Siedler 2 auf XP
Diskutiere Siedler 2 auf XP im Games Forum Forum im Bereich Software Forum; Hallo, ich habe ein Problem bei Siedler 2. Nach starten des Spiels bleibt es nach wenigen Sekunden hängen. In anderen Foren habe ich so gehört...
Mattes
In anderen Foren habe ich so gehört, dass es wohl an der Maus liegt,
aber eine Lösung gab es nicht.
Ich hoffe, dass mir einer helfen kann!
Danke im vorraus :)
snake
snake
Es kann sein das dein Rechner zu schnell für das Spiel ist.
Hast du schonmal den Kompatiblitätsmodus auf win 98/me gestellt???
cu Snake :devil
wolle
wolle
38
also ich habe das problem, das er mir bei Siedler III einen "Kernel-Fehler" bringt, wenn ich das game starten will....
Blutfliege
Blutfliege
33
Königstein
Ich kann dir nur empfehlen auf einem langsameren Pc zu spielen. Ich hatte mal eine Scheiß Graka drin und ich wollte CS zocken und erst kam der Ton und dann ist er erst gelaufen da war mein Proz... zu schnell für. :devil
goenner
cu Snake :devil
kannst du mir vielleicht mal erklären wo und wie ich das mache.
habe nämlich das gleich problem mit siedler II und mit einigen anderen spielen.
O
Oeyni
39
Rechtsklick auf die Datei oder die Verknüpfung auf dem Desktop. Und dort den Reiter "kompatibilität auswählen.
Der Rest sollte klar sein.
goenner
ja danke
aber was mache ich,wenn ich das spiel nicht mal geladen bekommen, sprich ich habe kein icon auf dem desktop.
Tigerclaw
hi
Ich wollte auch mal wieder Siedler 2 spielen es leuft auch blos nach ca. 10 sec wird es minimiert. Ich hab keine Ahnung warum. Ich hab schon mal alle Programme die im hintergrund liefen beendet hat aber auch nix gebracht :verysad
Ich hab unter kompatibilität "win95" eingestellt... nur 256 farben benutzen und 640x480.
THX 4 Help
K
KirenkaZed
Bei mir läuft Sieder2 eigentlich ganz gut. Der Rechner moppert zwar die Maus an, aber wenn ich 2x auf ignorieren klicke, sagt er, er habt die Maus unter com 1 gefunden?! :nixweis
Sobald ich aber die Missions CD installiere, bewegt sich nichts mehr???
Buhhh :verysad ich möchte so gerne mal wieder siedlern wie in alten Zeiten.
Ich sag schon mal danke für eventl. Hilfe!
E
Entertainment04
Ich habe Siedler 2 (unter WinXP und SP2) einfach auf C:\SIEDLER installiert (und bewusst keinen längeren Verzeichnisnamen gewählt!) und das Spiel läuft einwandfrei. Lediglich der Sound ist futsch, d.h. Umgebungsgeräusche funktionieren, aber die Musik nicht. An zu schnellem PC kann dein Fehler auch nicht liegen, da mein PC weit jenseits der 2 Ghz-Marke liegt...
Versuch's mal mit dem Verzeichnisnamen.
Btw: Siedler 2 war der GEILSTE TEIL der Siedlerreihe! :beten
J
Jaybee
Hallo zusammen....
Ich suche verzweifelnd nach einer Lösung für mein Siedler2-Problem.
Installation und so hat alles geklappt. Startet auch, allerdings kann ich nur mit 640x480 Auflösung spielen.
Schalte ich hoch (sowohl bei 800x600 als auch bei 1024x768), dann wird der Monitor schwarz, und schmeisst mit folgende Meldung auf:
Information:
Monitor funktioniert
Eingang 1: 18,7 kHz / 23 Hz
Nicht im Abtastbereich
Signaltiming ändern
Bei einem Versuch bei einem Freund hingegen klappt das Spiel in allen Auflösungen. (Ist aber auch eine wesentlich ältere Hardware)
Infos zu meinem System:
WinXP SP2
P4 2,8
Geforce 5900XT
Hat da jemand eine Idee ?
THX
Jaybee
P.S.
Nix hat jemals mehr so "gewuselt" wie Die Siedler 2 ;-)
fender
Originally posted by Gast No.23@24.09.2004, 17:39
Siedler 2 ist auch ein Dos-Spiel. Mit DosBox läufts aber.
Auf der Seite http://dosbox.sourceforge.net/comp_list.php?showID=1930&letter=D steht aber:
Trying to actually start the game raises error message "Exit to error: INT:Gate Selector points to illegal descriptor with type 0" in DosBoxses controlling terminal. The game is an DOS4/GW application. The problem is reproducable.
Gast_Micro
Klar ist Siedler 2 das geilste spiel
kommt ja auch aus meiner heimat *G*
hab auch Probleme damit wollte auch schon direkt zur firma gehen
die sind nur leider von Mülheim nach sonstwo gezogen :(((
ahja ich hab folgendes Problem
Es rast ungemein, vorallem die maus ist schneller als man gucken kann :(
dieses problem habe ich bei fast allen DOS Spiele
Confusion
ne hörere geschwindigkeit fänd ich ganz gut, denn das dauert immer so lang an anfang...
ich hab aber ein ganz anderes problem:
ich starte, dos startet ganz normal und dann geht einfach der bildschirm aus... keine ahnung was los ist, aber der bildschirm geht auf standby
ich wär für ne lösung echt dankbar, da ich in anderen foren auch noch nichts gefunden hab
DJay
also ich kann garnet mitredn was da so abgeht mit S2 auzf winXP
denn MEIN problem ist , dass es GARNICHT erst zu installiern geht :motzen
wäre sehr verbunden wenn mir da jemand helfen könnte :verysad
nrooi
nrooi
1. kanns sein dass es eine neuere version vom 2. teil gibt ? jedenfalls lief mein original nicht auf xp aber irgendwann wars mal bei goldgames oder so dabei und hat funktioniert :)
2. falls das mit dem kernel-fehler bei siedler3 noch jemanden interessiert ( :D ) dafür bzw. dagegen gibts nen "xp-patch"
Siedler 2 auf XP
Siedler 2 auf XP - Ähnliche Themen
Unter Windows 10 oder Windows 11 3D Pinball for Windows - Space Cadet spielen durch Portierung: Pinball Games bzw. Flipper sind schon recht lange beliebt und um 1995 gab ein in Windows 95 oder auch Windows XP darum eine Portierung des Full...
Pc Geht einfach aus und Netzwerkprobleme: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem PC , ich lasse ihn durchgehend an und manchmal geht er einfach über nacht aus ohne Grund. Beim...
Langsames Herunterfahren - Treiberproblem?: Liebe Community, ich bin neu hier und auch ziemlich neu bei Windows 11 - die Anschaffung eines neuen PCs brachte es mit sich. Nun hatte ich vor...
PC Friert ein - Nichts geht mehr: Hallo zusammen, seit heute friert Windows nach ca 5 Sekunden nach dem Hochfahren komplett ein. Maus und Tastatur reagieren nicht mehr. Ich...
Mouse "Lag" bei Surface Book 2 mit Surface Dock: Hallo zusammen, ich habe ein Surface Book 2 mit Version 2004. Das Book ist mit dem Microsoft Surface Dock 1 (aktuellste Firmware) verbunden...
