GELÖST SATA-Festplatte wird in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt.
Diskutiere SATA-Festplatte wird in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt. im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich habe in meinem System eine SATA-Festplatte, die in 3 Partitionen aufgeteilt ist, von der die erste die Systempartition ist, von der der...
Daniel_/
Ich habe in meinem System eine SATA-Festplatte, die in 3 Partitionen aufgeteilt ist, von der die erste die Systempartition ist, von der der Rechner auch bootet. Alles funktioniert wie immer, der Rechner fährt normal hoch, alle Partitionen werden im Explorer völlig normal angezeigt und können aucn normal benutzt werden.
Es gibt nur neuerdings ein Problem: Die Platte wird in der Datenträgerverwaltung nicht mehr angezeigt, weder in der Datenträgerliste noch in der Volumeliste noch in der grafischen Ansicht. Im Geräte-Manager übrigens auch nicht!
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen und wie man das beheben kann?
(SATA Channel 0, Master. Die andere SATA-Platte [Channel 0, Slave] wird in der Datenträgerverwaltung und im Geräte-Manager normal angezeigt.)
Gruß, Daniel_/
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Villeicht werden da einfach nur die physischen Laufwerke angezeigt und nicht die logischen? Kann das sein? In dem Fall würde er die Partitionen unter einem Datenträger zusammenfassen
Daniel_/
Nein, das kann nicht sein. Das erste Laufwerk, das die Partitionen C, D, und E enthält, und von dem der Rechner auch startet, wird sowohl im Geräte-Manager als auch in der Datenträgerverwaltung komplett überhaupt nicht angezeigt, auch nicht als physisches Laufwerk/Datenträger.
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Okay das in diesem Fall scheint mir wirklich merkwürdig :confused
Könnte es villeicht ein Fehler am Mainboard sein? Oder der Controller ist kaputt ? Dann können solche Geräte verwendet werden, aber das Anzeigen von Geräten im Bios funktionert dann nicht... Das hatte ich letztens erst bei einem Acer Rechner eines Kunden. Dann musste ich das Bios Flashen, dass das wieder geht ( Hier hatte das Bios eine Fehlfunktion )
HaraldL
Niederbayern
Da ist generell was verkehrt. Bei SATA hat jede Platte ihren eigenen Anschluß (0, 1, 2, 3, ...) und es gibt kein Master/Slave mehr weil nicht mehr 2 Platten an einem Kabel hängen.
Evtl. hast du auch den passenden Chipsatz- bzw. SATA-Treiber nicht installiert und dein Mainboard simuliert IDE-Platten.
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Gute Idee Harald... Schau doch auch mal, in welchem Modus deine Festplatten im Bios stehn ;)
Daniel_/
Im BIOS werden die Platten alle angezeigt. Und das BIOS sagt nun mal Channel 0, Master und Slave zu den Platten. Und nein, sie hängen nicht an einem Kabel. Und ja, bis vorgestern wurden auch beide Platten sowohl im Gerätemanager als auch in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Komisch, oder?
Ich starte den Rechner gleich mal neu und guck im BIOS, was da genau über die Platten steht.
Nikkel
KDL Riecken GbR
26
Osnabrück
Bis gestern war noch alles ok? Hast du einen Virus in betracht gezogen?
Daniel_/
Ich habe nach einiger Recherche die Lösung gefunden. Sie steht hier:
http://support.microsoft.com/kb/925196/de
Ich musste mit Regedit im Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
den Registrierungswert UpperFilters löschen. Nach zweimaligem Neustart war das verlorengegangene Laufwerk wieder da. Sowohl im Gerätemanager als auch in der Datenträgerverwaltung. Ich musste nur noch die Laufwerksbuchstaben wieder korrekt zuweisen.
Ich musste übrigens die Bücherei bemühen, um im Internet fündig zu werden. Paradox, oder? Trotzdem Danke für eure Mitwirkung.
Dirk
Bonn / Germany
Dieser Fehler ist jetzt bei einer externen oder bei einer auf dem Mainboard intern angeschlossenen Festplatte passiert ?
54
Das Filter-Problem tritt jetzt neuerdings auch bei Festplatten auf??Kannte das bisher nur bei DVD-LWen....
Daniel_/
Bei einer auf dem Mainbord angeschlossenen Platte. Genauer gesagt bei der ersten, auf der auch die Windows-Installation liegt.
SATA-Festplatte wird in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt. - Ähnliche Themen
Externe Festplatte wird angezeigt, lässt sich aber nicht öffnen.: Die letzte Handlung von mir, bevor das Problem auftauchte, war, die externe Festplatte zusammen mit dem PC heruntergefahren zu haben. So ging’s...
Auf im Dateimanager angezeigte Festplatte kann nicht zugegriffen werden: Hallo, für die Sicherung meiner Daten verwende ich eine 4 TB große Sata Festplatte mit der Laufwerksbezeichnung T. Nach dem Update auf die Version...
Raid 1 - Volumen (gespiegelte Festplatten) erweitern.: Hallo und guten Tag. Ich muß mein Raid-Volumen vergrößern und habe Schwierigkeiten. Mein OS ist Windows 7 Ultimate 64 Bit. Das Mainboard ist...
USB Festplatte: Hatte bei einem Siemens Tower mit Windows 7 Prof. eine USB 3.0 PCI Karte mit 2 Anschlüssen eingebaut und darüber einige Jahre eine Buffalo 1,5...
Verlorener Speicherplatz auf interner FP: Betreff: Auf einer internen Seagate-Festplatte sind von 3 TB nur 746 GB nutzbar Sehr geehrtes Expertenteam, hallo Community ! Als Nutzer der...
festplatte wird in datenträgerverwaltung nicht angezeigt windows 10
festplatte wird nicht erkannt datenträgerverwaltung
festplatte im bios aber nicht im gerätemanager
festplatte wird in der datenträgerverwaltung nicht erkannt
, festplatte wird im gerätemanager nicht angezeigt, s ata festplatte wird nicht angezeigt, neue 2 festplatte nicht unter daträgerverwaltung, festplatte wird im gerätemanager angezeigt aber nicht in der datenträgerverwaltung, zweite Hdd ist im Reiter Computer nich sichtbar, festplatte ist im bios aber nicht in der datenträgerverwaltung, zweite festplatte wird in der datenträgerverwaltung nicht angezeigt, festplatte wird im gerätemanager angezeigt in der datendrägerverwaltung nicht, hdd im bios, aber nicht in der Datenträgerverwaltung nach einbau ssd, festplatten wird in Datenträgerverwaltung nicht angezeigt, 2te festplatte wird nicht angezeigt win 7, Festplatte angeschlossen aber nicht in der Datenträgerverwaltung sichtbar, featplatte wird unter Gerätemanager nicht angezeigt, datenträgerverwaltung laufwerke werden nicht angezeigt, interne festplatte nicht computerverwaltung angezeigt, festplatte wird in datenträgerverwaltung nicht angezeigt, Festplatte im Gerätemanager aber nicht mein pc, windows 10 neu eingebaute festplatte erscheint nicht in der datenträgerverwaltung, festplatte wird im gerätemanager angezeigt aber nicht in datenträgerverwaltung, festplatte im bios erkannt im gerätemanager nicht, Laufwerk wird in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt
