Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt
Diskutiere Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich habe folgendes seltsames Verhalten unter Windows XP SP2: Nach dem booten ist die Bildschirmauflösung wie gewünscht 1280x1024/32 bit...
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #1
india7
Nach dem booten ist die Bildschirmauflösung wie gewünscht 1280x1024/32 bit, Hardwareunterstützung voll.
Dann jedoch nachdem der Desktop 3-4 Sekunden sichtbar ist, stellt sich die Einstellung um auf 1280x1024/16 bit, Hardwareunterstützung aus!
Ich muss dann manuell wieder die richtige Einstellung tätigen.
Grafikkarte ist eine MSI NX7600GS (NVidia GeForce 7600GS).
Grafikkartentreiber habe ich bereits neu installiert. keine Änderung.
Das Problem war nicht am Anfang, also nach der Neuinstallation, sondern trat erst vor kurzem auf.
Was ich genau getan habe kann ich nicht sagen. Auch habe ich keine Restore-points oder so auf die ich zurückstellen könnte.
Würde das Problem gerne mit eurer Hilfe lösen, ohne Windows neu installieren zu müssen.
Sieht so aus als ob irgendein Prozess nach dem Windows-Start die Einstellung ändert.
Virenscan ist gemacht worde. Ergebnis: negativ.
Wer hat eine Idee?
Danke.
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #2
schally
35
RLP
lass mal HJT drüber laufen .
Was für einen Treiber hast du?
Könnte vvl mit Treiber zusammen hängen der vvl in einen Sparmodus geht.
schally
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #3
india7
Treiber: NVidia forceware 93.71
Aber wie gesagt, vorher ging es mit demselben Treiber.
Das scheint als ob irgenein Programm die Sache ausgelöst hat.
Und was ist HJT?
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #4
X
XP_User
42
Hab das gleiche Problem nur bei Virtual PCs. Ich hab die Einstellung 1024x768 und dann fahr ich den VPC herunter und die Einstellung ist weg.
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #6
india7
HJT liefert keine weiteren Anhaltspunkte (alles sicher)
Mein Rat:
Den Treiber mal erneut deinstallieren und dann den Driver Cleaner drüber laufen lassen - Nach einem Neustart Installation erneut versuchen.
Das hier: http://www.drivercleaner.net/ ?
Gibt's da was kostenloses irgendwo?
  • Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt Beitrag #7
schally
35
RLP
Seltsames Problem: Bildschirmeinstellungen werden zurückgesetzt - Ähnliche Themen
Windows Vista Ultimate: Wir sehen uns viel später wieder: Achtung: Längerer Bericht Dieser kleine Bericht möchte einmal die Vorzüge und die Nachteile eines Wechsels auf Vista Ultimate aus einer...
Bitte um Bios Hilfe ( Update): Hallo Forum Mitte um versierte Anleitung wenn Möglich! mein Problem : Ich habe vor einem Monat einen PC- Absturz gehabt weil ich auf 2 GB Ram...
