SAT-Receiver update
Diskutiere SAT-Receiver update im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich habe einen SAT-Receiver Eurosky SR Digital II Digital SAT-Receiver. Jetzt will ich ein Software update machen. Geht das? Und 2.: Ich...
Intelpower
Geht das?
Und 2.:
Ich finde das blöd dass man immer noch den reciver einschalten muss usw...
und andere sender zu kriegen.
kann man das irgendwie machen dass man jetzt einfach einen reciver an das satelitenkabel anschliesst und dann den reciver mit dem normalen tv kabel vom fernseher verbindet.
so dass man das signal und alle sende rin jedem raum hat ohne dafür einen receiver zu brauchen.
geht das?
mody
Heilbronn
ich will meinen SAT-Receiver Eurosky SR Digital II Digital.
Geht das?
Und 2.:
geht das?
Meistens geht das updaten auch über satelit, musst einfach benutzerhandbuch lesen.Oder schau mal einfach ob du im menü so ein punkt hast. (software Update) meitens unter "Info" oder system info zu finden.
2.frage habe ich nicht ganz bzw. gar nicht verstanden.
Intelpower
also, den sat receiver einfach an das satelitensignal anschlissen und dann den reciver an das normale tv netz anschliessen.
das man jetzt kein receiver mehr bei jedem fernseher braucht.
also, der solll nur das signal umwandel das es ins normale tv netz fliest.
es gibt im handbuch nix zu software update.
und im system auch nicht
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenn Du in verschiedenen Räumen Deiner Wohnung jeweils Sat-Fernsehen empfangen willst, brauchst Du auch für jeden Raum einen Receiver. Also brauchst Du zuerst mal eine Schüssel, die für mehrere Receiver ausgelegt ist. Dazu gibts zum Beispiel Twin LNB's, an die Du zwei Receiver anschließen kannst.
Intelpower
neinein, ich hab ne schüssel usw...
ich will nur nicht überall receiver haben.
ghet das das man das sat signal irgendiwe umwandeln kann in
ein normales tv signal, welches man einfach hinten in den fernseher stöpselt.
und ich hab nochmal nachgesehen bei der software, da steht nix nur das die software von 1999 ist.
mody
Heilbronn
Du könntest mit einem receiver für mehrere fernsehgeräte bild schaffen aber der haken ist, alle müssen die selbe sendung anschauen, anderst geht´s nicht.Es gibt noch receiver typen die 2xausgänge haben aber die sind nicht billig.
Wegen software update musst dann homepage von deinem rec. besuchen, wenn es ein update gibt dann brauchst du an deinem pc einen com anschluss und ein serielles null modem kabel um deinen receiver mit dem pc verbinden zu können.
Was du von dort runterladen musst:
1-Das Program
2-Update file
program starten und updatefile auswählen
das kabel sieht so aus
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Das geht prinzipiell, sinnvoll ist das für dich aber ganz sicher nicht! Dazu müsstest du irgendwo (Speicher, Abstellraum usw.) für jeden(!) einzelnen Sat-Kanal der im TV-Kabel sein soll einen eigenen Receiver haben. Also wenn du 30 Programme verteilen willst brauchst du 30 Receiver. Die Signale von denen werden dann auf unterschiedlichen Frequenzen ins Kabel zusammenmoduliert so daß man am TV per Kanalsuche ohne Receiver alle eingespeisten Sender wieder findet (aber nur die, andere gehen dann nicht). Mit so einer Technik bauen sich große Wohnblöcke teilweise ihren eigenen "Kabelanschluss" zusammen. Das Ganze nennt sich dann "Kopfstation", Beispiel siehe hier. Dort steht auch was von Kosten von ca. 250 EUR pro Fernsehprogramm und daß es erst ab ca. 50 Teilnehmern sinnvoll ist.Ein weiteres Beispiel gibts hier für 1300 EUR pro 6 Programme.
SAT-Receiver update
SAT-Receiver update - Ähnliche Themen
Sky Q Receiver: neuer Sendersuchlauf - Abhilfe bei schwarzem Bild: Sollte der Receiver nach dem Start kein aktuelles Fernsehprogramm, sondern nur ein schwarzes Bild anzeigen, ist guter Rat erst einmal teuer. Doch...
Sky Q Receiver: Anleitungen, Tipps und Tricks zu Bedienung und Einstellungen im Überblick: 26.06.2018, 14:02 Uhr: Durch das Update auf die neue Plattform Sky Q hat sich die Nutzung des Sky+ Pro Festplattenreceivers grundlegend verändert...
Sky Q Receiver: LNB-Art der Sat-Anlage ändern - so geht es: Während der Ersteinrichtung der neuen Plattform Sky Q kann festgelegt werden, um welche Art von Satellitenanlage es sich handelt. Eine...
Sky Q Receiver: Videotext-Nachfolger HbbTV nutzen - was geht und was nicht geht: Seit einigen Jahren gibt es für den analogen Teletext einen digitalen Ersatz, der wesentlich mehr Möglichkeiten als nur starre Textnachrichten...
Sky Q Receiver: nach Einschalten mit bestimmtem Programm starten - geht das?: Mit der Umstellung auf die neue Plattform Sky Q gibt es diverse Änderungen im Vergleich zur bisherigen Bedienung. Das gilt auch für den Sender...
sat receiver updaten
software update kanal TS3010HD01
update kanal sat receiver
sat receiver update
, auf welchem sateliten kann ich meine software von -skymaster aktualisieren, update Sat receiver, receiver update, sat reciver updaten, sat receiver update usb, muss man bei einem sat receiver ein update machen, sat receiver software update
