SPEEDPORT W500 DSL-Geschwindigkeit???
Diskutiere SPEEDPORT W500 DSL-Geschwindigkeit??? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich plane eine aufrüstung meines DSL-Anschlusses. Jetzt die Frage : Welche maximale Geschwindigkeit DSL-mässig kan der Speedport w500 , auch im...
E
eifelyeti
60
Ich plane eine aufrüstung meines DSL-Anschlusses. Jetzt die Frage : Welche maximale Geschwindigkeit DSL-mässig kan der Speedport w500 , auch im Vergleich zum "grossen Bruder" W700 ? Gibt wes Unterschiedliche Versionen beim W500 in Bezug auf das DSL-Tempo???
duesso
Mettmann
Der müßte rein Theroretisch auch dsl2 können ! Also 16000 müßte gehen ...
Fohrmann
38
Bad Zwischenahn
Also,
ich hatte vor den W 700 den W 500 gehabt.
Und Du kannst mit dem W500 ( wenn er das neue Update hat ) sowie auch mit dem W700 DSL 16000 benutzten!
Die Unterschiede sind z.B. das Du beim W700 4 mit Rechner über den LAN Anschluss gleichzeitig ins Internet kannst. Der W700 sieht einfach besser aus. Und ist nartürlich auch von der Hardeware etwas besser!
Also mein Tip: Ich würde lieber den W700 nehmen als den W500!
Wenn Du noch mehr Unterschiede Wissen willst zwischen den beiden Routern, dann musst Du mal unter Google gucken!
So
MFG
Fohrmann
HESCHY
HESCHY
40
da dieser Router im T-Com Komplettpaket ist denke ich mal schon das er bis DSL 16000 zu nutzen ist.
Oder meinst die verkaufen den nur so? :D
übertragungsrate spdeetport 500v
SPEEDPORT W500 DSL-Geschwindigkeit??? - Ähnliche Themen
  • Speedport W925V anzeigen unter Netzwerk
    Speedport W925V anzeigen unter Netzwerk: Hallo Arbeite unter win10 Folgende Beschreibung steht unter Hilfe im Speedportprogramm: Damit sich verschiedene Geräte in einem Heimnetzwerk...
  • Speedport W 925V
    Speedport W 925V: Gleich nochmal die nächste Frage steht in der Beschreibung vom Speedport Wie kann ich auf Daten des Netzwerkspeichers zugreifen? Sie können von...
  • Update 19-01 KB4480116 und KB44880056 aufruf Telekom Speedport ohne Reaktion
    Update 19-01 KB4480116 und KB44880056 aufruf Telekom Speedport ohne Reaktion: Nach der Update Installation konnte die Geräteseite des Speedport nicht aufgerufen werden. Erst nach der Deinstallation der Updates 2019-01 konnte...
  • win10 erkennt Speedport W500 nicht
    win10 erkennt Speedport W500 nicht: Upgrade-win10 Pro kommuniziert einwandfrei mit Speedport W500. Jetzt neues, aufgesetztes win10 Pro erkennt Spp.W500 nicht und kann also keine...
  • Problem mit Speedport W500 (Wlan)
    Problem mit Speedport W500 (Wlan): Hallo leute habe nen problem mit nem Speedport W500 und zwar erstens kann ich nicht auf den router zugreifen über die IP um an das...
    • Speedport W 925V
