GELÖST Samsung SSD 840 wird nicht erkannt
Diskutiere Samsung SSD 840 wird nicht erkannt im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, ich habe mir heute für meinen Desktop Rechner eine SSD gegönnt (Samsung SSD 840 250 GB). Hier komme ich auch schon zum Problem...
R3vo
33
ich habe mir heute für meinen Desktop Rechner eine SSD gegönnt (Samsung SSD 840 250 GB). Hier komme ich auch schon zum Problem. Baue ich die Platte in meinem Rechner ein, wird diese zwar im Bios erkannt, allerdings wird mir bei einer Windows 7 64 Bit Neuinstallation angezeigt, dass er die Treiber dafür nicht finden kann. Auf der Samsung Seite finde ich auch keine Treiber, die ich ihm ggf. bei der Installation mitgeben kann. Die Einstellungen im Bios sind auf AHCI gestellt. Soviel ich weiss, dürfte Windows 7 mit AHCI Treiber eigentlich kein Problem haben?!
Nachdem dieser Schritt nicht geklappt hat, habe ich die Platte mit meinem USB Sata Adapter an mein Laptop angeschlossen. Er erkennt unter der Computerverwaltung zwar die Platte, will ich diese aber als "MBR" konfigurieren, kommt die Meldung "Das Gerät ist nicht bereit". Das gleiche Spiel kommt über Diskpart. Die komme einfach nicht an die Platte. Gibt es hier einen Trick oder liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass die Platte einen Knacks hat?
Das Tool, welches Samsung mit bringt, erkennt die Platte ebenfalls nicht.
Ich hoffe jemand hat eine Tipp für mich.:blush
Gruß R3vo
imaetz70
leider ist das bei samsung eine unart, dass die nicht auf anhieb erkannt werden und nur im bios und geräteverwaltung erscheinen..
stecke die SSD an den 1. SATA-Port und ziehe die anderen HDD's ab. starte den pc und boote von der windows-DvD, dann sollte eine Install auf der SSD funktionieren, da keine anderen Festplatten vorhanden sind.. Bei frage nach treibern, wird windows wohl raid-treiber suchen und die sind nicht automatisch dabei. nur für SATA AHCI sind sie drin.prüfe ob der SATA nicht irgendwo auf Raid läuft oder du einen falschen SATA nutzt.
was hast du denn für ein mainboard und hattest du an dem PC bereits andere sata-HDD's drin?
bei anschluss am laptop. wenn sie in der computerverwaltung zu sehen ist, sollte man auch eine neue partition oder volumen erstellen können damit sie einen laufwerksbuchstaben erhält. dann sollte die auch auf anderen PC's laufen.
war bei mir zumindest so. Was samsung sich dabei gedacht hat, weiß ich aber auch nicht. die denken nicht daran, dass Käufer die SSD in PC's einbauen, die kein Betriebssystem haben und dann passiert so etwas, dass windows die nicht findet, weil die aus irgendeinem grund nicht aktiv gesetzt wird.
mit meiner crucial hatte ich die probleme nicht.. nur mit der samsung.. somit musste ich einen anderen pc nutzen, wie du nun deinen laptop.
prüfe aber mal dein bios, weil windows nach einem treiber sucht, was ansich bedeutet, dass der sata-controller auf raid steht und nicht auf AHCI. Oder du hast zwei sata-controller auf dem board und nutzt ausversehen den falschen.
daher wäre es wissenswert welches board du hast.
R3vo
33
Hallo imaetz70,
danke für Deine ausführliche Antwort. In der Zwischenzeit bin ich auch schon ein Schritt weiter gekommen. Nachdem die Platte an meinem Windows Rechner nicht richtig erkannt wurde und bei einem Versuch eine Partition zu erstellen die Meldung "Gerät ist nicht bereit" kam, habe ich die SSD an meinem iMac angeschlossen. Und siehe da: Ich konnte dort zumindest eine Partition erstellen, sodass diese auch an meinem Laptop erkannt wird. Bei der Windows Installation habe ich aber dennoch Probleme, dass er Treiber haben möchte.
