GELÖST Spalten vergleichen in Access 2003
Diskutiere Spalten vergleichen in Access 2003 im Office Produkte Forum im Bereich Software Forum; Hallo Ich hab ein Problem beim Vergleichen von zwei Spalten innerhalb einer Tabelle. Ausgangssituation : Eine Tabelle innerhalb einer Datenbank...
Cerverus
Hallo
Ausgangssituation :
Eine Tabelle innerhalb einer Datenbank mit zwei Spalten in den unterschiedlich viele Textwerte drinstehen
Bsp.:
Spalte 1 AAA,BAD,CAD...
Spalte 2 AAA, BAD, DAC...
Viele Werte tauchen in beiden Spalten auf.
Ziel :
Ich möchte herrausfinden welche Werte nur einfach vorkommen d.h. : Welcher Wert taucht nur in Spalte 1 auf und NICHT in Spalte 2 ? Dann sollen diese Differenzwerte in eine neue Tabelle geschrieben werden.
Gibt es hierfür ein passendes SQL-Statement und wenn ja wie lautet es.
Vielen Dank
Philipp
AlienJoker
Tauchen die Werte nur in den beiden Spalten irgendwo auf oder in der gleichen zeile?
Cerverus
Leider Irgendwo. Wenn ich beide Spalten sortiere sind ca. die ersten 20 Zeilen gleich danach laufen die Spalten auseinander weil in der einen Spalte mehr Einträge sind als in der anderen.
AlienJoker
Angenommen deine Tqabelle heißt tbl_Daten und deine Spalten S1 und S2:
SELECT S1 FROM tbl_Daten WHERE S1 not in (SELECT S2 from tbl_Daten)
UNION
SELECT S2 FROM tbl_Daten WHERE S2 not in (SELECT S1 from tbl_Daten)
Eine Tabelle kannst du daraus in einem Schritt nicht erstellen. Dann brauchst du 2 Abfragen (text vor und hinter dem union) und baust daraus jeweils ne Erstellungsabfrage
Cerverus
WOW..... Das war, schnell, präzise und genau die Antwort die ich gesucht hab. Ich bin ehrlich begeister. Herzlich Dank, das hat mir mein IT-Dasein um einiges erleichtert.
Philipp
access mehrere spalten vergleichen
access spalten vergleichen
ms access spalten vergleichen
access werte über mehrere spalten vergleichen
Spalten vergleichen in Access 2003 - Ähnliche Themen
  • Kalenderdetailformat Office 2019, Bei Excel Einträgen werden die Spalten nach unten sortiert.
    Kalenderdetailformat Office 2019, Bei Excel Einträgen werden die Spalten nach unten sortiert.: Ich habe einen Kalendereintrag, in dem Infos im Excel Format enthalten sind. Im Termin wird mir das auch richtig angezeigt. Möchte ich das nun im...
  • Surface Pro 7 spalt am Display und wackliger Kickstand
    Surface Pro 7 spalt am Display und wackliger Kickstand: Hallo zusammen, ich habe zwischen der Kunststoffleiste und dem Display am rechten oberen Rand einen Spalt und am Metallgehäuse ist eine Ecke...
  • Feldauswahl (Spalten) von geteilten Aufgabenlisten für alle sichtbar machen
    Feldauswahl (Spalten) von geteilten Aufgabenlisten für alle sichtbar machen: Wenn ich eine Aufgabenliste erstelle und über die Feldauswahl indivduelle Spalten hinzufüge, werden den eingeladenen Personen nur die...
  • Windows Explorer Spalten für E-Mails
    Windows Explorer Spalten für E-Mails: Hallo, Win 10 Home, Version 1903 Office 365 Ich speichere etliche mails auf dem PC im Windows-Exploer in bestimmten Ordnern. die...
  • Access Spalten vergleichen
    Access Spalten vergleichen: Hallo ich habe folgendes Problem. Ich möchte in einer Tabelle in Access 2010 zwei Spalten miteinander vergleichen und wenn die enthaltenen Werte...
