GELÖST shell:sendto direkt an Emailadresse
Diskutiere shell:sendto direkt an Emailadresse im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo Ich möchte gerne über den Kontextmenübefehl «Senden an» direkt auf eine bestimmte E-mailadresse starten. Wenn ich mit der rechten...
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #1
bfler
Hallo
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein pdf drücke, dann auf "senden an" klicke, soll sich das E-Mailprogramm öffnen und die bestimmte E-Mailadresse schon ausgefüllt sein. Perfekt wäre es noch einen vordefinierten Text ebenfalls automatisch einfügen.
Ist das möglich?
Ich muss sehr oft einzelen pdf an unser Büro senden.....
Vielen Dank
Alex
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #2
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
:welcome
Wenn das vom Mailprogramm unterstützt wird (welches hast du denn?), dann könnte man versuchen, im SendTo-Ordner eine entsprechende Batchdatei abzulegen.
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Beim eM Client z.B. wäre das ungefähr so
MailClient.exe /mailurl "mailto:[email protected]?subject=hello&body=bodytext".
Bei Thuinderbird geht das ähnlich, aber mit der Option "compose" kann man da noch mehr machen
Command line arguments - Thunderbird - MozillaZine Knowledge Base
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #3
bfler
Hallo
Ich verwende Thunderbird 78.14.0.
Nun habe ich das Beispiel (thunderbird -compose "to='[email protected],[email protected]',cc='[email protected]',subject='dinner',body='How about dinner tonight?',attachment='C:\temp\info.doc,C:\temp\food.doc'" ) im Editor kopiert und als .cmd am Desktop abgespeichert. Im Ordner SendTo habe ich nun eine Verknüpfung mit dieser Datei gemacht. Man sieht auch diese Datei im Menü, leider tut sich nichts. Muss ich die Datei irgendwo bei Thunderbird abspeichern? Oder vielleicht noch etwas im code ergänzen?
Danke für Deine Hilfe!
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #4
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Für die thunderbird.exe muss der volle Pfad angegeben werden, und für das Dokument, das du aus dem Explorer mit der rechten Maustaste versenden willst, muss der Platzhalter %1 eingetragen werden.
Also so: (bei mir funktioniert es, dauert aber ein paar Sekunden)
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='[email protected],[email protected]',cc='[email protected]',subject='dinner',body='How about dinner tonight?',attachment='%1' "
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #5
bfler
Hallo
Also ich habe im Ordner SendTo nun eine Verknüpfung gemacht mit "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='[email protected],[email protected]',cc='[email protected]',subject='dinner',body='How about dinner tonight?',attachment='%1' "
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich eine Datei versenden möchte "Ein Fehler trat beim Öffnen eines Fensters zum Verfassen von Nachrichten auf. Bitte versuchen Sie es nochmals".
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Eine Frage noch, wenn ich subject='dinner' weg lasse, fügt Thunderbird dann "Per E-Mail senden: Dateiname" ein wieder automatisch ein?
Kann man in body= mehrzeiligen Text einfügen?
Vielen Dank für Deine Hilfe
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #6
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ich hatte es so gemacht, wie du es ursprünglich wolltest: eine .cmd Datei erzeugt (mit o.g. Inhalt), dann eine Shortcut dazu in den SendTo Ordner, dann im File Explorer mit Rechtsklick auf die zu versendende Datei und im Kontextmenü den Shortcut ausgewählt. Wie gesagt, es dauert ein paar Sekunden, aber es geht.
Vielleicht muss man das Leerzeichen zwischen ' und " am Ende bei attachment='%1' " weg lasssen (ich glaube, das hatte ich der Lesbarkeit wegen eingefügt)
Die anderen beiden Fragen (subject, body) müste man dann durch Ausprobieren testen.
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #7
bfler
Funktioniert super!
Leider schaffe ich es nicht, das der Dateiname im Betreff angezeigt wird. Also subject=.......
Ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht um Dich nicht nochmal zu fragen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Hast Du bitte noch einen Tipp?
Danke
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #8
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
subject='Datei %1'
oder nur den Namen: subject='Datei %~n1%~x1'
Nachtrag: wenn der Text immer derselbe ist, kann man statt "body" die Option "message" verwenden; als Argument dann eine Textdatei (s. obigen Link zu Thunderbird Command line)
  • shell:sendto direkt an Emailadresse Beitrag #9
bfler
Vielen, Vielen DANK!!!!!!!!
Funktioniert jetzt so wie ich es brauche!!!!
shell:sendto direkt an Emailadresse - Ähnliche Themen
Windows 10: so lassen sich erweiterte Einstellungen über den Godmode aktivieren: Auch wenn Windows 10 seit nunmehr 3 Jahren auf dem Markt ist und sich Microsoft stets bemüht hat, die Einstellungen der klassischen...
Windows 10 Insider erhalten mit der Build 17723 (Fast Ring) und 18204 (Skip Ahead) umfangreiche Verbesserungen: Im Rahmen der vergangenen Nacht hat Dona Sarkar als Chefin des Insider-Programms nun doppelt auf den roten Button zur Freigabe von zwei neuen...
Versendete E-Mail zurückrufen - so ist es per Outlook möglich: Oft fallen peinliche Fehler in der gerade versendeten E-Mail erst auf, wenn diese bereits schon verschickt wurde. Outlook verfügt über eine...
Windows 10 Build 17682 ab sofort für die Insider des Fast Rings sowie Skip Ahead: Noch am gestrigen Abend hat Dona Sarkar als Chefin des Windows 10 Insider Programms die neue Build 17682 für die Nutzer des Fast Rings sowie Skip...
