 7 Ultimate 64 bit SP 1 installiert und alle anderen Programme,auf einer anderen Festplatte..Nun hab ich ein Benchmarkprogramm (Screenshots),durchlaufen lassen,wo ich beim SCHREIBEN,nicht die Werte erreiche ,wie es eigentlich sein sollte..Bin dann zu Caseking gefahren ,wo ich sie gekauft habe und hab sie dort durchchecken lassen,mit Bestwerten..Daraufhin wurde mir gesagt,dass es auch an den SATA kabeln liegen kann(alle ausgetauscht),oder ich hab einen FLASCHENHALS ,im Rechner.???Weiss irgendwie nicht weiter,woran es liegen kann..wisst ihr Rat..Habe alle Updates,Treiber usw.installiert:Das BIOS ist 2 Jahre alt.:confused:confused:confused:confused:confused
Mein System:Win 7 64 bit SP 1
Asus M4A79XTD Evo(AM3)
Asus Xonar D1
AMD qUAD cORE Phenom 2 x 4 945
A -Data 8 GB DDR 3-1333 Mhz
Gainward GTX 570 Phantom
Be Quiet Dark Power 530 Watt
Corsair 2.1 System SP 2500
Silverstone Raven 2
OCZ Vertex 2 SSD 60 GB
4 mal Samsung SATA 2 Festplatten
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Versuche es mal, wenn du den Treiber für deinen SATA-Controller von AMD-SATA änderst auf den Standard Microsoft MSAHCI (der beherrscht auch TRIM, kannst du bedenkenlos ändern über den Gerätemanager).
Werden die Werte damit besser?
Bigdaddy65
Kannst du mir erklären ,wo ich das genau mache?
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Im Gerätemanager, unter Controller aufklappen.
Rechtsklick auf den AMD-SATA Controller
"Treiber aktualisieren"
"Treiber selber auswählen"
Unter den angezeigten Möglichkeiten MSAHCI auswählen.
Bigdaddy65
Da wird unter anderem der Standard AHCI 1.0 controller angeboten..ist das der richtige?
Bigdaddy65
alles klar.......werd mal den Rechner gleich neustarten und dann nochmal den Benchmark durchlaufen lassen ...Bin ja mal gespannt,obs was gebracht hat...melde mich dann nochmal .trotzdem danke erstmal.gruss
microsoft
Ich frage mich, wie man bei sequentiellem Lesen auf über 2000 MB/s kommt :blink:unsure
Wohlbemerkt Mbyte nicht Mbit, das sind also über 2GByte/s.
Fantastisch. :D
Bigdaddy65
So,hab den Controller umgestellt,Benchmark gemacht und es hat sich nix verändert...hier der aktuelle Screenshot....Hab auch grade das BIOS update durchgeführt...An den Werten ändert sich aber nix...Weiss nich mehr weiter ,woran es noch liegen könnte.
GehtDichNichtsAn
siehe dateianhang zum download
habe auch SSD drin ... mit nicht nachvollziehbaren anfangsproblemen , und habe damit gute erfahrung gemacht .
toi toi toi :up
GaxOely
Hast du eine Ramdisk am laufen?
Die Lesewerte bekomme ich nur wenn ich das Caching der SSD in die Ramdisk lege!
Ansonsten würde ich mal die Firmware checken!
Und auch das Bios von deinem Mainboard!
Du hast auch noch einen Marvell Controller SATA Port!
Probiere daran die SSD
Bigdaddy65
Firmware is up to date ,auch das Bios habe ich vorhin geupdatet
Bigdaddy65
Ramdisk habe ich nicht und an dem Sata Port(Marvell)hatte ich es schon probiert,aber bevor ich das Bios erneuert habe...
Bigdaddy65
toi toi toi :up
Upsss.....hatte sie schonmal defragmentiert.....Aber das sollte man nicht tun ..Richtig?
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Das verringert nur die Lebenszeit nicht die Performance.
Was ich jetzt noch empfehlen kann:
Den Windows eigenen Treiber zu probieren!
Hat er doch schon gemacht. MSAHCI --> Windows eigener Standard AHCI Treiber.
SSD Problem?
SSD Problem? - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 2 SSD (LMT-19nmBGA-128G-DS) Problem (Bluescreens unexpected_store_exception and critical_process_died)
    Surface Pro 2 SSD (LMT-19nmBGA-128G-DS) Problem (Bluescreens unexpected_store_exception and critical_process_died): Hello, I own a Surface Pro 2 which is equipped with a LITEONIT LMT-19nmBGA-128G-DS SSD drive. The problem regarding the SSD is, that it’s...
  • Samsung SSD 840 EVO Problem
    Samsung SSD 840 EVO Problem: Nach dem Benutzen des "Samsung Data Migration" Programms und nachdem das Programm 100% geklont hat, taucht die Fehlermeldung auf "Fehler beim...
  • Problem nachdem Dateien von SSD zu D Platte verschoben wurde
    Problem nachdem Dateien von SSD zu D Platte verschoben wurde: Hallo Leute, Kind hat die Daten von SSD zu D Platte verschoben und es auch sein kann, dass er etwas auch gelöscht hat. Nach dem Tag kann man...
  • Installation fehlgeschlagen - SSD Problem
    Installation fehlgeschlagen - SSD Problem: Damals hatte ich Windows 8 auf eine SSD Festplatte installiert, es ist die Pro-Version die am Anfang des Jahres so günstug war. Weil mir die...
    ASROCK ALIVE DUAL ESATA2 mit SSD
