Sky Q Receiver: Einstellungen zurücksetzen auf Auslieferungszustand - so geht es
Diskutiere Sky Q Receiver: Einstellungen zurücksetzen auf Auslieferungszustand - so geht es im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Wenn der Sky+ Pro Festplattenreceiver mit installiertem Sky Q mit geänderter Hardware verwendet werden soll, oder wenn es grundlegende Probleme...
Wenn der Sky+ Pro Festplattenreceiver mit installiertem Sky Q mit geänderter Hardware verwendet werden soll, oder wenn es grundlegende Probleme mit dem Gerät gibt, kann es hilfreich sein, wenn sämtliche Änderungen bei den Einstellungen wieder zurückgesetzt werden. Dafür bedarf es aber eines kleinen Umwegs, wie wir nachfolgend erklären
In gewissen Situationen kann es sinnvoll sein, die Einstellungen des Sky Festplattenreceivers wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Nach dem Update auf das von uns bereits getestete Sky Q ist das jedoch nicht über die normalen Menüs möglich. Vielmehr muss ein versteckter Bereich aufgerufen werden, in dem dann die Rücksetzung erfolgt. Folgende Schritte sind dafür notwendig:
  1. "Home"-Taste auf der Fernbedienung drücken
  2. Zu "Einstellungen" gehen, ohne dort etwas zu machen
  3. Jetzt auf der Tastatur die Ziffern "0 0 1" (Null Null Eins) eingeben
  4. Jetzt auf "OK" drücken
  5. Nach unten zu "Zurücksetzen" gehen und "OK" drücken
  6. Nach rechts auf "Einstellungen zurücksetzen" gehen und "OK" drücken
  7. Jetzt nach links gehen, um "Bestätigen" auszuwählen und dann "OK" drücken
Im Anschluss werden alle geänderten Bild- und Toneinstellungen sowie die angelegte Favoritenliste in den Ursprungszustand zurückversetzt. Erhalten bleiben hingegen sämtliche Aufnahmen, und auch die eingerichteten Netzverbindungen werden nicht gelöscht.
Meinung des Autors: Es ist durchaus positiv, dass sich die Einstellungen des Sky Q Receivers gesondert zurücksetzen lassen. Weniger schön ist, dass Sky aus der Möglichkeit eine Art Staatsgeheimnis gemacht hat. Doch dafür gibt es ja uns.
Sky Q Receiver: Einstellungen zurücksetzen auf Auslieferungszustand - so geht es - Ähnliche Themen
Sky Q Receiver komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen - so geht es: In manchen Situationen ist es hilfreich, den Festplattenreceiver von Sky in den Auslieferungszustand zu versetzen. Nach der Installation der neuen...
Sky Q Mini Receiver einrichten mit dem Internet per WLAN oder Netzwerkkabel verbinden: Der Sky Q Mini Receiver ist eine ideale Ergänzung für alle die schon ein Sky Q Abo mit dem Sky Q Receiver haben und das Ganze auch in andere...
Sky Q Mini Aktualisierung manuell installieren - So kann man das Sky Q Mini Update selbst starten: In der Regel wird der Sky Q Mini Receiver automatisch mit aktuellen Update versorgt, aber es kann durchaus passieren, dass eine...
Sky Q Receiver: Festplatte löschen und formatieren - so geht es: Sofern es auf dem Sky+ Pro Festplattenreceiver Probleme mit dem internen Speicher gibt, oder die verbaute Platte voll mit 'altem Schrott' ist...
Sky Q Receiver: vorinstallierte Apps aktualisieren - so geht es: Nach dem Update auf die neue Plattform Sky Q kann man auf dem Sky+ Pro Festplattenreceiver diverse Apps wie Mediatheken und künftig auch Netflix...
sky q erweiterte einstellungen zurücksetzen
sky q receiver zurücksetzen 3optionen
sky q werkseinstellung zurücksetzen
, sky q receiver zurücksetzen ohne festplatte löschen
