script oder batch datei zum entpacken
Diskutiere script oder batch datei zum entpacken im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hi, hoffe dass ist das Richtige Forum hierfür. Ich habe ein Verzeichniss mit einigen Unterverzeichnissen, diese wiederrum Unterverzeichnisse. In...
O
olly
54
In manchen dieser Verzeichnisse liegen *.rar / *.zip Files. Diese möchte ich mit dem gespeicherten Pfad im jeweiligen Verzeichniss entpacken:
Folder1/Folder2/Folder3/bsp.rar soll entpackt werden nach Folder3/bsp/
wie kann ich dass denn machen dass die Routine rekursiv die Ganzen Folder von Folder1 durchgeht und mir alles schön entpackt?
Danke schon mal im Vorraus
Olly
microsoft
Hallo
Das kann WinRAR mit dem Konsolenprogramm erledigen.
winrar.exe /?
RAR 5.10 Copyright (c) 1993-2014 Alexander Roshal 10 Jun 2014
Usage: rar <command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...>
<@listfiles...> <path_to_extract\>
<Commands>
a Add files to archive
c Add archive comment
ch Change archive parameters
cw Write archive comment to file
d Delete files from archive
e Extract files without archived paths
f Freshen files in archive
i[par]=<str> Find string in archives
k Lock archive
l[t[a],b] List archive contents [technical[all], bare]
m[f] Move to archive [files only]
p Print file to stdout
r Repair archive
rc Reconstruct missing volumes
rn Rename archived files
rr[N] Add data recovery record
rv[N] Create recovery volumes
s[name|-] Convert archive to or from SFX
t Test archive files
u Update files in archive
v[t[a],b] Verbosely list archive contents [technical[all],bare]
x Extract files with full path
<Switches>
- Stop switches scanning
@[+] Disable [enable] file lists
ac Clear Archive attribute after compression or extraction
ad Append archive name to destination path
ag[format] Generate archive name using the current date
ai Ignore file attributes
ao Add files with Archive attribute set
ap<path> Set path inside archive
as Synchronize archive contents
c- Disable comments show
cfg- Disable read configuration
cl Convert names to lower case
cu Convert names to upper case
df Delete files after archiving
dh Open shared files
dr Delete files to Recycle Bin
ds Disable name sort for solid archive
dw Wipe files after archiving
e[+]<attr> Set file exclude and include attributes
ed Do not add empty directories
en Do not put 'end of archive' block
ep Exclude paths from names
ep1 Exclude base directory from names
ep2 Expand paths to full
ep3 Expand paths to full including the drive letter
f Freshen files
hp[password] Encrypt both file data and headers
ht[b|c] Select hash type [BLAKE2,CRC32] for file checksum
id[c,d,p,q] Disable messages
ieml[addr] Send archive by email
ierr Send all messages to stderr
ilog[name] Log errors to file (registered versions only)
inul Disable all messages
ioff Turn PC off after completing an operation
isnd Enable sound
k Lock archive
kb Keep broken extracted files
log[f][=name] Write names to log file
m<0..5> Set compression level (0-store...3-default...5-maximal)
ma[4|5] Specify a version of archiving format
mc<par> Set advanced compression parameters
md<n>[k,m,g] Dictionary size in KB, MB or GB
ms[ext;ext] Specify file types to store
mt<threads> Set the number of threads
n<file> Additionally filter included files
n@ Read additional filter masks from stdin
n@<list> Read additional filter masks from list file
o[+|-] Set the overwrite mode
oc Set NTFS Compressed attribute
oh Save hard links as the link instead of the file
oi[0-4][:min] Save identical files as references
ol Save symbolic links as the link instead of the file
or Rename files automatically
os Save NTFS streams
ow Save or restore file owner and group
p[password] Set password
p- Do not query password
qo[-|+] Add quick open information [none|force]
r Recurse subdirectories
r- Disable recursion
r0 Recurse subdirectories for wildcard names only
ri<P>[:<S>] Set priority (0-default,1-min..15-max) and sleep time in ms
s[<N>,v[-],e] Create solid archive
s- Disable solid archiving
sc<chr>[obj] Specify the character set
sfx[name] Create SFX archive
si[name] Read data from standard input (stdin)
sl<size> Process files with size less than specified
sm<size> Process files with size more than specified
t Test files after archiving
ta<date> Process files modified after <date> in YYYYMMDDHHMMSS format
tb<date> Process files modified before <date> in YYYYMMDDHHMMSS format
tk Keep original archive time
tl Set archive time to latest file
tn<time> Process files newer than <time>
to<time> Process files older than <time>
ts<m,c,a>[N] Save or restore file time (modification, creation, access)
u Update files
v<size>[k,b] Create volumes with size=<size>*1000 [*1024, *1]
vd Erase disk contents before creating volume
ver[n] File version control
vn Use the old style volume naming scheme
vp Pause before each volume
w<path> Assign work directory
x<file> Exclude specified file
x@ Read file names to exclude from stdin
x@<list> Exclude files listed in specified list file
y Assume Yes on all queries
z[file] Read archive comment from file
Keruskerfürst
Keruskerfürst
48
Horgau
Schau Dir mal Peazip an.
Geht auch per Konsole.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Viele Packprogramme haben eine Konsolenfunktion. WinZip z. Bsp.
script oder batch datei zum entpacken - Ähnliche Themen
  • GELÖST Batch script kopieren von Autostart in Ordner der nach Username benannt ist.
    GELÖST Batch script kopieren von Autostart in Ordner der nach Username benannt ist.: Hallo ihr Lieben, Zu meiner Sittuation: Ich versuche ein Script zu erstellen das den Inhalt der Autostart von mehreren Usern auf einem...
  • Batch sprites aus txt dateien laden und bewegen/ ist es realiesierbar ein 3d batch spiel zu scripten
    Batch sprites aus txt dateien laden und bewegen/ ist es realiesierbar ein 3d batch spiel zu scripten: Hallo Winboard Community, Meine frage ist denke ich klar nun ich will das ganze aus dateien laden Wegen der übersichtlichkeit und das mit den 3d...
  • Ausführungstiefe in Batch-Scripten unter Windows 10 Release 1607
    Ausführungstiefe in Batch-Scripten unter Windows 10 Release 1607: Wir verwenden in diversen Scripten verschachtelte Aufrufe bei denen in einem Batchscript andere Scripte oder Executables aufgerufen werden. Dieses...
  • GELÖST Windows7 Batch-Script für automatische DynDNS Anmeldung - Hilfe benötigt
    GELÖST Windows7 Batch-Script für automatische DynDNS Anmeldung - Hilfe benötigt: Hi, seit neustem muss man sich bei dyndns.org alle 30Tage einmal manuell einloggen sonst wird der Hostname gelöscht. Auf dieser Seite fand ich...
  • GELÖST Batch-Prog soll nur von einem anderen Batch-Script gestartet werden können
    GELÖST Batch-Prog soll nur von einem anderen Batch-Script gestartet werden können: Ich bin‘s mal wieder Ich hab ein Problem mit einem eigentlich einfachen Batch-Script. Und zwar möchte ich, dass dieser Script kontrolliert, WIE...
