Scanner-Treiber für Brother MFC-215C
Diskutiere Scanner-Treiber für Brother MFC-215C im Drucker Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, habe den Brother MFC-215C und bin soweit auch mit dem Gerät zufrieden. Was ich aber nicht hin bekomme, ist die Installation des...
Spike2208
Was ich aber nicht hin bekomme, ist die Installation des Scanner-Treibers.:wut
Treiber von CD geladen, wird nicht installiert. Treiber von der Brother-Hompage runtergeladen, wird nicht installiert.:sneaky
Habe es auch schon über die Installationsprüfung probiert, aber auch da kein erfolg.:cheesy
Alle anderen Treiber werden problemlos installiert. Habe noch einen Canon N1220U installiert, kann der Treiber da Probleme machen ??:confused
Wäre für jeden Rat dankbar.
Gruß Chris2208.
Spike2208
mein Betriebssystem ist Win XP SP2.
Michel
Michel
41
Wetterau
Hast du die Installation als Administrator oder über ein eingeschränktes Benutzerkonto versucht?
Bezüglich des Canon N1220U: Das könnte Probleme geben, da ja beide Scanner-Twain und Spooler-Treiber installieren. Könnte, sollte eigentlich nicht.
Spike2208
Hallo Michel,
die Installation erfolgte über das Admin.-Konto, es kam auch keine Fehlermeldung.
Soweit ich mich erinnern kann habe ich den Canon erst wieder installiert als der Brother "Scanner" nicht lief, werde aber den Canon deinstallieren und den Brother nochmal neu "drauf spielen" mal sehn ob es funktioniert.
Der Brother läuft über USB.
Ach ja, habe eben nochmal die Installationsprüfung durchlaufen lassen und diese Meldung erhalten
Scanner ( Treiber ) --- Keine Verbindung mit dem Gerät
Probieren Sie die folgenden Lösungsmöglichkeiten in der angegebenen Reihenfolge aus:
1. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab und schließen Sie es dann wieder an.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
3. Starten Sie den PC mit angeschlossenem Gerät neu.
4. Starten Sie das Programm zur Installationsprüfung noch einmal.
* Klicken Sie dazu auf:
"Start" -> "Alle Programme" -> "Brother" -> "MFL-Pro Suite <Modellname>" -> "Installationsprüfung"
Falls das Problem noch nicht behoben ist, können Sie die Software wie folgt reparieren:
(1) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
(2) Das Hauptmenü erscheint nun.
* Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.
* Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modellnamens erscheint, wählen Sie Ihr Gerät.
* Falls kein Bildschirm erscheint, doppelklicken Sie im Windows Explorer auf die Datei "setup.exe" im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
(3) Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche "MFL-Pro Suite reparieren"
Der Brother ist aber angeschlossen, drucken und PC-Fax senden ist kein Problem. Habe das alles schon ausprobiert.:confused
Unter der Bezeichnung "Anschlußstelle zu" in der Istall.-Prüfung steht für den Drucker und den PCFax: USB001 und beim Scanner \\.\BrUscan0, weiß nicht ob das ok ist.
Gruß Spike2208.
babylein
auf der erde oder auch nicht
Hallo
hier hast du was du brauchst
MFC-215C
| Produkt-Registrierung | Kontakt | Suchen
Home > Europa > Schweiz >
MFC-215C > FAQs & Störungssuche > Erste Einstellungen
Downloads Handbücher FAQs & Störungssuche
[Allgemein] [Erste Einstellungen] [Drucken] [Papierzuführung] [Software] [Wartung] [Netzwerk] [Anderes] [Fehlermeldungen] [Faxen] [Kopieren] [Scannen] [MFL Pro Suite] [Tinten Verwaltung] [Foto Capture Center]
Erste Einstellungen
> Weitere FAQs (nur Englisch)
Korrekte Installation des Gerätes
Korrekte Installation des Treibers
Optionale Software
Zurück | Nach oben
Übersicht | Rechtliche Hinweise | Datenschutzhinweis | Lokale Website | Globale Homepage |
Copyright © Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
babylein
Hallo
MFC-215C
Erste Einstellungen
Optionale Software
Zurück | Nach oben
Spike2208
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe, aber das Problem besteht weiterhin.:confused
Habe mich eben nochmal mit der Brother-Hotline in Verbindung gesetzt und die meinten es liegt an der Firewall und dem Viren-Scanner.
Also habe ich alles ausgeschaltet, die Treiber deinstalliert, PC neugestartet, die ganzen Treiber neu installiert, Pc wieder neu gestartet und der ...... Scanner-Treiber ist immer noch nicht installiert.
