SanDisk 2GB formatieren???
Diskutiere SanDisk 2GB formatieren??? im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; hallo zusammen Ich habe eine SanDisk die lässt sich nicht formatieren? Bitte um Hilfe danke
Samtron
hallo zusammen
Bitte um Hilfe
danke
HJS
Wie formatierst du denn die SD Karte und was kommt denn für ne Fehlermeldung?????
Erkennt der Rechner das es ne 2GB Karte ist?
Hast du den Schreibschutz aktiviert an der Karte? (LOCK)
Samtron
hi
1. win erkennt die Karte
2. die Karte ist nicht gesperrt
3. Ich hatte vorher normal formatiert
4. jetzt kann ich nicht mehr formatieren
5. gibts eine neue Firmupdate dafür?
vielen Dank
Samtron
so einfach win lässt die Karte nicht mehr formatieren
Samtron
hier bitte schön
Samtron
Ich habe alles ausprobiert aber win will nicht formatieren
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Dein Fehler.Man sollte Speicherkarten für Digicams nicht über den Pc formatieren oder zweckentfremden!
Mach das doch mit deiner Digicam.
Fireblade
Ich hab auch die San Disk,wenn ich was damit mache dann nur an der Kamera selbst.Am Pc würde ich die nicht formatieren,wozu auch?
WillyV
C64
mitten in Österreich
Alles richtig. Nur beantwortet das nicht die Frage, warum sie sich jetzt nicht formatieren läßt.
Was sagt denn die Datenträgerverwaltung über das Ding?
Konservenbüchse
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Da habe ich die Karte einfach auf einem anderen Rechner formatiert.
Es kann sein, dass die Karte kaputt ist. Flash-Speicher sind halt sehr empfindlich.
Hast du die Karte rausgezogen, ohne sie sicher zu entfernen?
GehtDichNichtsAn
als erstes wie schon vorher erwähnt , den speicher "Lock" abschalten !!! liegt die speicherkarte mit dem aufkleber nach oben , befindet sich an der linken seite ein kleiner winziger schiebe-schalter , den von LOCK etwas bis anschlag nach oben schieben !!!
solltest du die karte für den PC benutzt haben (warum auch immer) , kontextmenü des Papierkorbes öffnen , EIGENSCHAFTEN ---- GLOBAL ---- Laufwerke unabhängig konfigurieren anklicken ---- ÜBERNEHMEN ---- jetzt suchst du dir den Laufwerksbuchstaben bzw. Laufwerk welches Windows der Speicherkarte zugewiesen hat ---- und schiebst den jeweiligen % Schieberegler auf 0% ---- ÜBERNEHMEN ---- OK ......
..... dann versuchst du es mit dem formatieren erneut . solltest du aber dateien haben , die in dein betriebssystem eingebunden sind , z.b. programm installationen , wird es etwas problematischer .
mit der cam formatieren müsste theoretisch auch gehen , dazu muss aber auch der "LOCK" am speicherchip deaktiviert sein , und die cam muss 2GB speicherkarten erkennen und verwalten / bewirtschaften können .
ansonsten versuche es an einem anderen PC , aber auch hier beachten das die "LOCK" funktion am speicherchip deaktiviert ist .
in diesem sinne
toi toi toi :up
gehtdichnichtsan
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Was passiert wenn du zuvor auf die Schaltfläche drückst (siehe Bild)
Erli :unsure
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
versuche doch mal mit TESTDISK die MBR-Daten zu prüfen bzw. zu löschen,
danach sollte evtl. auch wieder eine Formatierung funktionieren.
Samtron
wie kann man mit TESTDISK vorgehen
Ich will einfach die SD Karte formatieren
danke
SanDisk 2GB formatieren??? - Ähnliche Themen
Formatieren von Speicherkarten: Hallo zusammen, ich kann keine SD und Micro SD Karten formatieren. Es kommt immer die Fehlermeldung " Windows kann die Formatierung nicht...
GELÖST Formatieren einer externen Festplatte: Hallo, ich hatte zu Hause eine externe Festplatte. Sie lag seit mehreren Jahren im Schrank. Heute wollte ich die darin befindlichen Dateien mir...
Partitionen löschen bei Neuinstalltion Windows 10: Hallo zusammen, ich möchte gerade mittels einem bootfähigen Stick (über Creation Tool) meinen PC neu aufsetzten. In der Installation angekommen...
surface book sdxc Karte wird nicht mehr erkannt: Hallo zusammen, seit zwei Jahren hat meine sdxc Karte (SanDisk Ultra 200 GB micro) ohne Probleme funktioniert. Seit ein paar Tagen wird sie...
Manche Word Querverweise funktionieren nicht mehr im PDF Dokument: Hallo liebe Community, ich schreibe meine Bachelorarbeit und habe Überschriften für meine Abbildungen/Tabellen erstellt. Ich habe über der...
