GELÖST Soundkarte wird nicht angezeigt
Diskutiere Soundkarte wird nicht angezeigt im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Guten Abend :) Mein Problem ist folgendes: Weder in meinem Gerätemanager noch sonst irgendwo wird meine eingebaute Soundkarte (Creative...
Flo_Roth
24
Guten Abend :)
Weder in meinem Gerätemanager noch sonst irgendwo wird meine eingebaute Soundkarte (Creative Soundblaster Z) Erkannt. Diese steckt allerdings eindeutig (noch bin ich nicht blind :D) auf meinem Mainboard - ein Fatal1ty z87 Killer. Angezeigt wird nur folgendes:
Das eine müsste der Realtek Soundchip auf dem Mainboard sein, das andere würde ich nach etwas Recherche mit HDMI in Verbindung bringen (?)
Eine entsprechende Treiberinstallation von Creative bringt dann auch nur die Meldung ich hätte kein kompatibles Gerät im System. Da ich im BIOS überhaupt nicht fündig wurde, hoffe ich hier auf etwas Hilfe :flenn
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Anzeige im Gerätemanager?
Flo_Roth
24
Gerätemanager sieht so aus:
Und ob die Karte funktioniert ist eine gute Frage, kam zumindest neu aus der Packung aufs Mainboard..
Hier nochmal die Meldung die der Treiber auswirft:
Hast du die Karte mal in einen anderen Anschluss getestet?
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Wird die Karte im Bios erkannt?
Vielleicht in der Systemsteuerung die Routine "Neu installierte Hardware finden" starten.
Flo_Roth
24
Karte in einem anderen Anschluss testen ist sehr schwierig, müsste wegen der Lage der Schrauben den ganzen PC zerlegen :/
Die Routine habe ich probiert, ohne Ergebnis...also ist das Teil tatsächlich kaputt? :(
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
In welchem Slot am Board steckt die Karte?
Hast du die Möglichkeit die Karte in einem anderen PC zu versuchen?
Wenn ich es richtig verstehe, ist die Karte neu. Da erübrigt sich wohl die Frage, ob die Karte schon einmal funktioniert hat.
Flo_Roth
24
Müsste PCIe sein wenn ich das richtig sehe, direkt über der GraKa
Schwierig, müsste wie gesagt aufgrund der Lage einer Schraube erst das Mainboard komplett raus nehmen um an die Karte zu kommen...
Richtig, das ganze System kommt von Alternate und wurde auch dort montiert, deshalb komme ich weder ordentlich an die Schrauben noch bin ich mir 100% sicher ob sie im richtigen Slot steckt
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Dann gib mal den Rest Deiner Hardware an. Also: CPU, RAM, Mainboard usw.
Flo_Roth
24
CPU: IntelCore i7 4770K
Mainboard: ASRock Fatitl1ty Z87 Killer
RAM: Kingston KHX1866C10D3/8GX 8GB DDR3, 2mal
Grafik: SAPPHIRE R9 290 OC Vapor-X TRI-X 4 GB GDDR5
Speicher: einmal Seagate 2TB Festplatte, einmal Crucial 240GB SSD
Interessant ist evtl noch das, die Soundkarte sitzt in PCIe 1, der einzig als "benutzt" markierte Slot ist demnach die Grafikkarte:
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Welche PCIe Busbreite braucht denn die Soundkarte?
Habe ich schon herausgefunden: x1.
Also entweder Mainboard oder Soundkarte defekt.
Flo_Roth
24
Nun gut, also doch zerlegen und anderen Slot testen usw....danke für die Hilfe auf jeden Fall :)
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Es könnte auch eine Inkompatibilität Mainboard - Soundkarte sein.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Was sagt denn der Support von Alternate?
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
:confused Das kann ich jetzt kaum glauben. Ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass man wegen einer PCIe Karte das Board ausbauen muss. Mach doch mal ein Foto.
Flo_Roth
24
Das Problem war dass das Kabel der Soundkarte zwischen Mainboard und Graka gelaufen ist, und ich sie deshalb nicht auf einen anderen Platz stecken konnte, weil ich das Kabel nicht "außen rum" bekommen habe :D Ist aber mittlerweile gelöst, nach lockern der Grafikkarte konnte ich das Kabel vorbei führen und hab die Soundkarte jetz in einem neuen Slot - der auch tatsächlich funktioniert
Die von mir genannte Schraube war mein Fehler, sie war zwar tatsächlich dort aber nur als "Alibi", konnte sie auch ohne lockern entfernen^^
Vielen Dank noch mal an alle :up
Soundkarte wird nicht angezeigt - Ähnliche Themen
  • Soundproblem. Seit dem letzten Update habe ich keinen Sound mehr über meine Realtek Soundkarte
    Soundproblem. Seit dem letzten Update habe ich keinen Sound mehr über meine Realtek Soundkarte: Ich habe trotz mehrfacher Aktualisierungen von Windows und auch deren zurücksetzen und wieder neu installieren keinen Sound über meine Realtek(R)...
  • -solved- "Fehler bei Wiedergabe des Testtons" - Ton funktioniert nicht mehr; Problem mit Soundkarte?
    -solved- "Fehler bei Wiedergabe des Testtons" - Ton funktioniert nicht mehr; Problem mit Soundkarte?: GELÖST: Es fehlte der zugehörige Nahimic-Treiber, nach der Installation hat es dann geklappt (dauert 1-2 Minuten). Hallo, da die Google-Suche...
  • "Fehler bei Wiedergabe des Testtons" - Ton funktioniert nicht mehr; Problem mit Soundkarte?
    "Fehler bei Wiedergabe des Testtons" - Ton funktioniert nicht mehr; Problem mit Soundkarte?: Hallo, da die Google-Suche nach dem Problem nichts zutreffendes ausgespuckt hat, bitte ich hier um Rat. Problem: Kein Ton über Lautsprecher oder...
  • Unter Windows 10 wird meine Soundkarte zwar erkannt, aber der richtige Treiber nicht
    Unter Windows 10 wird meine Soundkarte zwar erkannt, aber der richtige Treiber nicht: Hallo. Ich habe aktuell WINDOWS 10 intstalliert, weil WINDOWS 7 nicht mehr unterstützt wurde. Nun wird meine Soundkarte zwar im Geräte-Manager...
    soundblaster z wird nicht erkannt
    soundkarte wird nicht mehr gefunden
    soundkarte wird nicht erkannt
    keine soundkarte gefunden
    , gerätemanager zeigt keine soundkarte, windows 10 soundkarte wird nicht erkannt, sound blaster audigy fx wird nicht erkannt, soundkarte wird nicht mehr angezeigt windows 10, soundblaster zxwird nicht erkannt, soundkarte wird vom mainboard nicht erkannt windows 10, creative Soundblaster Z wird nicht mehr erkannt, In meinen Gerätemananger wird nochnicht mal ein Audiogerät angezeigt, dante soundkarte wird nicht angezeigt, win7 erkennt creative soundkarte nicht, windows zeigt keine soundkarte an, win 7 erkennt keine soundkarte, soundkarte nicht mehr im gerätemanager, soundblaster wird nicht erkannt, soundblaster audigy fx wird nicht erkannt, soundkarte wird.nicht erkannt, onboard soundkarte wird nicht angezeigt, Pci soundkarte wird nicht erkannt, Asus pci soundkarte wird nicht erkannt win 10, soundkarte nicht im gerätemanager, Soundkarte wird nicht angezeigt win 10