Kurze Info zu dem Computer: Ich habe ein Acer Aspire M3920, worin sich bisher eine WD Green 1TB befand (Sata). Dein Post beschrieb, dass ich die Platte auf Sata Port 1 stecken soll. Dies habe ich nun auch gemacht, da er auf "0" steckte. Leider ebenfalls ohne Erfolg. Andere Festplatten sind ebenfalls nicht angeschlossen, lediglich das DVD Laufwerk! Aus meinem Plan eine SSD zu kaufen und "mal eben schnell" zu installieren, wurde demnach nichts :-(
Im Bios habe ich die Möglichkeit, zwischen IDE, Raid und AHCI zu wechseln. Diese Option steht auf AHCI.
Komisch an der Sache ist auch: Schließe ich die Platte an meinem Laptop mit einem SATA-USB Adapter an, wird diese zwar erkannt, aber das Samsung Magician Tool sagt mir, dass er keine Samsung Hardware finden konnte, obwohl diese im Auswahlmenü des Programms angezeigt wird.
Wenn noch jemand eine Idee hat, nur zu. Ich hoffe das ich dieses kleine Stück "Schrott" bis dahin noch nicht aus dem Fenster geworfen habe :D
EDIT: Ich habe jetzt mal ein Windows 8 Image genommen, dort erscheint eine andere Meldung: Windows kann auf diesem Datenträger nicht installiert werden. Die Hardware unterstützt möglicherweise das Starten mit diesem Datenträger nicht.
alterknacker
72
94036 Passau
Was ich jetzt hier raus gelesen hab, fehlt einfach der MBR (Master Boot Record) ... wenn Du ein Partitionsprogramm hast, kannst Du damit die Platte bootfähig machen und dann ist es eigentlich egal, wohin Du sie steckst ...
imaetz70
na er wollte es ja als "MBR" konfigurieren wie er schreint nur maulte sein windows und meine das gerät wäre nicht bereit:
daher wird ein partitionsprogramm da auch streiken, da ja selbst diskpart nicht wollte wie es sollte. typisch samsung.. so ähnlich lief das bei mir auch ab mit der 840er. hab dann einfach mit acronis die auszutauschende HDD auf die SSD geclont und fertig..
weiß der geier warum windows die samsung nicht will.
ich hab mit ner crucial solche probleme nicht gehabt.
@R3vo,
Bios einstellung ist ok, wie du sie hast.
wenn du mit dem IMac die ssd als partition festgelegt hast, kannst du nun diese SSD in windows als MBR konfigurieren? sollte dann möglich sein..
die samsung SSD's sind beim kauf noch "inaktiv", weiß der geier warum. warum das blöde samsungtool die nicht erkennt, obwohl sie da ist, weiß auch nur der geier. ich nutze dieses migrationstool nicht. nehme lieber acronis zum Klonen..
PS:
hab die samsung bei mir im acer aspire S3-391 ultrabook eingesetzt, musste vorher aber die HDD klonen und schon war alles geritzt. ;)
ich hab meiner frau auf ihrem Acer Aspire 5600Z (so hieß der glaub ich) eine SSD integriert. der anschluss war separat sogar da (da passte nur die SSD ran, da keine kabelanschluss am board war, sondern der anschluss direkt am board dran war, also das gegenstück zu den anschlüssen der SSD) neben der HDD: hab einfach die vorhandene windows install mit acronis auf die SSD geklont und schick wars.die vorhandene 1TB HDD war hatte defekte und wurde auch getauscht. musste dann nur die bootreihenfolge im bios auf die SSD lenken.
