SQL Writer
Diskutiere SQL Writer im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Ich erhalte nach dem booten von Windows XP eine Fehlermeldung: SQL Writer SQL Dumter Library failed initialization Your installation is...
schelpet
44
Hallo
SQL Writer
Your installation is either corrupt or has been tampered with. Please uninstall, then re-run setup to correct this problem.
Wie kann ich vorgehen um dieses Problem zu beheben?
Vielen Dank.
Gruess, Bova
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Steht doch da :hehe
Deinstallieren und wieder installieren.
Ob das tatsächlich hilft - wer weiß :sleepy
schelpet
44
Danke für den input. Nur was soll ich deinstallieren?
Was und wo ist der SQL Writer?
Gruess, Bova
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
SQL-Writer ist ein Dienst, der eigentlich in XP nichts verloren hat. Stammt vom SQL-Server, den Du ja nicht verwendest, sonst würdest Du über weitere Fehler berichten.
Schau mal mit msconfig (Start-ausführen) in den Diensten nach, ob er da drin steht und deaktiviere ihn.
Vielleicht hat Du mal mit einem SQL-Server herumexperimentiert?
pawel
was ist wenn ich das entferne?
SQL Writer
SQL Writer - Ähnliche Themen
  • Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell)
    Synchronisation zwischen MS SQL Server und MySQL Datenbank(inkrementell): Hallo, wie kann ich alle 3 Stunden einen lokalen MS SQL Server auf Veränderungen prüfen und ggf. die Veränderungen auch in einer MySQL Datenbank...
  • sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage
    sqlservr.exe SQL Server Windows NT - 64 Bit very high memory usage: Der Systemprozess sqlservr.exe hat mitunter eine CPU Auslatung von bis zu 60%. Erkennbare Anwendungen werden zu dessen Spitzenauslastungen...
  • Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr
    Fehlermeldung 3414 SQL Startet nicht mehr: Hallo, leider habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Siehe Foto Ich kann momentan keine Backups machen oder SQL Server starten. Funktioniert...
  • SQL-Server ist mit Windows 10 schneller als mit Windows Server 2016
    SQL-Server ist mit Windows 10 schneller als mit Windows Server 2016: Hallo, ich habe eine Frage, warum ist ein SQL-Server Standard 2017 der auf einem Windows 10 installiert ist schneller als wenn ich ihn auf...
  • Problem--> SQL-Writer
    Problem--> SQL-Writer: Hallo, ich habe ein Netbook mit WindowsXP und seit einiger Zeit ein Problem mit dem "SQL-Writer". Hier die Fehlermeldung, die direkt nach dem...