Was ich nicht verstehe ist, das sonst alles funktioniert. Z.B. wenn ich ein Fax versenden will, muß der Brother das auch erst über den Scanner einlesen und dann wird angewählt und versendet.
Der Scanner geht also, nur nicht über den PC.
Bin am verzweifeln.:wut
Gruß Spike2208.
Spike2208
@ babylein:
Der Brother war während der Installation nicht mit dem PC über USB verbunden. Erst als die Software aufgefordert hat den Brother anzuschließen und einzuschalten, habe ich es gemacht.
Doch es hat alles nichts genutzt.:thumbdown
Gruß Spike2208.
N
ninopan
61
Fachbach
Habe deinen text gelesen und habe das gleiche Problem mit Windows XP SP2 und Brother MFC-215 C. Habe mich spontan entschlossen im Forum anzumelden.
Habe noch nie mit einer Hardware solch nervigen Problem gehabt. Habe vor
ca. 3 Wochen bei Brother ein E-Mail Anfrage gemacht -aber bis heute noch
keine Rückantwort - bis auf die Bestätigung meiner Mail.
Mein Problem liegt im ControlCenter 2 das nicht mit dem Drucker kommunizieren mag und mir immer Fehlercode CC027 bringt MFC 215 kann nicht gefunden werden. Ich habe hier schon alle Register mit Updates etc.
ausprobiert.
Habe eben herausgefunden wie man zumindestens über Arbeitsplatz:
- Bildscanner
- rechte Maus
- Eigenschaften
- Reiter 2 / Ereignisse
- Programm starten / Windows Scanner und Kamera Assis. auswählen
oder anderes Programm (ausser Controlcenter)
So kann man wenigstens den Scanner benutzen.
Gruß Ninopan
Wenn Du noch was neues rausfindest - bitte melden - Danke
Spike2208
Hallo Ninopan,
wilkommen im WinBoard-Forum.
Jetzt bin ich aber beruhigt, das ich nicht alleine dieses Problem habe.:D
Ja ja, der Brother-Support, habe auch schon E-mails verschickt und bis heute keine Antwort erhalten.:sneaky
Auch die Hotline konnte mein Problem nicht lösen, hat alles nichts gebracht.
Vielleicht können Sie Dir bei Deinem Problem helfen.:confused
Wie hast Du den Brother installiert ??
Hast Du auch daran gedacht, erst die Software zu installieren und dann das Gerät über USB anzuschließen, als die Software dazu aufgefordert hat ??
Na da bin ich ja jetzt nicht mehr alleine mit meinem Problem. :sing
Gruß Spike2208.
N
ninopan
61
Fachbach
Hallo Spike,
alles richtig gemacht so wie du es auch beschrieben hast. Software installiert - danach erst den Drucker angeschlossen.
Es funktioniert ja auch soweit - bis auf das Scannen.
Ich habe zwar noch ein zweites Problem FAX Eingang über VOIP Nummer
aber dass will ich mal nicht dem Drucker anlasten.
Ich rufe nächste Woche nochmal die Hotline an - ansonsten geht
der Brother zurück. Ich habe jetzt schon Stunden damit zuge-
bracht.
Ninopan
K
kuerbis-42
HalliHallöchen,
hatte das gleiche Problem wie Ihr, jedoch mit W2k. Also liegt der Verdacht nahe, daß es an Brother liegt - aber da ich eher mit HP solche Probs kenne, habe ich gesucht.
Und ich habe gefunden, jedenfalls bei W2k, aber bei XP müßte es ähnlich sein:
1. Systemsteuerung >> Verwaltung >> Dienste auswählen.
2. den Dienst Still Image Service suchen und doppelklicken
3. Umschalten auf Automatisch umstellen
4. den Dienst starten oder den PC neu starten.
und schwubs die wups ging es bei mir....
ich denek bei geht es so auch.
Viel Erfolg,
FoB
N
ninopan
61
Fachbach
eins halten wir mal fest von Brother bekommt man keinen Support.
E-Mailanfragen wurden nicht beantwortet :wut und die Hotline konnte
auch nicht helfen:sing . Das war mein erster und letzter Brother.:thumbdown
Mittlerweile läuft der Drucker aber bei mir jetzt auch da ich einen
neuen Rechner habe allerdings mit der gleichen Konfiguration
und Windows XP SP2.