R3vo
33
es gibt Neuigkeiten. Scheinbar funktioniert das Aufsetzen mit CD generell nicht. Da ich bisher immer die interne Systempartition genommen habe, ist mir das nicht so aufgefallen. Windows 8 hatte ich damals ebenfalls via USB Stick installiert. Während der Installation poppt nun ein Fenster auf das sagt, dass ein CD / DVD Gerätetreiber fehlt.
Ich habe mir jetzt mal die Recovery CD's gebrannt und lasse mich mal überraschen. Zumindest sieht es zum jetzigen Zeitpunkt so aus, als ob es funktionieren würde. Er spielt fleißig alle Daten zurück.
Wenn das ebenfalls nicht funktioniert, erstelle ich einen bootfähigen Windows 7 USB Stick und versuche es damit.
Gruß R3vo
P.S: Danke für Eure Hilfe!
imaetz70
stimmt, wenn windows 8 im secure-boot läuft, lässt es das booten von einem anderen datenträger nicht zu.
aber das greift doch erst, wenn windows 8 da installiert ist und das bios den secure-boot zulässt (UEFI). bei älteren bios-fassungen gibts das glaub ich nicht meines wissens.. zumal das ding ja auch bei windows7 gestreikt hatte..
zumindest wenn noch kein windows8 installiert war vorher, sollte auch der boot mit einer windows8-DvD funktionieren (ok, ich hab es auch via USB-stick gemacht, da bei mir das UEFI-install nicht mit der DvD funktionierte)..
R3vo
33
Ich habe die Kiste im Mai 2011 gekauft. Von einer Secure Boot Option finde ich aber nichts im Bios. Ich habe nun mal mit der Recovery CD die Daten auf meine SSD gespielt. Dies hat auch scheinbar funktioniert, zumindest gab es beim Kopiervorgang keine Fehler. Stelle ich jetzt im Bios die Bootreihenfolge auf die SSD, bleibt nach einem Neustart der Monitor schwarz. Lediglich oben links in der Ecke blinkt ein Cursor... Das Bios ist ebenfalls auf der aktuellsten Version. Das hatte ich heute Morgen nämlich noch geflasht.
imaetz70
er hat einen Acer Aspire M3920. das secure boot ist doch nicht standardmäßig aktiv oder.. war zumindest bei meinem nicht..
R3vo
33
Endlich klappt es! Nachdem ich mir einen bootfähigen USB Stick gebastelt habe klappte es auch mit der Windows Installation. Es ist jetzt zwar Windows 8, aber egal. Hauptsache überhaupt ein OS. Die ganze Sache, wie sollte es auch anders sein, hat einen blöden Nebeneffekt! Windows fährt herunter, schaltet mir aber meinen Rechner nicht mehr aus! Der Bildschirm wird schwarz, aber die Lampen vom Rechner sind noch an. Ebenfalls laufen die Lüfter noch....
mody
Heilbronn
Das kann ich nicht bestätigen.2 unterschiedlich grosse SSD Samsung 840 er Platten wurden bei mir problemlos erkannt, lese ich auch zum erstenmal das jemand damit ein Problem hat.
Ich kann mir nur vorstellen das Bios richtig eingestellt werden muss.
karmu
karmu
imaetz70 schrieb:
wenn windows8 noch nicht installiert ist, wo soll dann bitte der secure-boot im bios herkommen? den setzt doch windows8 erst bei seiner install ins bios, soweit das bios das unterstützt und das tut meines wissens erst das UEFI-bios, denn dann ist ja da der entsprechende bootloader drin..
somit dürfte es keinen secure-boot geben in dem fall des TE.
War wohl nix, oder warum ist der wieder entfernt :D ???
GaxOely
Die SSD sollte beim installieren von Win, ganz alleine dran hängen!
Sobald eine Festplatte mit einem WIN Bootloader UEFI dazu kommt.
Wird die SSD geblockt vom Bios!
