Schwarzer Bildschirm :(
Diskutiere Schwarzer Bildschirm :( im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Nach den Einstellungen von dem setup (vor der installation) möchte mein pc neustarten doch danach kommt der Xp ladebildschirm und dann ein...
st4x
Nach den Einstellungen von dem setup (vor der installation) möchte mein pc neustarten doch danach kommt der Xp ladebildschirm und dann ein schwarzer bildschirm ohne ladebalken oben links !
Was kann ich tun???
Mein System :
AMD Athlon 900 MHZ
K7VZA (Elitegroup)
256Sd Ram pc 133
GF4 Ti 4200 (XFX) :nixweis
Silvio
Hatte mal was ähnliches .
Musste Laufwerk im NTFS Dateiformat (Arbeitsplatz =>Doppelklick auf Laufwerk=>formatieren=>Dateisystem auf NTFS ändern=>OK) formatieren .
Schwarzer Bildschirm :( - Ähnliche Themen
GELÖST Bildschirm schwarz bei Systemstart: Guten Abend zusammen, Wie in meiner Beschreibung schon zusehen ist, habe ich ein Problem beim Starten meines PCs. Jedesmal wenn ich meinen Pc...
Fehler: Schwarzer Bildschirm - bis Remotezugriff: Hallo zusammen, wenn nicht hier wo dann... Ich arbeite als Automatisierungstechniker mit einem Industri-Pc welcher mit Windows 10 (64bit)...
Surface Laptop 3 13,5" plötzlich Schwarzer Bildschirm - und dann neu Anmelden: Hallo, ich hatte folgendes Problem mit meinem Surface Laptop 3 13,5" schon ein paar mal, Gersten nach längerer zeit wieder. Während ich einen...
beim spielen plötzlich schwarzer Bildschirm, kein DVI Signal: Hallo Mitten im spielen von Sims 4 wurde mein Bildschirm plötzlich schwarz und es stand da kein DVI Signal. Mein PC ist aber noch an. Erst als...
Grafikkarte getauscht - Bildschirm bleibt schwarz RX5700: Hallo werte Gemeinde, ich habe eine Radeon R9 290x getauscht gegen eine RX5700. Der aktuellste Treiber war installiert (Adrenalin 19.10.2) und...
