GELÖST SATA 6GB/s - spezielle Kabel?
Diskutiere SATA 6GB/s - spezielle Kabel? im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe mir ein Asus P6X58D Premium Mainboard gekauft. Benötigt man für SATA 6 GB/S Festplattenanschlüsse spezielle Kabel oder reichen die...
O
orion
gekauft. Benötigt man für SATA 6 GB/S Festplattenanschlüsse spezielle Kabel oder reichen die normalen Serial-ATA-Kabel?
53
Stimmt,die Kabel mit Haken entsprechen der Sata II Spezifikation und sollten mit den 6 GB klarkommen....
carlton681ao
Bayern
Zitat von Wikipedia
Es ist grundsätzlich möglich, modernere SATA-Revision-2-Festplatten an vorhandene SATA-Schnittstellen anzuschließen und umgekehrt. Sie laufen dann aber ohne die speziellen Fähigkeiten der SATA-Revision-2-Festplatten. Es können auch die SATA-I-Datenkabel ohne Schnappverschluss angesteckt werden. Bei einigen solcher Kombinationen, insbesondere beim Betrieb an RAID-Controllern, kann es zu Fehlern bei der Datenübertragung kommen. Viele aktuelle Festplattenmodelle lassen sich daher per Jumper oder Software[11] auf den langsameren Übertragungsmodus umkonfigurieren.
In obigem Text sind die Probleme gemeint die bei der Kombination Sata I Controller mit Sata II Festplatte entstehen können. Mit den Kabeln hat das Problem nicht zu tun.
O
orion
Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht habe ich mich auch nur unklar ausgedrückt.
Ich habe ein Motherboard mit SATA 6 GB/S und eine Festplatte (WD 1002FAEX) mit SATA 6.
So, nun will ich nur wissen, ob ich für die Verbindung dieser Festplatte mit dem MB ein spezielles Kabel benötige, um die volle Geschwindigkeit zu bekommen oder ob das auch mit den normalen SATA II Kabeln geht.
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
Du kannst normale Kabel nehmen. Du wirst eh niemals 6 GB erreichen - das ist ein theoretischer Wert. Deine FP wird mit Mühe kaum den SATA I Standard erreichen... egal, welche Kabel du nimmst.
Was anderes wärs mit einer Super-High-End SSD für gaaaanz viel Euro, aber selbst die hätte wohl kaum 6GB Transferraten.
copper
Seit SATA-6GB gibt es am Mainboard diese umrandeten Stecker an denen die Halteklammern der neuen Kabel halten.
Aber diese wurden eher der sicheren Verbindung wegen eingeführt als aufgrund von SATA-6GB - zumindest so weit ich weiß. Dem was Wikipedia da schreibt wage ich nicht so ganz zu vertrauen.
Denn die Kabel an sich sind identisch geblieben.
Seeadlermarko
Hmm..
Ich will da nicht zuviel zu sagen..
Aber aus der Praxis habe ich selbst im 3GB Bereich manchmal Probleme mit den normalen roten Kabeln.
Die waren mit den anderen Kabeln nicht da...
Der-S
Bayern
und warum hat man dann einen wechsele von SATA I auf II gemacht, doch nicht nur zwecks der Halteklammer ???
Versteh ich als Normaler PC Nutzer nicht so recht .... bin auch davon ausgegangen das man zwar nicht die 6Gb/s erreicht aber annähernd drankommt !?! (je nachdem was der Rechner gerade macht und ob man mit RAID Arbeitete oder nicht)
carlton681ao
Bayern
Dann lies Dir bitte den Artikel auf Wikipedia noch mal durch. Höherer Datendurchsatz war der Grund Sata II einzuführen. Bei Sata III ist das nicht anders.
ausserdem gibt es schon die ersten SSDs die an Sata III Controllern schneller übertragen als an SATA II Controllern. Andere Hersteller bringen in Kürze SSDs die ebenfalls Sata III unterstützen und erst mit einem Sata III Controller die volle Leistung bringen.
Ein Grund weshalb ich noch ein wenig warte bis ich mir endlich eine SSD kaufe.
Ist wie mit vielen Entwicklungen in der Computertechnik. Heute fragt man sich wofür das sein soll, kann doch noch keiner nutzen. Und morgen fragt man sich wie man ohne überhaupt leben konnte.
E
ebrus
Saxonia
die bei einer Schnittstelle wie SATA angegebenen Übertragungsraten sind theoretische Werte. Die in der Praxis niemals erreicht werden können, denn alles braucht seine Zeit. Wobei die Verwendung hochwertiger Komponenten zB. Kabel von Vorteil ist.
Grüße
Der-S
Bayern
War ja nur so ein Gedanke von mir ....:D
Wlan
Schweiz Luzern
Hi orion
Ich habe ebenfalls das Asus P6X58D Premium Mainboard mit der WD1002FAEX HDD.
Ich verwende die Mitgelieferten Schwarzen Sata Kabel, die Funktionieren bestens, gibt es einen Grund wieso du die Mittgelieferten Kabel nicht verwendest?
Gruss Kubuntu09
sata kabel unterschiede
sata 6gb kabel erkennen
sata 3 kabel unterschiede
SATA Kabel unterschied Qualität
, altzes sata kabel neues mainboard, sata kabel geschwindigkeit, sata 6 kabel erkenne, sata kabel 3gb 6gb, sata kabel 3 oder 6 gb, sata Kabel 6gb, verschiedene sata kabel, 6g Anbindung egal welches kabel Festplatte, sata-kabel, sata 6gb/s spezielles kabel, unterschied sata2 und sata3 anschluss, sata3 kabel 6gb, sata 1 2 3 kabel unterschied, unterschiede sata kabel, mainboard sata 6gb/s, sata iii 3 6 gb unterschied, sata kabel qualitätsunterschiede, Mainboard SATA 3 Kabel welche Seite, untetschied satakabel, kennzeichnung sata 3 Kabel, sata 3 Kabel und sata 2 Kabel unterscheiden
