Scandisk jedesmal?
Diskutiere Scandisk jedesmal? im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo, was muss ich einstellen, damit bei jedem Hochfahren eine Partition mit Scandisk geprüft wird? Danke schonmal gruss c.
caligula
caligula
geprüft wird?
Danke schonmal
gruss
c.
fenriz
Unter win2k gibt es nut chkdsk, Scandisk war win 9x
geh bitte mal mit dem Befehl regedt32 in die Regestry und suche nach folgenden Eintrag unter Local_Machine
BootExecute
Danach änderst du den Defaultwert mit folgenden Zeilen: Autocheck Autochk /P *
Nach diesem Eintrag müsste es funktionieren.
Mach davor aber bitte eine Sicherung deiner Regestry.
Mfg Fenriz
caligula
caligula
Danke sehr, habs gleich editiert.
Ob es klappt seh ich beim nexten Booten!
Nochmal Danke für die prompte Hilfe!
gruss
caligula
fenriz
schreibe doch bitte mal zurück, ob es geklappt hat.
Mfg Fenriz
Guest
Hat nur für einen Boot geklappt
Jetzt ist kein Eintrag mehr in der Registry!
Kann man diesen bzw einen Schlüssel "read only" setzen?
gruss
c.
caligula
caligula
Sorry, der "guest" bin ich,
hab mich nicht eingeloggt
caligula
fenriz
in dem sinne kannst du für die jeweiligen benutzer den zugriff einschränken, ist aber leider nicht das was du suchst. muss ich erst im inet gucken. ich schicke dir später noch einen link musst denn mal gucken ob du noch was findest.
zero
zero
ansonsten lagere den key aus und mach ein batch file das du in den run wirfst oder in den autostart....
so kickts das bei jedem boot wieder rein ;)
so express variante halt ;)
Scandisk jedesmal?
Scandisk jedesmal? - Ähnliche Themen
  • Permanentes Scandisk und irreführende Meldungen.
    Permanentes Scandisk und irreführende Meldungen.: Hallo zusammen, Windows sagt mir jedes Mal, dass auf eine meiner Festplatten Fehler sind. Dann scanne und repariere ich die und dann kommt die...
  • ScanDisk sansa clip zip
    ScanDisk sansa clip zip: Dieses Gerät wird leider nicht erkannt, so dass ich keine Musikdateien auf das Gerät übertragen kann. Hat jemand einen Tipp? Gilgi69
  • Beim Start immer scandisk
    Beim Start immer scandisk: Hallo! bei fast jedem Neustart läuft erstmal scandisk oder so und zeigt diese Fehler: Platte defekt?? Im Betrieb merk ich nix. Wie weiter der...
  • Win 98 auf Tablet PC bleibt bei Scandisk hängen
    Win 98 auf Tablet PC bleibt bei Scandisk hängen: Hallo, ich habe bei ebay einen Tablet PC gekauft - ein Fujitsu Stylistic LT (233 MHz, 64 MB RAM) Auf diesem ist Windows 98 SE installiert. Ich...
  • GELÖST Bei jedem Neustart - Scandisk!
    GELÖST Bei jedem Neustart - Scandisk!: Guten Tag! Momentan hab ich das Problem das meine 2. Partition ständig auf seine Konsistenz überprüft wird. Daraufhin hab ich das Internet nach...
