SD schreibgeschützt, formatieren nicht möglich
Diskutiere SD schreibgeschützt, formatieren nicht möglich im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo Ich habe letztens Fotos von meinem Samsung Android 8.1.0 auf meinen WIndows 10 PC kopiert und zwar von der32GB Intenso Class 10 Micro SD...
Fas
Hallo
Ich habe letztens Fotos von meinem Samsung Android 8.1.0 auf meinen WIndows 10 PC kopiert und zwar von der32GB Intenso Class 10 Micro SD Karte die ich schon immer im Handy hatte. Mitten drinnen ist die Datenübertragung abgebrochen. Deswegen wollte ich die Daten einfach über meinem Micro SD Adapter direkt auf den PC laden, also ohne Handy. Habe die SD rausgenommen- leider ohne sie vorher auszuwerfen/entfernen.
Die Daten habe ich fast alle mit testdisk und qphotorec_win.exe herunterbekommen, jetzt sind nur mehr die App Daten vom Handy oben, da ich meine Apps auf der SD gespeichert habe- die sind aber egal.
Die SD ist nicht einmal ein Jahr alt, ist also auch nicht kaputt.
Seit dem kann ich sie nicht mehr mit meinem Handy verbinden (es meldet Beschädigt-formatieren), Formatieren jedoch meldet: command '378 volume partition disk: 179,40 public' failed with '400 378 command failed'
Windows zeigt die SD im Explorer an und zwar als 0 Bytes frei, 0 Bytes belegt. Diskpart aber zeigt sie als 29,5 GB an und auch die Primary Partition mit 29GB und Offset 0.
Formatieren in Windows meldet: Der Datenträger ist schreibgeschützt.
Der Lock Schalter des SD Adapters ist in der richtigen Position, den WriteProtect Eintrag in der registry gibt es bei mir nicht, den musste iche rst erstennen, was aber nichts half.
Diskpart meldet:
Aktueller schreibgeschützter Zustand: Ja
Schreibgeschützt : Nein
Startdatenträger : Nein
Auslagerungsdatei-Datenträger : Nein
Ruhezustandsdatei-Datenträger : Nein
Absturzabbild-Datenträger : Nein
Clusterdatenträger : Nein
Egal wie oft ich attributes clear mache, es ändert nichts. Die Partition 1 kann ich nicht auswählen.
Bei den Befehlen clear und format werden E-/A fehler gemeldet
Ubuntu hat mit GParted ppart kein Dateisystem erkannt. Mit Gparted kann ich nichts machen, da es schreibgeschützt meldet.
dd funktioniert auch nicht. RMPrep USB meldet auch schreibgeschützt/ E-A Fehler.
Ist es möglich die SD über das Handy zu formatieren? Verbinden kann ich sie leider nicht, da das Handy meint die SD ist beschädigt.
habe auch nach Software gesucht z.B Low Level Format Tool, die finden aber nicht mal die SD, finden aber auch keinen funktionierenden USB.
habe auch keine Intenso Software gefunden die das problem lösen könnte.
Die Karte ist auch kein Fake- die 32 GB sind auch wirklich da.
Wie kann ich die micro SD formatieren bzw. wieder funktionsfähig machen? Die Daten sind mir egal.
Wäre Darik's boot and nuke eine Möglichkeit bzw. hilft flashen oder ein Low Level Format Tool etwas?
MFG
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Bei solchen Problemen half bei mir das HP Format Tool.
Dieses hat meistens den Schreibschutz entfernt.
Hast du bei Diskpart Mal explizit den folgenden Befehl ausprobiert?
attributes disk clear readonly
Fas
HP Format Tool meldet leider auch "Media write protected"
Den Befehl habe ich versucht. Er meldet, dass es funktioniert hat-verändert hat sich aber nichts.
DISKPART> list disk
Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT
Datenträger 0 Online 1863 GB 0 B
Datenträger 1 Online 29 GB 0 B
Datenträger 2 Kein Medium 0 B 0 B
DISKPART> select disk 1
Datenträger 1 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> attributes disk
DISKPART> attributes disk clear readonly
Die Datenträgerattribute wurden erfolgreich gelöscht.
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Versuche Mal nach
"Select disk 1"
Den Befehl
"Clean"
Dabei werden alle Daten und Partitionen und Attribute gelöscht.
Wenn das erfolgreich war musst du so weitermachen:
Create partition primary
Format quick fs=NTFS
Assign
Exit
Fas
Versuche Mal nach
"Select disk 1"
Den Befehl
"Clean"
Assign
Exit
Hat leider nicht funktioniert, clean meldet:
Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
Ereignisanzeige: Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk3\DR15 gefunden.
^L^
^L^
64
in-meiner-welt.at
TIPP: Würde mit einem einem andren OS als W10 darauf zugreifen, XP (32-bit) kann direkter zugreifen und auch Linux.
TOOL: Ein USB-Multiboot-Maker ist YUMI - Multiboot USB Creator | USB Pen Drive Linux
LIVE-CD incl. Live-XP: Old Versions – Hiren's BootCD PE
Victoria (Test- & Repairtool) : Victoria HDD SSD -> Info- Diagnose- Test- & Tweaking für SSD, SATA, ATA Festplatten, RAID, Flash, USB Sticks, DVD Drives etc.
DL: Профессиональное восстановление информации в Минске
K-eBeNe
K-eBeNe
ich denke mal die Karte ist defekt, hatte sowas auch schon, es wird ein lock gesetzt, so das man seine Daten noch sichern kann, aber nichts mehr schreiben
SD schreibgeschützt, formatieren nicht möglich - Ähnliche Themen
USB schreibgeschützt, kein Formatieren möglich: Hallo Ich habe letztens Fotos von meinem Samsung Android 8.1.0 auf meinen WIndows 10 PC kopiert und zwar von der32GB Intenso Class 10 Micro SD...
Daten löschen, bzw. SD-Karte formatiern: Ich habe eine Micro SD Karte 64GB exFAT und möchte die Daten löschen und anschließend formatieren. Ich habe es mit WIN 10 Pro und WIN 10 Home (...
"Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)" Fehler 0x80070013 "Das Medium ist schreibgeschützt": "Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)" Fehler 0x80070013 "Das Medium ist schreibgeschützt" Die Sicherung funktioniert bei meinem PC nicht...
Schreibschutz von USB-Stick entfernen: Hallo zusammen, seit heute spinnt mein 64GB USB-Stick (Verbatim Store n Go). Ich kann alle Inhalte sehen und auch darauf zugreifen, nur nichts...
Neuinstallation von Windows 10 schlägt fehl: Hallo, ich versuche seit einigen Tagen Windows 10 auf meinen Laptop zu installieren. Leider kommt im Dialog "Wo wollen Sie Windwos installieren"...
usb stick formatieren tool schreibgeschützt
micro sd aktueller schreibgeschützter zustand
