"Speichern unter" wechselt zufällig den Ordner
Diskutiere "Speichern unter" wechselt zufällig den Ordner im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hi, ich habe ein seltsames Problem unter Win7 64. Wenn ich mit einem beliebigen Programm etwas speichern möchte, öffnet der...
Moredread
Wenn ich mit einem beliebigen Programm etwas speichern möchte, öffnet der Speichern-unter-Dialog mir ja zuerst den Standardordner, der innerhalb der Applikation definiert ist. Sagen wir mal, das wäre x:\a\
Nun möchte ich die Datei aber im Ordner b abspeichern, das wäre dann X:\a\b\. Üblicherweise müsste ich nun, wenn ich eine weitere Datei (oder auch die selbe, bspw. bei Bildbearbeitung) abspeichere, wieder im selben Ordner landen. Das geschieht aber nach einem zufälligen Muster nur manchmal. Ich lande also mit Glück wieder in X:\a\b\. Eventuell aber auch in X:\a\ oder in X:\a\c. Gerne aber auch mal auf dem Desktop oder in den eigenen Dateien.
Da sich dieses Problem durch alle Applikationen zieht, muss ich davon ausgehen, das es sich um ein Problem seitens Windows handelt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
thx
JM
microsoft
Hallo
Dieses Phänomen ist mir auch schon aufgefallen. Windows selbst merkt sich den zuletzt benutzen Pfad. Es hängt aber manchmal auch vom Programm selbst ab.
Firefox, PowerDVD usw.
Ronny
Rheinland
Also nach meinen Erfahrungen ist das so, dass zum Speichern automatisch der Ordner geöffnet wird, der zuletzt benutzt wurde. Allerdings bin ich nicht sicher, ob das bei "Speichern unter..." genau so ist. Ich selbst benutze eigentlich immer die Funktion "Speichern".
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@Moredread & @microsoft
Na, toll!
Und ich dachte die ganze Zeit über, das wäre nur ne persönliches Problem bei mir, weil genau den beschriebenen Effekt habe ich bei mir mit Win 7 x64 auch...! :aah:blush
Leider kann ich auch keine Lösung anbieten bzw. habe keine echte Idee was die Ursache dafür sein könnte...:wacko
"Speichern unter" wechselt zufällig den Ordner - Ähnliche Themen
  • Scannen, Bildausdruck speichern
    Scannen, Bildausdruck speichern: wenn ich einen Bildschirmausdruck mache und diesen Speichern will kommt die Meldung "Das ist keine Datei und Zwischenablage nicht gefunden"...
  • Reservierter Speicher
    Reservierter Speicher: Ich habe meinen PC schon etwas länger und Ich habe ihn auch selbst zusammengebaut und mir sind bisher keine Fehler aufgefallen bis gestern. Ich...
  • Datei speichern unter.... ohne Verzeichnis und Dateistruktur
    Datei speichern unter.... ohne Verzeichnis und Dateistruktur: Hallo zusammen, wer kann mir helfen ?? Seit kurzem sehe ich wenn ich "Dateien speichern unter" auswähle keine Dateien und Verzeichnisse mehr ...
  • App: Microsoft Fotos: "Probleme beim Speichern"
    App: Microsoft Fotos: "Probleme beim Speichern": Hallo zusammen, seit gestern Abend funktioniert Microsoft Fotos (App auf Microsoft Surface Pro 6, alle Updates auf Stand) nicht mehr: zunächst...
