Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen? HILFE!
Diskutiere Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen? HILFE! im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, ich hab da - erst seit kurzem - ein ziemlich nerviges und hinderndes Problem: Wenn ich ein bestimmtes Programm starten will...
Tattva
40
Wenn ich ein bestimmtes Programm starten will (WC3Banlist) bringt mir Windows die Fehlermeldung "Auf das angegebene Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können.
Das Programm hat noch vor wenigen Tagen problemlos gelaufen und ich habe meines Wissens seit dem absolut nichts an Systemeinstellungen oder so geändert.
Was kurios ist: Wenn ich Windows neu starte, und unmittelbar nach erscheinen des Desktops (noch während er die Sidebar und alles mögliche läd) die WC3Banlist Verknüpfung auf meinem Desktop doppelt klicke, startet das Programm. Versuche ich es nur wenige Momente später, erhalte ich wieder diese Fehlermeldung.
Ich hoffe inständig, dass mir hier irgendwer helfen kann. Ich bin am verzweifeln, da ich mir auf dieses Problem keinen Rat weiß.
Liebe Grüße
Tattva
imaetz70
50
eventuell solltest du das tool mal als Administrator starten. auch wenn du adminrechte hast, werden einige programme NICHT als admin gestartet..
rechtsklick auf die datei und dann "als Administrator ausführen" auswählen..
irgendetwas musst du in den letzten tagen am pc gemacht haben, dass es nun diese probleme macht. lief es unter diesem windows7 oder war es ein anderes windows??? irgendetwas installiert?
Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen? HILFE! - Ähnliche Themen
ICloud Fehler: Guten Tag, ich habe mir ICloudüber den Microsoftstoreheruntergeladenund wenn ich die App nun öffnen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung. Die...
Administratorenrechte: Guten Tag ich hätte eine wichtige Frage: Ich habe seit kurzem sozusagen meine Administratorenrechte verloren. Es steht zwar Administrator aber...
Keine Rechte auf eigenem Heim-PC. "Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen" "Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nich: Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen Das System kann auf die Datei nicht zugreifen Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die...
Daten mit einem Schloss hinter freigeben.: Hallo, erstmal stelle ich die frage, weil ich ein Problem mit bestimmten Spielen vom Microsoft Store habe. Sie lassen sich nicht starten...
Auf das angegebene Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen um: Hallo, ich habe seit gestern das Problem, dass ich auf eines der Programme nicht zugreifen kann. Das Programm nennt sich Ista-D. Es hat vorher...
