GELÖST Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll?
Diskutiere Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe ein wenig Geld über um mein Computersystem aufzuwerten. Es handelt sich um einen Dell Power Edge 2650 mit dem SBS 2003 von MS. Auf...
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #1
dannyx14
ich habe ein wenig Geld über um mein Computersystem aufzuwerten. Es handelt sich um einen Dell Power Edge 2650 mit dem SBS 2003 von MS. Auf den zehn Clients läuft jeweils Windows XP Prof. Sie verfügen alle über 100MB Netzwerkkarten.
Meine Überlegung ist nun folgenden: Wenn jeder Client maximal mit 25 MB/s vom Server ziehen kann (aufgrund seine 100MB LAN Karte) und der Server aufgrund seiner besseren Hardware 60 MB/s "liefern" kann ist der Flaschenhals ja eindeutig bei der Anbindung zum Server. Momentan können also maximal zwei Rechner mit voller Leistung Daten abholen. Würde man nun den Server mit einer GBit LAN Karte ausstatten, einen Switch mit einem GBit LAN Port kaufen, wäre dieser Flaschenhals dann aufgehoben?
Für mich sind um das zu klären noch folgende Fragen offen:
1. Gehen wir mal davon aus, dass der Server nun 180 MB/s über die Netzwerkkarte liefern könnte (mit der GBit LAN Karte). Können dann auch die sieben Verbindungen mit, für den Client, maximaler Auslastung aufgebaut werden? Oder gibt es da eine Grenze?
2. Wenn der Flaschenhals Netzwerkkarte aufgehoben ist, wie sieht es mit der Serverhardware aus, was begrenzt vor der Netzwerkkarte den Datenfluss? Naheliegend ist die Festplattenlese- und Schreibgeschwindigkeit, aber wahrscheinlich werden auch Prozessor und Arbeitsspeicher mehr leisten müssen oder?
3. Funktioniert ein Switch mit einem GBit Port so wie ich mir das jetzt naiv vorstelle? Also hat der Server einfach eine schnellere Anbindung und kann damit mehr Clients auf einmal "abwickeln"?
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen :)
Grüße,
Daniel.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #2
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
Grüße,
Daniel.
zu 1: ja, das ist möglich, auch wenn die 180 MB/s nur ein theoretisch erreichbarer wert sind.
zu 2: der flaschenhals ist dann die festplatte, die kann gar nicht so schnell daten auslesen wie sie verschickt werden ;)
nein, wenn du keinen 486er mit 16mb ram einsetzt. nen p4 mit >= 512mb sollte das bewerkstelligen können.
zu 3: genauso ist ist es, hab diese konstellation so bei mir zuhause ich bekomme das netzwerk maximal zu 45% ausgelastet. die cpu (q6600) tut so gut wie nichts.
hth
hundesohn
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #3
soulreeper
soulreeper
36
Wie hast du dir denn diese Werte alle errechnet?:blink
Entweder hab ich in meiner Denkweise nen Fehler,oder du hast irgendwas vertauscht.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #4
dannyx14
Also ich habe vor längerer Zeit mal größere Dateien im Netzwerk verschoben, die Zeit gemessen und somit die Übertragungsrate gemessen. Allerdings ist das halt schon länger her, deshalb erinnere ich mich evtl. falsch.
Welche Werte kommen dir denn komisch vor?
@Hundesohn: Was meinst du was für eine Datenrate könnte ich denn von einem ordentlich funktionierenden GBit-Netzwerk erwarten? Z.B. bei dem Kopieren auf den Server.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #5
i7-6700HQ
Outdoor oder vorm Rechner
Also die Rechnung ist "unterm Strich" ganz einfach. Bitte aber meine "Ergebnisse" nicht wortwörtlich nehmen :prof
1 Server mit 1GBit-Port
1 Switch mit 1GBit-Port für Server und z.B. 8 Ports mit 100MBit oder komplett mit 1GBit-Ports
8 Clients mit 100MBit-Ports
ergibt, dass theoretisch alle 8 Clients voll mit 100MBit GLEICHZEITIG arbeiten können.
