SSD als Arbeitsspeicher verwenden....
Diskutiere SSD als Arbeitsspeicher verwenden.... im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, kann man rein technisch eine SSD auch als RAM verwenden. Beispiel...
holladidadö
BANNED
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/2-in-1-Mini-...8b42e1af7123fed41fe836&pid=100507&rk=1&rkt=1&
Man baut diesen Adapter in einen Laptopschacht und verbaut entsprechen SSD bzw. M.2. Könnte man die RAM
mit einer der Laufwerke verwenden. Es gibt die boost Funktion bei HP z.Bsp.:unsure
Vielleicht kann ein Hardwarespezi da mal eine Tip geben. :confusedEigentlich stellt sich die Frage wieso überhaupt noch RAM verbaut werden wenn die SSD, M.2 oder sonstige neuen Datenträger mittlerweile schnell genug sind.
Gruß:blush
DerZong
42
Da unterliegst du wohl einem Irrtum mit den Geschwindigkeiten.
Eine über SATA angeschlossene SSD schafft maximal 600MB/s, bei SATA Express (über PCIe 3.0) sind es schon 985 MB/s und über PCIe 3.0 8x sind auch noch bis zu 5000MB/s drin (aber zu hohen 4stelligen Preisen)
Arbeitsspeicher geht bei DDR4-1600 bei 12800 MB/s los. Abgesehen davon ist die Latenz von Arbeitsspeicher wesentlich geringer als die einer SSD (um die 10 ms bei SSD, um die 10 ns beim RAM)
Also selbst wenn es gehen würde (wobei ich das momentan nicht glaube), sehe ich da noch keine Gründe, Arbeitsspeicher durch eine oder mehrere SSD zu ersetzen (abgesehen mal von der Auslagerungsdatei).
maniacu22
:up ich hätte es wirklich nicht besser formulieren können :up
HaraldL
Niederbayern
Außerdem: Flash-Speicher wie SSD überleben (anders als RAM) nur eine bestimmte Anzahl Schreibvorgänge. Das wäre also nicht nur ein schnarch-langsames sondern ein recht kurzlebiges System.
holladidadö
BANNED
Gut das hat mich dann überzeugt. :D
Dann stellt sich bloß grundsätzlich die Frage wieso die RAM Speicher, die ja so lebensdauertechnisch und Geschwindigkeitsmäßig den SSD überlegen sind nicht gleich als Festspeicher verwendet werden. Wozu dann immer
dieser Umweg über einen dritten Datenspeicher ? Wegen der Sicherheit oder wie......:blink....also wenn man MS google
wirklich ernst nimmt und Alles mögliche online macht. Also Datenspeicher, Anwendungen nur noch online nutzt benötigt man irgendeinen Datenträger wie HDD oder SSD ähnliches im Grunde nicht mehr.:blush.
DerZong
42
Na ja, sofern du eine großdimensionierte USV nebst Stützgenerator für den Stromausfall parat hältst, dazu noch einen Server hast, der gewisse Redundanzen bietet und der Hot-Plug-fähig ist, was es den Arbeitsspeicher anbelangt - und selbiger dann auch noch "groß genug" dimensioniert ist, kannst du wohl auf Teile des Festplattenspeichers verzichten. Ganz wird das aber nicht funktionieren, da die Daten ja irgend wo bleiben müssen, wenn der Strom mal nicht da ist.
Denn RAM hat momentan die "dumme" Eigenschaft, alles zu vergessen wenn mal keine Versorgungsspannung angelegt ist.
Aber auch hier gilt: diese für den Hausgebrauch eher ungeeignete Konfiguration ist auch nicht gerade günstig :blush
holladidadö
BANNED
Da ist was dran.:D Stimmt.
Aber Sowas mal ausprobieren wäre sicherlich sehr interessant.
Eigentlich frage ich mich sowieso wieso Alle Leute sich immer noch von MS drangsalieren:blink lassen zumal doch mit W10 eindeutig der Weg vorgezeichnet ist wohin das führt. Bezahlsystem auf Abruf:blush. Am besten monatliche pauschale direkt vom Konto ähnlich :sleepywie bei den Radio und Fersehgebühren.
