Samsung Dvd-rom Sd-616f
Diskutiere Samsung Dvd-rom Sd-616f im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, Ich brauche dringen eure Hilfe. Mein Samsung Laufwerk läuft nicht mehr.. Ich kann die Cd zwar reinschrieben, aber es nimmt sie...
Molotov
Ich kann die Cd zwar reinschrieben, aber es nimmt sie nicht an. Es kommt immer ein Geräusch, das tönt als würgt es die cd ab, kann es sein dass der Laser verschmutzt ist? Was soll ich tun? Bitte Hilft mir, danke.
stpe
stpe
es ist durchaus möglich, dass der lesekopf verschmutzt ist. evtl. ist aber auch die leseeinheit nicht richtig in der führung. hat Dein rechner in den letzten tagen vielleicht mal einen tritt abgekriegt?
benutze zum reinigen des lasers keinesfalls eine handelsübliche reinigungs-cd.
bau das cd-laufwerk aus und schraube das gehäuse vorsichtig auf. ACHTUNG: damit erlischt jeglicher gewährleistungsanspruch.
jetzt putze mit einem fusselfreien(!) in reinigungsalkohol (erhältlich z.b. in der apotheke) getränktes tuch vorsichtig!! den laser. Du kannst jetzt ausserdem überprüfen, ob die leseeinheit noch korrekt in der führung sitzt oder ob evtl. ein kabel lose ist, ...
danach: gerät zu, wieder einbauen, rechner an, testen, läuft (hoffentlich ...)
stpe
stpe
ich lese gerade, dass es sich um ein dvd-laufwerk handelt. da hast Du ja wahrscheinlich noch garantie drauf oder?
wenn ja, tausche das gerät besser um, dann hast Du weniger theater damit.
Samsung Dvd-rom Sd-616f - Ähnliche Themen
Windows 10, USB Speicher werden als CD-ROM Laufwerk erkannt & können nicht beschrieben werden.: Seit ungefähr 2 Wochen habe ich das Problem, dass ich auf USB Speichern & USB Festplatten keine Dateien mehr ablegen kann. Dabei ist es egal, von...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
CD Laufwerk windows 7: Hallo zusammen beii meinem windows 7 32 bit, geht das dvd laufwerk nicht mehr wenn man eine cd einlegen will, dann dauert es ewig, bis sie...
CD Laufwerk windows 7: Hallo zusammen beii meinem windows 7 32 bit, geht das dvd laufwerk nicht mehr wenn man eine cd einlegen will, dann dauert es ewig, bis sie läuft...
int. cd rom und ext. cd laufen nicht richtig oder gar nicht: Hallo zusammen, ich kann nicht richtig auf mein int. CD Rom Laufwerk zugreifen. - Mal läuft eine CD sofort an, mal läuft eine CD erst nach...
