Schreibschutz von USB-Stick entfernen
Diskutiere Schreibschutz von USB-Stick entfernen im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo zusammen, seit heute spinnt mein 64GB USB-Stick (Verbatim Store n Go). Ich kann alle Inhalte sehen und auch darauf zugreifen, nur nichts...
N
nadann
seit heute spinnt mein 64GB USB-Stick (Verbatim Store n Go). Ich kann alle Inhalte sehen und auch darauf zugreifen, nur nichts neues drauf speichern und auch nichts löschen. Auch Formatieren geht nicht (kommt immer der Hinweis auf Schreibschutz)
Der Stick hat keinen Schalter, mit dem ich das Teil Schreibschützen kann.
Ich habe diverse Format-Tools verwendet, auch diverse Unlocker - immer der Hinweis auf Schreibschutz.
Ich habe auch schon die Registry bearbeitet und dort den entsprechenden Wert für "nicht schreibgeschützt" gesetzt.
Mein letzter Versuch war nun Diskpart - aber seht selbst - auch damit bekomme ich den Schreibschutz nicht weg....... hat jemand eine Idee?
DISKPART> detail dis
Verbatim STORE N GO USB Device
Datenträger-ID: "94D23843"
Typ : "USB"
Status : "Online"
Pfad : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
Speicherortpfad : "UNAVAILABLE"
Aktueller schreibgeschützter Zustand: Ja
Schreibgeschützt : Nein
Startdatenträger : Nein
Auslagerungsdatei-Datenträger : Nein
Ruhezustandsdatei-Datenträger : Nein
Absturzabbild-Datenträger : Nein
Clusterdatenträger : Nein
Volume ### Bst Bezeichnung DS Typ Größe Status Info
Volume 7 K NTFS Wechselmed 57 GB Fehlerfre
DISKPART> attributes disk clear readonly
Die Datenträgerattribute wurden erfolgreich gelöscht.
Typ : "USB"
Status : "Online"
Pfad : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
Was macht denn der Stick an einem anderem Rechner?
N
nadann
Tja,was wird das dann wohl heissen?Haste noch Garantie?
nein - Garantie ist leider nicht mehr.
Sollte der Stick wirklich tot sein, so würde mich natürlich interessieren, wie so etwas passieren kann um künftige Sticks nicht zu killen.
Diskpart sagt ja:
mit "attributes disk clear readonly" kann ich wohl nur den unteren Wert ändern - gibt es auch einen Befehl um den oberen "Zustand" zu verändern?
Also Diskpart ist eigentlich für seinbe Brutalität bekannt: Es macht genau das was es gesagt bekommt mit einem Unterschied:Es fragt nicht sondern macht einfach.Aber schmeiss den Stick mal noch nicht weg;vllt fällt uns doch noch was zur Rettung ein.Und solche Sticks gehen halt wie jedes andere technische Gerät einfach mal kaputt;da kannste die Dinger in Watte einpacken wie Du willst....;)
EDIT: Du benutzt tatsächlich Diskpart?Weil solche Attribute finde ich bei Diskpart nicht....
N
nadann
ja - ich benutze diskpart (powershell als Admin) - die Infos von Diskpart habe ich ja im ersten Post schon eingefügt.
Was sagt denn die Datenträgerverwaltung zum Stick?Geht da was?
H.H.N
Ja das kommt vor, wenn man den Stick ohne Abmelden einfach rauszieht. Dann kann er Sperren
Versuch mal hier das…….
Eingeben " diskpart " klicken auf den Button "OK". Es startet die Eingabeaufforderung.
Warten, dann den Befehl " list disk " bestätigen über [Enter]-Taste.
Alle Datenträger werden aufgelistet. Anschließend den Befehl "sel dis X". ….."X Eingabe" = Nr. Stick mit Befehl "clean" wird der USB-Stick komplett gelöscht, aber nicht formatiert.
Befehle "create partition primary", "select partition 1", "format fs=FAT32 quick" und "active".
USB-Stick ist formatiert mit Zugriff
Diskpart hat er doch schon probiert;das wurde nichts....
cardisch
Moin,
der Stick ist NTFS formatiert, entsprechend solltest du dir die Besitzrechte am Stick sichern, dann sollte der funktionieren
Wie jetzt,ich muss den Stick in Besitz nehmen nur um ihn formaitieren zu können?Was ist denn das für ein Blödsinn?
