Runterfahr-Krise XP
Diskutiere Runterfahr-Krise XP im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo... hab mächtige Probleme beim herunterfahren von XP, das fährt einfach wieder hoch... Hilfe... :bahnhof Vielen Dank schon mal...
L
Linda
Hallo...
Hilfe...
:bahnhof
Catweasel
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Hat es schon mal funktioniert ?
- BIOS Update
- Im BIOS ACPI und/oder APM aktivieren
- Was steht unter SYSTEMSTEUERUJNG --> ENERGIEOPTIONEN ?
L
Linda
konnte einige Fehlerquellen ausschliessen, vielen Dank...
System startet immernoch neu. Die Fehlermeldung lautet: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technische Information: ***STOP:0x0000000A
(0x0000281C,0x00000002,0x00000000,0x804DCE54)
Mir wurde gesagt, dass es wahrscheinlich an einem falschen Treiber liegt..
Wie kann ich herausfinden, an welchem?? Der Gerätemanager sagt nichts von Problemen... :nixweis
Würde mich über weitere Hilfe sehr freuen...
Danke schonmal...
Liebe Grüsse
Linda
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Einfach mal von allen Komponenten (Grafikkarte, Sound, Netzwerk, Chipsatz, ...) die aktuellen Treiber aus dem Internet laden und installieren.
kann in der Tat an veralteten Treibern liegen.
Könnte theoretisch auch sein, dass du irgend eine Hardware im Rechner hast, die nicht ACPI Kompatibel ist.
z.B. eine alte SoundBlaster Karte, oder ein alter Adaptec 2940 SCSI Controller.
ISA Karten hast du aber hoffentlich keine mehr im Einsatz ?
L
Linda
So, da bin ich wieder, hallo...
hatte gestern die Faxen dicke und hab die Platte formatiert!! Hab auch den Fehler endlich gefunden: in Systemsteuerung->Anzeige gibt es auf einer Registerkarte nochmal die Option APM zu aktivieren oder nicht.. das hatte ich natürlich an, das war der Fehler...:D
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass er mir, anstatt runter zu fahren, sagt, ich könnte den Computer jetzt aus schalten, und das von Anfang an..
Aber von dem Fehler hab ich schon ein Paar mal gelesen, ich schau mich hier erstmal ne Runde um..
Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung, hab ne Menge dabei gelernt...:freu
Bis dann...
die Linda
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Das sieht mir immernoch nach einem veralteten BIOS aus.
Schau auf alle Fälle nochmal nach einen BIOS Update.
Dann wäre auch noch interessant, was im GERÄTEMANAGER unter dem Eintrag COMPUTER steht.
Dort sollte ACPI-Uniprozessor-PC stehen
L
Linda
habe Award-BIOS, ist auch upgedatet, habs direkt vom Hersteller Giga-Byte.de..
Aber im Gerätemanager steht bei mir Standard-PC, wie regel ich das denn??
Führe das BIOS-Update gleich nochmal aus, und schau was da passiert... :unsure
Vielen Dank und liebe Grüsse :)
Linda
L
Linda
Ich Sorgenkind ich,
ist es eigentlich schlimm, wenn ich beim Flashen die Fehlermeldung "BIOS ID error" bekomme und trotzdem weiter mache?? :nono
Funzt aber sonst...
Liebe Grüsse :up
die Linda
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Da haben wir den Fehler doch gefunden.
Solange bei dir nicht "ACPI-Uniprozessor-PC" steht, funktioniert auch das automatische ausschalten nicht.
Und noch ein paar andere Sachen, die man aber nicht unbedingt benötigt (Suspend To RAM, ....)
Da wirst du um eine Neuinstallation nicht herum kommen.
Normalerweise sollte WinXP beim Setup erkennen, ob dein PC ACPI-Kompatiebel ist (was er mit aktuellem BIOS sein sollte).