Also:
Alle Platten ab und beim installieren die SSD an Port 0.
imaetz70
hab da nie drauf geachtet wegen secure-boot, da ich bei meinem pc dieses problem nicht hatte mit der crucial.
nur das ultrabook hat erst etwas gemault, da war win8 vorinstalliert und ich hab dann einfach mit acronis das ding gebootet (ging super, trotz secure-boot, mittels F-taste und auswählen) und dann einfach geklont. fertig. eingebaut und schick.. da musste ich nie was im UEFI einstellen.. :)
@karmu, JA ich hab es geändert. ihr habt alle recht..
imaetz70
... Die ganze Sache, wie sollte es auch anders sein, hat einen blöden Nebeneffekt! Windows fährt herunter, schaltet mir aber meinen Rechner nicht mehr aus! Der Bildschirm wird schwarz, aber die Lampen vom Rechner sind noch an. Ebenfalls laufen die Lüfter noch....
ähm ich glaub das ist der ruhemodus von windows8. das wurde im netz schonmal irgendwo diskutiert.
wenn komplett aus, dann musst du das direkt auf "herunterfahren" klicken. nur auf "aus", da geht das in einen ruhemodus, damit es schneller wieder verfügbar ist.. ;) sollte über die charmbar auch erreichbar sein (sorry hab startisback drauf und es wie win7 umgestaltet)
Samsung SSD 840 wird nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Rechner (mit Asus Z87 Pro) startet nicht mehr von der SSD (Samsung SSD 840 Pro) Boot-Platte.
    Rechner (mit Asus Z87 Pro) startet nicht mehr von der SSD (Samsung SSD 840 Pro) Boot-Platte.: Hallo ins Land, musste heute leider meine Batterie im Mainbord auswechseln nun stellt sich folgendes Problem: Der Rechner (mit Asus Z87 Pro)...
  • Samsung SSD 840: auch die Basic-Variante hat Probleme mit älteren Daten
    Samsung SSD 840: auch die Basic-Variante hat Probleme mit älteren Daten: Vor gut zwei Wochen hat der südkoreanische Elektronikhersteller ein Firmware-Update für seine älteren SSD-Serien der 840 Evo-Reihe ausgerollt...
  • Samsung SSD 850 Pro: Nachfolger der beliebten 840 Pro erreicht den Handel
    Samsung SSD 850 Pro: Nachfolger der beliebten 840 Pro erreicht den Handel: Ohne großes "TamTam" entlässt der südkoreanische Hersteller Samsung seine ersten SSDs der neuen "850 Pro"-Serie in den Handel. Obwohl die Modelle...
  • Computer erkennt Samsung SSD 840 EVO nicht.
    Computer erkennt Samsung SSD 840 EVO nicht.: Halle Leute, wie gesagt: mein Computer erkennt meine neue SSD nicht wenn ich sie mit einem SATA Kabel anschließe, wenn ich sie mit dem...
    samsung ssd wird nicht erkannt
    samsung magician erkennt ssd nicht
    samsung evo 840 wird nicht erkannt
    , treiber samsung ssd 850 evo, samsung ssd 840 evo scsi disk device wird nicht erkannt ata, ssd sata wird nicht erkannt usb, windows 10 erkennt samsung ssd nicht, Samsung 840 ssd wird nicht erkannt bios, magician kommuniziert mit samsung ssd nicht ordnungsgemäß, samsung 850 evo wird nicht erkannt, magician schnittstelle konnte nicht gefunden werden, acer laptop ssd win 8.1 wird nicht erkannt, samsung magician kann nicht mit ssd kommunizieren, samsung ssd wird am usb adapter nicht erkannt, windows setup evo 840 raid nicht gefunden, samsung ssd 840 evo wird nicht mehr erkannt, samsung magician erkennt samsung ssd nicht usb, samsung evo 840 500gb bios nicht erkannt, magician findet keine an das system angeschlossene samsung-ssd, magician findet ssd nicht, samsung magician findet festplatte nicht, ssd magician erkennt samsung ssd nicht, samsung Msata ssd wird nicht erkannt, magician ssd wird nicht erkannt