Und das obwohl es Linux und .....
://portableapps.com/de
Auf dem Stand der Bundeswehr auf der Industriemesse habe ich auch was Tolles entdeckt. Die hatten dort ein
aktuellen 4 Kerner Intel in ein Aquarium gebaut. Also Mainboard, Grafikkarte, SSD, Arbeitsspeicher u.s.w. ohne
Schutz und das Aquarium mit Pflanzenöl gefüllt. Eine sehr außergewöhliches System zur Kühlung. Aber es funktionierte prima. Man konnte insbesondere die Hitzeentwicklung bzw. die Kühlung der Grafikkarte sehen.
Slayer10061977
Lübeck
@areiland
Ich vermute mal der Threadersteller spielt darauf an das Windows 10 ja als das "letzte" reguläre Windows gilt, da Microsoft ja gerne Windows as a Service zukünftig vermarkten usw. will...
Daher ist die Aussage vielleicht verfrüht...
holladidadö
BANNED
Mal ehrlich: Zahlst du wirklich noch für Windwosbetriebssysteme ?[/B]:blink
Denk mal nach. Also im Laufe der Zeit wirds langsam, ständig kommen da Viruse drauf, immer ein durcheinander auf den Speichermedien. Das ist doch dasselbe wie mit den Diesel Fahrzeugen von VW und diversen anderen Herstellern.
MS Werbung: Super stabil, skalierbar, immer up to date.
Stell dir mal folgendes vor: Dein Auto hat als Betriebssystem Windows...nach ein paar 100 Kilometer wird die Kiste langsamer.:sleepy Also erstmal zur nächsten Raststätte fahren und die Ereignisprotokolle löschen:sleepy, defragementieren und wieder losfahren und plötzlich nach weiteren 120 km hält das Auto wieder an. :sleepylso auf den Seitenstreifen schieben und erstmal in der Systemsteuerung nach sehen und ggf. Dateifehler korrigieren etc. Wenn dies getan ist kann man endlich wieder weiter. Nach weiteren 50 Kilometer stockt der Motor und geht aus weil der Treiber fü:sleepyr die Zündung nicht mehr aktuell ist. Also erstmal von Hersteller einen neuen über dein Samsung Handy runter laden und dann per USB Kabel über Wechseldatenträger hinzufügen. Nun kann die Reise endlich wieder weiter gehen...:junp. Nach 130 km siehst du auf einmal auf deinem Bordcomputer im Auto ein Bluesceen....wieder hält das Auto an:sleepy. Wenn du jetzt Glück hast, dann hast du bei Start deiner Reise noch eine Sicherheitskopie mit und kannst dann die Platte in deinem Auto austauschen. Dann möchtest du weiter fahren, jedoch ist die Sicherheitskopie nicht mehr up to date und du mußt dir wieder über Handy das nächst Servicepack runter laden inkl. der Fehlerkorrigierungen:cheesy, weil deine Zündung hin und wieder nicht geht und die Kilometeranzeige ständig bei 50 km/h stehen bleibt und der Drehzahlmesser sich ständig auf 6000 U/min steht. Da du jedoch diese Fehler bisher ignoriert hast und nun während der Fahrt eine Fehlerkorrektur bekommen hast spielst du diese dann eben ein. Damit das wieder ordentlich funktioniert. Nun kommt die Meldung. Bitte fahren Sie das System wieder neu hoch. Aso wieder an die nächste Gasstätte. Die Karre ausstellen und wieder hoch fahren. Und während dessen kannst du dir einen Kaffe in der Raststätte bestellen und trinken und ggf. was essen und kannst mit der Kellnerin flirten. Da ja die ganzen Updates noch runter geladen und konfiguriert werden müssen. Wenn du dann endlich angekommen bist:devil und nach getaner Arbeit wieder nach Hause fahren möchtest springt das Auto gar nicht mehr an. Weil die CPU nach diesem ganzen Hickhack den Geist:wacko aufgegeben hat. Da du nun nicht mehr nach Hause kommst mußt du zurück zur Arbeitsstelle an deinen Rechner und dir bei Ebay eine gebrauchte CPU bestellen.....inkl. Warteezeit der Ersteigerung, Versendung etc. Wenn du dann, wenn du Glück hast nach 1 Woche Übernachtung in deinem tollen Windowsauto die CPU bekommen hast und diese eingebaut hast kannst du endlich wieder nach Hause fahren und endlich wieder :sleepywas essen und trinken. Am nächsten morgen freust du dich über die neue Fahrt zur Arbeit, da du ja eine schnellere