Wenn er es nicht selbständig erkennt, kann man es auch während des Setups auswählen:
An der Stelle des Setups, an der man mit F6 einen alternativen Treiber für zusätzliche SCSI Geräte angeben kann, drückt man die Taste F5. Dadurch gelangt man in ein Auswahlmenü, in dem man die Art des PC´s festlegen kann (Standart-PC oder ACPI-Uniprozessor-PC).
Das mit der Fehlermeldung beim BIOS-Update :nixweis
Wie lautet den die Bezeichnung deines Mainboards ?
L
Linda
Och nööööööööööööööööööö!!! Nicht schon wieder alles von vorn... :wut
Hallo erstmal.. Und natürlich DANKE...
kann ich nicht auf Neuinstallation->dann das ACPI->und dann auf reparieren gehen???
Das kommt doch in der Reihenfolge, oder?? :aha
Zum BIOS:
BIOS Date: 10/19/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 10/19/1999-ALADDIN5-2A5KKG09C
BIOS Eval: GA-5AX F2
Chipset: ALi M1541 rev 4
Mehr weiss ich nicht...
Also dann... Liebe Grüsse
Linda
L
Linda
Hey,
dachte, hätte das 5ax_f4 drauf, habs jedenfalls 2x ausgeführt...
Hab flash855 benutzt, das soll angeblich universell sein, wurde auch alles geladen...
Das BIOS sah hinterher auch anders aus.. :bahnhof
Ich glaubs nicht.. Was hab ich falsch gemacht???
Ganz liebe Grüsse
Linda
L
Linda
Statusbericht: Habe mit Giga-Byte telefoniert, die sagen, das mit dem BIOS ID-error soll ich ignorieren, und dass ich immernoch das alte BIOS hab, ist ein Anzeigefehler... :nixweis
Hab versucht, XP neu zu installieren, aber ACPI steht nicht zur Verfügung, da kommt nur Standard PC, Standard PC mit C-step i486 oder Anderer, wobei ich bei Anderer eine Diskette des Herstellers einlegen soll, die ich natürlich nicht besitze.
Beim Hochfahren steht da sowas wie ACPI IRQ9, ist also anscheinend vorhanden.. Kann das kaputt gehen???
Bin kurz davor, das Ding zu zerhacken...
Liebe Grüsse :)
eine unsagbar frustrierte Linda
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Ich bin immer noch der Meinung, dass es an der veralteten Version vom BIOS liegt.
L
Linda
Verzweiflung!!!! Was soll ich machen, wenn sich das dusslige Ding nicht flashen lässt??
Bin genau nach Anweisung vorgegangen, bin das mit dem Support von Giga-Byte auch nochmal durchgegangen...
Kanns sein, dass mein BIOS-Baustein irgendwie vermoost ist??? :unsure
Würde es was nützen, den auszutauschen??
Woran kann das liegen???
Viele liebe Grüsse :)
die Linda
Runterfahr-Krise XP
Runterfahr-Krise XP - Ähnliche Themen
Fehlermeldung bei Runterfahren von Windows: Beim Herunterfahren von Windows (Win10 Pro, Vers. 1909) erscheint folgende Fehlermeldung: schtasks.exe - Anwendungsfehler Die Anwendung konnte...
hochfahren erst nach zweitem mal starten: Mein Laptop startet beim ersten Startversuch und schaltet sich sofort wieder aus, beim zweiten Startversuch fährt Windows ganz normal hoch, und...
Neue Tastatur (Kaufberatung): Guten Morgen zusammen, Ich bräuchte mal eure Hilfe, ich bin seit mehren Wochen dran eine neue Tastatur zu finden habe auch schon mehre bestellt...
Windows 10 lässt sich nicht runterfahren: Hallo ich habe das Problem das sich mein Pc nicht runterfahren lässt. Es ist nicht möglich nach zum Beispiel einem Online Spiel den Pc danach...
GELÖST DELL M6800 kurz vor der Verschrottung: Hallo Kameraden, ich wärme ein Thema auf, bei dem Ihr mir schon hinlänglich und mit großem zeitlichen Aufwand versucht habt zu helfen. Die...
