GELÖST Sicherungspartition, FAT32 oder NTFS
Diskutiere Sicherungspartition, FAT32 oder NTFS im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo Gemeinde, ich würde gerne eine einzige Sicherungspartition für WinXP-Pro + Ubuntu 9.10 einrichten. Also beide Systeme sollen da ihre...
adrix2009
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne eine einzige Sicherungspartition für WinXP-Pro + Ubuntu 9.10 einrichten. Also beide Systeme sollen da ihre Backups der „Eigenen Dateien“ bzw. „home“ hinterlegen. Diese wird dann auch zur Transportpartition zwischen den beiden Systemen.
Für die Größe dachte ich an ca. 30-50 GB
Sollte ich die Partition mit FAT32 oder NTFS formatieren ?
Eigentlich kommt ja Ubuntu mit NTFS (Lesen/Schreiben) klar.
Da es hier aber um wichtige Daten geht, bin ich für Tipps dankbar !
Danke für eure Hilfe !
Grüße
adrix2009
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Ich würde FAT32 nehmen.
Hast du im Nachhinein keine Probleme mit den Berechtigungen.
adrix2009
Danke für die Schnelle Antwort / Hilfe !
Gibt es eigentlich mit FAT32 (weil es älter ist) Probleme mit großen Partitionen und Kompatibilität zu modernen Betriebssystemen wie Ubuntu 9.10?
Sind eben wichtige Daten und ich will im Vorfeld Komplikationen ausschließen
adrix2009
Nein, Probleme sollte es damit nicht geben.
Einzige Beschränkung ist halt die max. Dateigröße von 4GB.
Entschulde, ich habe nicht ganz verstanden.
Ist mit FAT32 keine 30-50GB zu erstellen?
oele3110
oele3110
31
Falkensee
Hups meinte, dass man auf einer FAT32 Partition keine Dateien speichern kann, welche größer sind als 4GB. (Problematisch, wenn du beispielsweise ein DVD-Image speichern möchtest, mit 4,7GB)
Die Partitionsgröße spielt hierbei keine Rolle, also dein 30-50 GB sind kein Problem.
adrix2009
Danke für eure Hilfe, alles verstanden.
Grüße !
jhkil9
jhkil9
56
BW
Unter Windows 2000 und Nachfolgern darf der Benutzer mit der eingebauten Funktion „Formatieren“ maximal 32 GB große FAT32-Dateisysteme neu erstellen. Auch das Kommandozeilen-Programm format.com hat diese Beschränkung. Der Zugriff auf größere FAT32-Dateisysteme, die mit alternativen Werkzeugen erstellt wurden, ist aber immer möglich. Das Festplatten-Dienstprogramm von Mac OS X 10.4 und neuer sowie das Linux-Programm mkdosfs (in Verbindung mit fdisk) können auf Festplatten, die größer als 32 GB sind, eine oder mehrere FAT32-Partitionen mit mehr als 32 GB Kapazität erzeugen.
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Alle Windows Versionen können auch mit FAT32 Partitionen größer als 32 GB umgehen. Bis zu 2 TB sind kein Problem.
Nur formatieren kann man mit Windows eben nur maximal 32 GB
Wenn du ne Größere FAT32 Partition willst, musst du die eben mit irgend einem anderen Tool erstellen und formatieren (DOS-Boot Diskette, GPARTED, usw.)
Beim Betrieb gibt es danach keine Probleme.
Je nachdem, von wo der Platz genommen werden will, kann er ja GParted über Synaptic installieren und die Partition erstellen. So hat man sich die Boot-CD gespart.
Dann halt eXFAT,aber ob Linux das kann???:cheesy
Fürs Lesen gibt es meines Wissens nach einen Treiber (ist aber noch frickelei), schreibend gibt es wohl noch nichts.
Aber mit FAT und NTFS hat man ja eigentlich auch alles, was man braucht.
adrix2009
Ah, danke euch noch einmal !
Das ist ja sehr interessant, was es zu beachten gibt.
- Habe ich so nicht gewusst
Was spricht eigentlich gegen eine 50GB NTFS Partition?
Eigentlich auch nichts.
Das kannst du nach meiner Meinung halten wie du magst.
Sicherungspartition, FAT32 oder NTFS - Ähnliche Themen
  • USB 2.0 NTFS externe Festplatte von Win10 nicht erkannt, jedoch FAT32 HD am selben Port
    USB 2.0 NTFS externe Festplatte von Win10 nicht erkannt, jedoch FAT32 HD am selben Port: Hallo, ich speicherte am USB 2.0 Front-Port meines i5 64KB Medion Desktop PC Anfang d.J. Daten auf eine NTFS formatierte externe USB 2.0...
  • Ford SYNC 3 update auf USB Stick 64 GB in FAT32, soll vorher auf exFat formatiert werden
    Ford SYNC 3 update auf USB Stick 64 GB in FAT32, soll vorher auf exFat formatiert werden: Wie funktioniert das? Habe Antivir pro Version. Wer kann helfen. Danke
  • Kann keine SD-Karte, USB-Stick mit FAT32 formatieren
    Kann keine SD-Karte, USB-Stick mit FAT32 formatieren: Win 10, Version 1803, Build 17134.471. Hardware Acer X3990. Nach Einschub einer SD Card oder Stick (leer oder beschrieben, in allen vorhandenen...
  • Korrektur FAT32 Microsoft
    Korrektur FAT32 Microsoft: Wer kann zur Korrektur der verkorksten Microsoft FAT32 Dateihandler beitragen? Wer einmal Diskpart/Chkdsk oder Grafische Daterägerhandler...