8 x 12,5 MB (100MBit) sind 100 MByte pro Sekunde für die Server Festplatte. Das dürfte der Schwachpunkt werden.
Lösung dafür ist ein teurerer Router/Switch mit LoadBalance-Funktion. Der verteilt in Echtzeit die Last auf alle Ports und du kannst voll zugreifen mit vollem Speed, weil keiner merkt dass in Wirklichkeit der ein PC etwas weniger für ein paar ms bekommt als der andere usw. usw. usw.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #6
XP-Fan
XP-Fan
also deine Werte bezgl Netzwerkgeschwindgkeit passen nicht so ganz.
Gigabit kann max. 125 MB/s schaufeln, in der Theorie. (1000 MBit /8 = 125 MB)
100MBit kann bis zu 12,5 MB/s erreichen, in der Theorie.
Realistisch sind bei guten Systemen und Switchen Auslastungen des Netzwerkes
bei 100 MBit von ca 90% und bei GBit ca 60% .
Sinnvoll ist es auf jeden Fall den Server mit GBit auszustatten um die Clients zu beliefern.
Je nach HDD`s im Server kann dieser dann 10 Clients mit max Geschwindigkeit (100MBit)
versorgen (theoretisch), und das gleichzeitig.
Ich würde die Investition machen an deiner Stelle.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #7
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
ich kopiere ne daten dvd vom server auf den client in etwa 2 min
genaue messungen hab ich nie gemacht. sehe nur, dass die netzwerkauslastung dabei nie über 50% hinausgeht.
beim kopieren auf mehrere clients gleichzeitig dauert es entsprechend länger aber die netzwerkauslastung steigt nicht an, was für mich bedeutet, dass die hdd nicht mehr liefern kann.
jezt sind leute mit raid 0 oder 5 gefragt ;)
hundesohn
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #8
i7-6700HQ
:up genau... lösbar nur mit SSD
Wobei ICH derzeit keine SSD in einen Server tun würde. Dafür halten die SSD zuwenig aus (Schreibzugriffe in der Gesamtanzahl mehr begrenzt als bei herkömmlichen Platten)
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #9
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
Wobei ICH derzeit keine SSD in einen Server tun würde. Dafür halten die SSD zuwenig aus (Schreibzugriffe begrenzt!)
ist mir im mom aber noch zu teuer. früher oder später wird das eh das standard speichermedium
hundesohn
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #10
soulreeper
soulreeper
36
Genau so hätte ich die Werte auch gerechnet.:D
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #11
dannyx14
Danke für eure Antworten. Die Idee scheint ja sinnvoll zu sein.
Grüße,
Daniel.
  • Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? Beitrag #12
dannyx14
So, seit dem Wochenende ist das Gigabitethernet jetzt aktiv, mal sehen wie es sich in der Praxis bewehrt :)
Grüße
Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll? - Ähnliche Themen
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
1000mb 100mb: Guten Tag, Ich hab win xp auf ein shuttel pc als server laufen 24/7 stunden Ich hatte bis vor kurtzen keine Probleme nun will er sich nichtmehr...
Windows Server 2008 R2 Testversionen 180 Tage und CALs: Hallo *all, wie sieht es mit den 180Tage Testversionen aus zum Austesten der Software bezüglich der CALs? Ich möchte nach meiner glorreichen NT4...
Meine Erfahrung mit dem NAS Server P89626: Hi, ich möchte mal von meinem neuesten Spielzeug berichten. Am 1.12.2011 gab es beim örtlichen Discounter den NAS Server P89626 (MD 85407). Also...
Adressvergabe bei Aufteilung meines Netzwerks: Hallo, ich habe schon seit längerem ein Heimnetzwerk mit Windows XP-Rechnern. Nun möchte ich das Netz so aufteilen, dass ich einen Bereich für...
