Sky Q Receiver: Tonformat ändern - Einstellung und Möglichkeiten
Diskutiere Sky Q Receiver: Tonformat ändern - Einstellung und Möglichkeiten im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Mit der Umstellung auf die neue Plattform Sky Q ändern sich auch diverse Bedienschritte am Festplattenreceiver. Das gilt auch für die Ausgabe der...
Geronimo
Mit der Umstellung auf die neue Plattform Sky Q ändern sich auch diverse Bedienschritte am Festplattenreceiver. Das gilt auch für die Ausgabe der Tonsignale, die nach dem Update auf einem anderen Weg geändert werden muss. Wie das jetzt geht, erklären wir nachfolgend und weisen dabei auch auf einige Nachteile hin
Um die Tonformate zu ändern, ist unter dem neuen Sky Q ein anderer Weg notwendig, als bisher. Folgendes muss dafür getan werden:
  1. Home-Taste (stilisiertes Haus) auf der Fernbedienung drücken
  2. Taste runter betätigen, bis Eintrag "Einstellungen" markiert ist
  3. Jetzt "OK" drücken
  4. Nach unten zu "Einrichten" gehen und "OK" drücken
  5. Nach unten zu "Bild und Ton" gehen und "OK" drücken
Jetzt gibt es zwei verschiedenen Möglichkeiten der Änderung, denn im Gegensatz zur bisherigen Software kann die Ausgabe über HDMI und den optischen Ausgang getrennt eingestellt werden, was je nach Konfiguration der Heimanlage ein großer Fortschritt ist. Dafür drückt man nach dem Ausführen der oben genannten Schritte entweder einmal oder zweimal die Pfeiltaste nach unten und geht dann über nach rechts. Bei HDMI kann dann zwischen Stereo, Dolby Digital und Dolby Digital Plus gewählt werden, während beim Lichtleiter-Ausgang nur die ersten beiden Auswahlmöglichkeiten angeboten werden. Mit der Return-Taste (Pfeil im stilisierten Rahmen) kann das Menü nach der erfolgten Änderung wieder verlassen werden.
Im oben verlinkten Testbericht haben wir jedoch einen Fehler angemerkt, der mit der neuen Software auftreten kann. Bislang wurde das HDMI-Tonsignal bei den Einstellungen Dolby Digital oder Dolby Digital Plus durch einen AV-Receiver durchgeschleift und am Fernseher ausgegeben, sofern der Verstärker ausgeschaltet war. Nach der Umstellung ist das nur noch möglich, wenn Stereo voreingestellt wird - was dann aber auch für die Wiedergabe am Verstärker gilt. Das ist insofern doppelt ärgerlich, weil für die Umstellung inzwischen rund 30(!) mal auf die Fernbedienung gedrückt werden muss, während das bei der alten Version mit weniger als 10 Tastendrücken erledigt gewesen ist.
Meinung des Autors: Mit dem neuen Sky Q soll das Nutzererlebnis verbessert werden. Was die Toneinstellungen angeht, trifft das auf den ersten Blick zu, denn hier wurde eine sinnvolle Erweiterung eingebaut. Doch leider gibt es bei manchen Konfigurationen einen eklatanten Nachteil, und zudem ist der Weg zur Umstellung um einiges umständlicher als vorher.
sky audio einstellen reciever
sky 5.1 einstellen
sky q dolby digital hdmi
sky q dolby digital über hdmi
, sky q optischer ausgang geht nicht, sky q dolby digital plus, sky q ton ändern
Sky Q Receiver: Tonformat ändern - Einstellung und Möglichkeiten - Ähnliche Themen
  • Sky Q Mini Receiver einrichten mit dem Internet per WLAN oder Netzwerkkabel verbinden
    Sky Q Mini Receiver einrichten mit dem Internet per WLAN oder Netzwerkkabel verbinden: Der Sky Q Mini Receiver ist eine ideale Ergänzung für alle die schon ein Sky Q Abo mit dem Sky Q Receiver haben und das Ganze auch in andere...
  • Sky Q Receiver: Kids Mode und Eco Plus Mode aktivieren - Diese neuen Modi gibt es für den Receiver
    Sky Q Receiver: Kids Mode und Eco Plus Mode aktivieren - Diese neuen Modi gibt es für den Receiver: Der Sky Q Receiver bekommt ein größeres Update spendiert und mit diesem kommen ein paar neue Apps und vor allem zwei neue und praktische Modi auf...
  • Sky Q Receiver: Apps finden, starten oder beenden - So einfach geht es
    Sky Q Receiver: Apps finden, starten oder beenden - So einfach geht es: So mancher würde sich zwar wünschen, dass man neue Apps auf einem Sky Q Receiver installieren kann, aber mit denen die es bereits gibt kann man...
  • Sky Q Receiver Bildschirmsymbole schnell erklärt - Was bedeuten die Bildschirmsymbole bei Sky Q?
    Sky Q Receiver Bildschirmsymbole schnell erklärt - Was bedeuten die Bildschirmsymbole bei Sky Q?: Wer den Sky Q Receiver nutzt hat bestimmt schon diverse Symbole auf dem Bildschirm gesehen und nicht immer weiß man direkt was diese bedeuten. In...
  • Sky Q Receiver: Sprachsteuerung - neue Sprachfernbedienung im ersten Test
    Sky Q Receiver: Sprachsteuerung - neue Sprachfernbedienung im ersten Test: Angeblich ist die Steuerung von Geräten per Sprachbefehl das aktuell größte Ding in der IT-Branche. Für seine Verhältnisse ist Sky erstaunlich...