Grüße an alle Verzweifelten
mfceug
Gleiche Probleme
Hallo miteinander,
leider kann ich Ihre Probleme nur bestätigen, bei mir funktioniert der Scanner in das Multifunktionsgeräte MFC-215C auch nicht.
Ich dachte, daß ich bei der Installation einen Fehler gemacht habe.
Schon 5 male deinstalliert und wieder installiert. Nach der Installation gibt es eine Installationsprüfung, wenn ich diese Menu anwähle, kommt nach einiger Zeit die Meldung:
Funktion .......................Installation....................Anschlussstelle
Drucker(Treiber)...............OK..............................USB001
Scanner(Treiber)..............OK..............................\\.\BrUscan0
PC-Fax-Senden(Treiber)....OK..............................USB001
Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen. usw.
Aber der Scanner funktioniert nicht.
Habe auch den Hinweis von:
kuerbis-42 getestet,
aber in meinem PC erscheint der Dienst "Still Image Service" nicht.(nicht gelistet)
Ich benutzte die Antivirussoftware von Kaspersky, aber wie im Forum bereits von anderen Teilnehmer erklärt, mußte den Drucker auch nicht funktionieren.... aber der Drucker funktioniert.
Habe auch andere Multifunktionsgeräte im Einsatz und nie solche Probleme.
Trost: der Drucker funktionert.
Ich werde weitere Empfehlungen im Forum befogen, warum einfach wenn es auch kompliziert und mit viel Zeitaufwand "vielleicht" geht?
Geteiltes Leid ist halbes Leid !!!
Albertos
46
Fehler behoben!!!!!
Das ist ein Registry Fehler, beheben und er Läuft OPTIMAL!!!!!
Bitte korrigiert diesen Fehler wie folgt:
Start – Ausführen – regedit – ok – HKEY LOCAL MASCHINE – Software – Brother – Control Center – 2.0 – MFC/DCPXXX – DeviceInfo – EnableWIA – doppelklicken – Wert muß 1 heißen – ok
Starten euren PC nun neu. Danach sollte der Scan über das ControlCenter erfolgreich sein.
:aah:D:D::aah
Chiseanne
Lösung
Hatte das selbe Problem, aber nach ein wenig herumprobieren hier die Lösung :
1.) Ziehe Dir den original Treiber passend für Dein BS von der Brother HP.
2.) Doppelklicke und enpacke das file in eien Ordner deiner Wahl.
3.) Gehe in das Verzeichnis ...\SetupMFC215c\ger (oder anderes Sprachunterverzeichnis, je nachdem was du brauchst.
4.) Dort sind die Dateien setup.exe und Brinst.ini.
5.) Öffne Brinst.ini mit einem Editor und finde am Ende diesen Eintrag :
;InfNumberPara=3
;PrinterOnly=1
;ByteCode=2
6.) Ändere ;PrinterOnly=1 in ;PrinterOnly=0
Fertig!
Jetzt führt das Setup die Installation bis zum Ende durch incl. Neustart.
Viel Spaß!
Gruß,
Chris
bbb
55
brother 215 mfc
Hallo, bin auch auf der Suche nach der Lösung, habe das gleiche problem...
Scanner-Treiber für Brother MFC-215C - Ähnliche Themen
Drucker (Brother MFC-215C) druckt nicht richtig mit Built-in Windows Treibern: Moin, ich habe bei mir einen Brother MFC-215C Drucker, der via USB mit meinem PC verbunden ist. Mein Problem ist, wenn man etwas vom PC (Windows...
Druckertreiber von Brother MFC-L3750CDW wird nicht erkanntHallo zusammen: Hallo zusammen, ich hab ein Problem bei der Installation meine neuen Druckers MFC-L3750CDW von Brother. Vorab, ich verwende ein Laptop von ASUS...
Brother MFC-J6930DW funktioniert nicht mehr nach Win10-Updates: Hallo, seit einem bestimmten Windows-Update (irgendwann im September) ist mein neuer Brother-Drucker (MFC-J6930DW - Drucken, Scannen, Kopieren...
Windows 10 muss immer 2 mal starten.: Guten Tag. Der PC startet bis zum Windows 10 Symbol für ca. 5 – 8 Sek. Dann ist die Erhöhung der Lüfter Drehzahl hörbar für ca. 2 bis 3...
Windows Absturz nach oder bei Installation bei Internetverbindung: Aktuelles Problem: Beim Neuinstallieren von Windows 10 kommt es immer dann zu einem Absturz (BSoD; PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA), wenn ich das LAN...
wia treiber brother mfc
