Spiele gehen auf einmal nicht mehr
Diskutiere Spiele gehen auf einmal nicht mehr im Windows 9x / ME Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo!!! Bei mir gehen die Spiele auf einmal nicht mehr es erscheint die meldung: 1. Die datei D3D8.DLL ist verknüpft mit dem fehlenden...
hischnik
Hallo!!!
1.
Die datei D3D8.DLL ist verknüpft mit dem fehlenden Export-DDRAW.DLL:DdEntry12.
2.
Ein an das System angeschlossenes gärät funktioniert nicht.
Was kann man den machen um es zur beseitogen?
lawinchen
lawinchen
36
versuchs mal mit Format c: und neuinstallation :rock ansonsten wüsst ichs auch nicht! Aber das System neuaufsetzen ist sowieso nicht das dümmste!
Oesi
Oesi
41
Oje...
Nein, nicht sofort formatieren! Prüf doch mal bitte im Gerätemanager, welches Gerät nicht funktioniert. Dann deinstallierst (entfernst) du dieses und installierst es mit dem aktuellen Treiber.
Vielleicht hat sich das Problem dann gelöst.
Gruß Oesi :)
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Beim Link unten ist der Fehler beschrieben welcher auftritt, leider nur in Französisch. Vielleicht kann einer der Moderatoren Französisch. Ist eine Oneboard Soundkarte installiert, weil im englischen Text ganz unten so etwas beschrieben ist.
http://hardcoregames.free.fr/Articles/GTA%...II%20crashs.htm
My game is crashing. I have an on-board sound chip.
We have found certain motherboard based sound chipsets do not report having a hardware sound buffer, and crash with Grand Theft Auto III. We found that running Microsoft’s “DXDIAG” and performing the sound tests, will present the user with an error message saying that a hardware buffer is not supported, and would you like to use a software buffer. Selecting a software buffer will allow this sound chipset to work with Grand Theft Auto III.
Noch ein Auszug aus dem Französischen Link.
- A chaque fois que vous essayez de jouer, ce message d'erreur apparaît : " The D3D8.DLL file is linked to the missing export DDRAW.DLL:DdEntry12 "…
Si vous avez un message d'erreur d3d8.dll, que vous ne voyez pas de texte dans le menu de GTA III et que vous jouez sous Windows XP. Il faut que vous downloadiez le patch correctif de Microsoft ici. Avant d'installer le patch, assurez-vous d'avoir des drivers de cartes graphique et de cartes son compatibles avec Direct X 8.1. Une fois installé le patch, vous ne devriez plus avoir de problèmes…
Walter
:prof
WalterB
WalterB
Aargau
Kann man einmal die Hardware vom PC durchgeben damit man das Problem einkreisen kann.
Walter
:prof
Oesi
Oesi
41
Hi Ho!
Habe mal den Text auf Französisch übersetzt.
Grob gesprochen: Du musst dir einen Patch von Microsoft runterladen (der Link geht leider nicht, suche aber weiter). Dann solltest du die Aktuellsten Treiber deiner Grafikkarte benutzen und sicher gehen, dass deine Grafikkarte Direct X 8.1 Kompatibel ist.
Gruß Oesi :)
lawinchen
lawinchen
36
Der Fehler der in diesem Französsischen Text beschrieben wird, liegt aber nur bei WinXP vor!
Ich habe dazu auch den funktionierenden Download gefunden
gefunden:
Schau mal hier nach:
Microsofts Update
Da ich aber annehme dass du im WinME Forum gepostet hast weil du auch WinME besitzt, handelt es sich wohl um ein anderes Problem. Da diese DLL Datei irgendwas mit directX zu tun hat, (soviel ich weiss) solltest du wohl die neueste DirectX Version (re-)installieren und/oder den neuesten Treiber für deine Grafikkarte downloaden!
Es Grüsst
Lawinchen
K
Kabeli
34
Mach ne Kopier von dieser ddraw.dll und füge diese ein.
Aber vergiss die Sicherungskopie nich!!!!
¨Greetz Kabeli
P.s.: Fehlt euch ne dll-datei, hier reinschauen
Spiele gehen auf einmal nicht mehr - Ähnliche Themen
GELÖST Probleme mit zwei Bildschirme: Ich habe für meinen Dell Precision M6700 einen zweiten Bildschirm gekauft. Einerseits für Tätigkeiten wo ich einen erweiterten Bildschirm brauche...
Nach Win10 Funktionsupdate Version 2004 stürzt Outlook 2019 ständig ab und kann die Bilder der Mails nicht mehr anzeigen: Hallo zusammen, seit dem Funktionsupdate Win10 Version 2004 habe ich in Outlook 2019 folgendes Problem: Die Bilder in den Mails werden nicht...
Outlook 2013 - Bilder in Mails werden nicht angezeigt - Programm hängt sich dauernd auf: Hallo zusammen, ich habe in Outlook 2013 folgendes Problem: Die Bilder in den Mails werden nicht mehr angezeigt (es erscheint lediglich ein...
taskhostw.exe Systemfehler: Auf meinem 3 Jahre alten Windows 10-PC kommt seit heute per kleinem Fenster mit rotem X diese Meldung: taskhostw.exe - Systemfehler Exception...
Outlook 2010 - Ordnerstrukturen - Probleme: Hallo, ich habe auf 2 verschiedenen Rechnern 2 verschiedene Probleme mit der Ordner-Struktur in Outlook 2010: Rechner 1 (Windows 7): Ich habe...