leistungsfähigere CPU (4 Kerner) für ein Schnäppchen ergattern konntest:D und dein Auto nun doppelt so schnell fährt. Dies geht dann eine Weile so ganz gut.:eh Irgendwann auf der Fahrt zur Arbeit bekommst du auf dem Bildschirm die Nachricht das dein Betriebssystem nicht mehr supportet wird und du dir ein neues Betriebssystem runter laden sollst. Gerade noch kommst du wieder bei der Raststätte an und triffst die Kellnerin und machst Ihr einen Heiratsantrag :heheund erzählst Ihr von deinem tollen Auto mit der neuen CPU und dem schnelleren Arbeitsspeicher etc. Als du mit Ihr zum Auto gehst und Ihr Alles zeigen möchtest kommt eine Meldung , daß du für den weiteren betrieb erst mal :nixweis100 Euro zahlen sollst. Zusätzlich zu den 100 Euro mußt du nun auch noch das Standesamt die Hochzeit und deine nette Bekanntschaft durch bringen. Aber nun hast du ja endlich ein NEUES Betriebssystem:up.............und:inlove Jemand der dir bei den nächsten Pannen hilft. Und nun fängt der ganze Spaß wieder von vorne an....:beten:wacko
Stell dir mal folgendes vor: Dein Auto hat das Betriebssystem Windows.......:sing
Also ich würde das bei MS so machen. Für jeden Klick ein Cent:blush, Windows hoch fahren gratis (logisch):satisfied, Systemsteuerung 2 Cen:sleepyt, alle Zubehörprogramme 3 Cent:up, Mediaplayer 2 cent pro agespielten Titel:o, Dateien speichern 4 cent, öffnen gratis (logisch), Windows runter fahren 5 Euro:junp.
Also bei zur Zeit etwa 300 000 000 installierten W10 Versionen Tendenz steigend ergibt sich da ein nettes Sümmchen...gell:junp
Ich verwende MS Produkte ja auch.....:hm...aber mittlerweile gibt es viele Alternativprodukte die man anstelle auch verwenden kann und kompatibel z. Bsp.: zu MS Office Produkten sind. Beispiel:
http://www.softmaker.de/softmaker-office-windows-textmaker
Portable Anwendungen sind wie Döner:Zum mitnehmen....
http://portableapps.com/de
Probieren geht über studieren....
holladidadö
BANNED
Also zurück zum Thema:
:hm:winboard
:D RAM als Festspeicher. Im Ruhzustand wird doch der Systemzustand auch in der RAM gespeichert. Man müßte die RAM doch nur so bauen, daß auch diese als Festspeicher verwendet werden kann.
Was müßte man da technisch an einer RAM ändern, damit man Sie entsprechend verwenden kann...:knall
Slayer10061977
Lübeck
@holladidadö
Eigentlich heisst es ja: don't feed the Troll...:aah
Aber auch für Dich mal zur Erklärung der Arbeitsspeicher wird ja auch RAM genannt, diese Abkürzung steht für Random Access Memory, siehe auch Wikipedia, dort wirst Du erfahren, das es sich bei RAM immer um sogenannten flüchtigen Speicher handelt...
Und NEIN!, der Ruhezustand speichert den Systemzustand auf der Festplatte zwischen und nicht im RAM/Arbeitsspeicher...
holladidadö
BANNED
Daher ist die Aussage vielleicht verfrüht... [email protected]üht...logisch NOCH....man muß die Leute erst langsam daran gewöhnen.