G-SezZ
Ich hatte in letzter Zeit mehrfach das Problem dass die Windows Datenträgerverwaltung auf USB Sticks keine Partitionen mehr löschen konnte. ALle Optionen ausgegraut. Meist wenn die Stick zuvor unter BSD mit Unix Dateisystemen formatiert wurden. Ich musste immer erst aus der shell heraus neu partitionieren. Hat sich da bei Windows was hinsichtlich Berechtigungen geändert wenn man das übers UI machen will? Solche Probleme gab es doch früher nicht. Selbst wenn Windows mit der Partitionierung gar nichts anfangen konnte, löschen und neu partitionieren ging aus dem UI doch eigentlich immer.
N
nadann
TOOLTIPPS:
Empfehle folgende portablen Tools zum USB-Stick-Formatieren ...
BootICE https://www.wintotal.de/download/bootice
CloneDisk http://labalec.fr/erwan/?page_id=42
Rufus https://rufus.akeo.ie
Und als umfassendes portables Infotool ...
UsbDriveInfo http://uwe-sieber.de/usbdriveinfo.html
Habe nun das erste Tool (BootICE) mal versucht - leider ohne Erfolg. Es kommt "Schreibgeschützt" und "E/A-Fehler". Wie gesagt - im Explorer kann ich auf die Daten noch zugreifen, die drauf sind.
lajoe
lajoe
53
LL
Da hilft meistens nur mehr neu flashen... :flenn
lade dir erst mal ChipGenius herunter, um herauszufinden, welcher Controller da drauf ist.
N
nadann
Folgendes wurde ausgelesen:
Description: USB-Massenspeichergerät(Verbatim STORE N GO)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.10
Current Speed: High Speed
Max Current: 504mA
USB Device ID: VID = 18A5 PID = 0243
Serial Number: 070B65219E168B43
Device Vendor: Verbatim
Device Name: STORE N GO
Device Revision: 0100
Manufacturer: Verbatim
Product Model: STORE N GO
Product Revision: PMAP
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-07(PS2307) - F/W 06.00.00 [2016-04-21]
Flash ID code: 983A98A3 - Toshiba [TLC]
lajoe
lajoe
53
LL
Klick mal bei "Tools on web". Du kommst dann auf eine chinesische Seite, poste den link zu dieser Seite und ich versuche das richtige Tool zu finden.
Aktueller schreibgeschutzter zustand ja
windows 7 schreibgeschützten stick formatieren
Win USB Schreibschutz entfernen
, bootice wie formatieren schreibgeschützetes, bekomme schreibschutz von usb nicht weg nach boot stick erstellen, schreibgeschutzter usb-stick, usb stick aktueller schreibgeschützter zustand diskpart, USB schreibgeschützter zustand, usb 3 64gb memory stick, Schreibschutz permanent, usb stick, Schreibschutz permanent, windows disk speicherortpfad unavaliable, usb stick schreibschutz entfernen tool, usb stick schreibschutz aufheben tool download, usb-stick schreibschutz aufheben unlocker, win 7 usb stick schreibschutz entfernen, dell usb stick schreibschutz entfernen, usb stick schreibschutz aufheben windows 10, dell usb stick schreibschutz aufheben tool, speicherortpfad "unavailable", verbatim store schreibschutz, dell usb stick 8gb pa5080l-mmsn schreibschutz manuell, schreibschutz auf stick entfernen, usb stick schreibschutz aufheben ccm, pa5080l schreibschutz
Schreibschutz von USB-Stick entfernen - Ähnliche Themen
  • schreibschutz auf dem usb-stick
    schreibschutz auf dem usb-stick: wie kann ein schreibschutz auf dem usb-stick aufgehoben werden?
  • Wie kann ich den Schreibschutz vom USB Stick aufheben?
    Wie kann ich den Schreibschutz vom USB Stick aufheben?: Wie kann ich den Schreibschutz von einem USB Stick aufheben?
  • Hilferuf = usb stick läst sich nicht beschreiben schreibschutz dauerhaft deaktiviren
    Hilferuf = usb stick läst sich nicht beschreiben schreibschutz dauerhaft deaktiviren: Seit ein win 10 update kann ich keine mp3 Dateien mehr aufn mp3 Player ziehen, immer kommt schreibgeschütz egal was ich auch tue
  • USB Stick mit Schreibschutz
    USB Stick mit Schreibschutz: Ich habe einen "no name" USB Stick mit 32 GB. Wenn ich ihn formatieren will, kommt eine Fehlermeldung, dass er schreibgeschützt ist. Drauf sind...
  • USB Stick mit "schreibschutz" formatieren
    USB Stick mit "schreibschutz" formatieren: Hallo, Ich habe einen 32GB USB Stick von Kingston und würde diesen gerne formatieren, jedoch ist dort ein Schreibschutz drauf, wo ich nicht...
