Sky Q Receiver: Sprachfernbedienung anmelden, einrichten und nutzen - so geht es
Diskutiere Sky Q Receiver: Sprachfernbedienung anmelden, einrichten und nutzen - so geht es im Hardware-News Forum im Bereich News; Seit rund einer Woche vermarktet Sky die neue Sprachsteuerung des Sky Q Festplattenreceivers, mit der Programmwechsel oder bestimmte Befehle per...
Seit rund einer Woche vermarktet Sky die neue Sprachsteuerung des Sky Q Festplattenreceivers, mit der Programmwechsel oder bestimmte Befehle per Spracheingabe gesteuert werden können. Damit das aber auch klappt, sind einige Punkte bei der Ersteinrichtung zu beachten
Nachdem die neue Fernbedienung ausgepackt und mit Batterien bestückt worden ist, scheint sie direkt betriebsbereit zu sein. Darauf deutet hin, dass der Receiver auf herkömmliche Steuerbefehle über die Tasten wie gewohnt reagiert. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn Sprachbefehle über die entsprechende Taste an der Seite werden offenbar ignoriert.
  • Einrichtung:
Damit die Spracheingabe ebenfalls genutzt werden kann, müssen Receiver und Fernbedienung gekoppelt werden. Dazu muss zuerst auf ein laufendes Fernsehprogramm geschaltet werden (nicht auf den Home-Screen). Jetzt müssen auf der Fernbedienung gleichzeitig die Tasten 1 und 3 gedrückt und gehalten werden. Nach zwei bis zehn Sekunden wird auf dem Fernsehbildschirm erst eine Meldung über die laufende, und danach über die erfolgreiche Verbindung beider Geräte angezeigt. Jetzt sollte die Sprachsteuerung funktionieren.
  • Problembehandlung:
Sollte die Fernbedienung im Anschluss immer noch ohne Funktion sein, kann das zwei verschiedene Ursachen haben. Im ersten Schritt sollte man den Software-Stand überprüfen, denn installiert sein muss die Sky Q Software-Version Q080.xxx. oder höher. Sollte das nicht der Fall sein, muss nach einem entsprechenden Update gesucht werden. Zudem muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen. Wer also beispielsweise entsprechend unserer Anleitung die WLAN-Verbindung dauerhaft abgeschaltet hat, muss diese wieder aktivieren. Alternativ kann auch ein LAN-Kabel genutzt werden.
  • Nutzung:
Sofern die Voraussetzungen geschaffen wurden, kann die Sprachfernbedienung verwendet werden. Befehle werden dabei so lange angenommen, wie die Mikrofon-Taste an der rechten Seite der Fernbedienung gedrückt wird. Über die von Sky genannten Möglichkeiten bei der Eingabe haben wir bereits in einem gesonderten Ratgeber berichtet. In einem gesonderten Testbericht informieren wir darüber, wie gut die Verwendung bereits klappt und an welchen Stellen es noch hakt.
Meinung des Autors: Das Thema Sprachsteuerung ist die jüngste Sau, die durch das digitale Dorf getrieben wird. Da will Sky nicht zurückstehen, weshalb es jetzt eine Sprachfernbedienung gibt. Damit diese auch genutzt werden kann, muss man zuerst aktiv werden und auch mögliche Fehler ausschließen.
Sky Q Receiver: Sprachfernbedienung anmelden, einrichten und nutzen - so geht es - Ähnliche Themen
Sky Q Receiver jetzt mit Sprachsteuerung: was die neue Sprach-Fernbedienung möglich macht: Die Spracheingabe zur Steuerung von Geräten ist spätestens seit Alexa von Amazon wortwörtlich in aller Munde. Da will auch der Pay-TV-Sender Sky...
Sky Q Mini Receiver einrichten mit dem Internet per WLAN oder Netzwerkkabel verbinden: Der Sky Q Mini Receiver ist eine ideale Ergänzung für alle die schon ein Sky Q Abo mit dem Sky Q Receiver haben und das Ganze auch in andere...
Sky Q Receiver: Apps finden, starten oder beenden - So einfach geht es: So mancher würde sich zwar wünschen, dass man neue Apps auf einem Sky Q Receiver installieren kann, aber mit denen die es bereits gibt kann man...
Sky Q Receiver: Sprachsteuerung - neue Sprachfernbedienung im ersten Test: Angeblich ist die Steuerung von Geräten per Sprachbefehl das aktuell größte Ding in der IT-Branche. Für seine Verhältnisse ist Sky erstaunlich...
Sky Q Receiver: Einstellungen zurücksetzen auf Auslieferungszustand - so geht es: Wenn der Sky+ Pro Festplattenreceiver mit installiertem Sky Q mit geänderter Hardware verwendet werden soll, oder wenn es grundlegende Probleme...
sky.de/sprachsteuerung-hilfe
sky q sprachfernbedienung geht nicht
sky Q
sky q sprachsteuerung aktivieren
, sky q fernbedienung tastentöne abschalten, sky q receiver sprachsteuerung geht nicht, sky q sprachfernbedienung befehle, sky sprachfernbedienung funktioniert nicht, sky sprachsteuerung deaktivieren, spracherkennung sky fernbedienung funktioniert nicht, sky sprachfernbrdienung anleitung, sky q kabel receiver bedienungsanleitung, sky.de/Sprachsteuerung Hilfe, sky fernbedienung sprachbefehle, sky q receiver, sky.de sprachsteuerung-hilfe