Erst hier ein bißchen dann da ein bißchen und zum Schluß offline weg Summe x jeden Monat vom Konto und dann nutzen.
Ruhezustand/Standby.....
Also fahrt euren PC oder Laptop im Ruhezustand einmal runter. Nun baut Ihr eure RAM Riegel aus und steckt Sie vertauscht wieder
auf Ihre Steckplätze. Neu starten. Folgende Meldung wird kommen. Ruhezustand konnte nicht geladen werden Fortfahren oder neu starten.
RAM als SSD etc.
Grundsätzlich weiß ich was RAM ist. Dynamischer Speicher der für die Verarbeitung der zu verarbeitenden Daten vorhanden ist blablub.
Ich meine folgendes. Nehme einen IC Chip (die kleinen rechteckigen schwarzen Chips) vom RAM Riegel und löte ihn anstelle Eines IC Chip auf einen Steckplatz der SSD Speicherchip (die gleichen rechteckigenschwarzen Chips) auf der SSD.
Beide gehören zu Klasse der http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/index.htm#6 zu den Speicher und Verarbeitungselementen also Flip Flops. Also müßte es doch möglich sein diese entsprechend für denselben Zweck zu verwenden.
Meine ANNAHME: Im Grunde tun beide dasselbe sind also identisch. Jedoch aufgrund des Aufbaus der SSD als ganzes inkl. Controller blablub also die anderen Chips/Transistoren die dort verbaut/drauf gelötet ist erst der Festspeicher möglich.
Diese anderen Bauteile fehlen komplett auf einem RAM Riegel, weil diese Aufgabe das Mainboard, die CPU, Grafikchip und der andere Kram auf dem Mainboard überninmmt
:blush:unsure
Folgerung: Man müßte also nur die anderen verbauten Chips/Transistoren die auf einer SSD verbaut/drauf/gelötet sind flotter machen um entsprechende Leistung annähernd eines RAM Riegel zu bekommen.
Oder Dieses ist nicht möglich, weil die Controllereinheiten und die anderen Bauteile wie Transistoren etc. auf einer SSD
komplexere Aufgaben/Berechnungen/Schaltungen durchführen müssen um die Fähigkeit eines Festpeichers zu gewährleisten und so verhindern den Leistungsspektrum eines RAM Riegels zu erreichen.
Ich bin kein Elektroniker, oder Elektroingenieur der diese Frage bestimmt beantworten könnte.
Ist hier vielleicht Jemand, der dazu Was fachliches beitragen kann ?:eh
SSD als Arbeitsspeicher verwenden.... - Ähnliche Themen
GeForce GTX 960 - viele Fälschungen im Handel aufgetaucht: Nachdem Nvidia seine GeForce-Modelle GTX 1070 und 1080 bereits im Handel platziert hat, steht als nächstes die kleinere GeForce GTX 1060 an. Das...
zum Heranzoomen mit der Mause über das Bild fahren zum Vergrößern bitte anklicken???: Hallo! Ich bräuchte mal eure Hilfe. wie kann ich so eine Funktion in meine HP programmieren Bei einem erneuten Klick sollten sie wieder klein...
ssd als ram
ssd als ram nutzen
ssd als arbeitsspeicher
ssd als ram erweiterung
, ssd als ram verwenden, SSD Arbeitsspeicher, ssd pcie arbeitsspeicher, ssd als arbeitsspeicher verwenden, arbeitsspeicher mit ssd erweitern, ssd als arbeitsspeicher nutzen , nvme ssd als ram, ssd statt ram, ssd als arbeitsspeichererweiterung, arbeitsspeicher ssd, ssd arbeitsspeicher nutzen, SSD als Arbeitsspeicher benutzen , windows mehr ram über ssd, Arbeitsspeicher von ssd speicher, alte PC 4 megbait ssd als arbeitsspeicher nutzen, ssd festplatte als virtueller arbeitsspeicher, windows 10 ssd als ram, ssd platte als arbeitsspeicher, arbeitsspeicher mit ssd, nvme ssd m.2 als RAM Speicher nutzen, win 10 ssd als arbeitsspeicher verwenden
