SQL Zugriff von Client aus langsam (Netzwerkkarte?)
Diskutiere SQL Zugriff von Client aus langsam (Netzwerkkarte?) im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, zuerst einmal Infos zu meiner Umgebung. Auf einem Datenbankserver(SQL-Server) ist eine Datenbank Instanz angelegt. Auf einem...
michii
zuerst einmal Infos zu meiner Umgebung. Auf einem Datenbankserver(SQL-Server) ist eine Datenbank Instanz angelegt. Auf einem weiterem Server(Software-Server) ist eine Dokumentenmanagement Software installiert die als Server fungiert und die Datenbank Instanz auf dem SQL-Server benutzt. Auf den Clients ist die Software für das Dokumentenmanagment installiert nur als Client Version die über SCP die Verbindung zum Software-Server aufbaut und die Datenbank verbindet.
So nun zu meinem Problem:
Alles funktioniert perfekt und läuft flüssig bis auf ein paar Ausreißer... Und zwar haben ich zwei Netzwerkkarten Modelle bei denen die Verbindung extrem langsam ist und somit nicht nutzbar sind sowohl mit aktuellen Treiber als auch mit alten Treiber. Wie ich auf die Netzwerkkarte komme? Bei Einsatz eines USB-Netzwerk-Adapters(Warum USB? da es hauptsächlich Laptops betritt, aber auch einen Desktop Rechner)funktioniert die Verbindung genau so schnell wie bei allen anderen. Ein Hardware defekt kann ich auch ausschließen da es bei mehreren PCs mit dem selben Netzwerkarten Modell auftritt.
Netzwerkkarten Modelle:
-intel 82579lm
-intel 82577lm
Hardware/Software Server/Clients:
SQL-Server(physikalisch):
-Windows Server 2012 R2
-MS SQL 2014 Standard
Software-Server(virtuell):
Clients:
Windows 7 Enterprise SP1 x64
Domänen-Netzwerk:
10 Gigabit-Netzwerk (Serververbindung)
100 Mbit-Netzwerk (Clientverbindung)
Hat jemand eine Idee für mich woran es liegen kann das die Verbindung bei diesen Netzwerkkarten Modellen langsam ist? Konstruktive Idee würden mich freuen bin nämlich langsam am Ende mit meine Wissen :confused
Danke schon mal im Voraus auf eure Antworten.
Falls ich Informationen vergessen habe werde ich diese gerne nach reichen.
content
sqlserver bei mehren netzwerkkarten langsam
client verbindung zum sql server langsam
SQL Zugriff von Client aus langsam (Netzwerkkarte?) - Ähnliche Themen
  • Sql server auf pro x
    Sql server auf pro x: Hallo. Kann man Anwendungen, welche den Microsoft sql server 2008 benötigen am pro x ausführen? Danke für die Antwort
  • Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell)
    Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell): Hallo, wie kann ich alle 3 Stunden einen lokalen MS SQL Server auf Veränderungen prüfen und ggf. die Veränderungen auch in einer MySQL Datenbank...
  • sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage
    sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage: Der Systemprozess sqlservr.exe hat mitunter eine CPU Auslatung von bis zu 60%. Erkennbare Anwendungen werden zu dessen Spitzenauslastungen...
  • Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr
    Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr: Hallo, leider habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Siehe Foto Ich kann momentan keine Backups machen oder SQL Server starten. Funktioniert...
  • Probleme mit SQL-Server zugriff (Fehler 17)
    Probleme mit SQL-Server zugriff (Fehler 17): Ich hab folgendes Problem: GEGEBEN: SERVER A SERVER B SERVER C Ich kann von Server A auf A, B und C zugreifen via Querry Analyzer Ich kann...
