rundll32 befehl
Diskutiere rundll32 befehl im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; also meine frage wie lautet der befehl bei win xp für die rundll32 datei damit sich windows herunterfährt
Diablo
Flo
Flo
39
hallöchen
also das ist der befehl den ich kenne
C:\Windows\Rundll32.exe user,exitwindows
aber ob der bei XP auch funktioniert, keine Ahnung aber wenn dus testest kannst ja hier posten obs geklappt hat.
grüßle
flo
Diablo
neeee funtzt leider nich er sagt immer irgentwas von fehler beim laden von "user" und das angegebene modul wurde nicht gefunden
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo zusammen
Es gibt im W2k Resourcekit ein Shutdown.exe. Damit gehts ohne Probleme. Man kann sogar entfernte PC's damit runterfahren, wenns sein muss.
Gruss an alle
Jeffrey
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
1. Make sure the Schedule service is set to run at startup (Start - Settings - Control Panel - Services)
2. Copy Shutdown.exe to c:\winnt
3. Open a command shell (Start - Run - cmd.exe)
4. Use this command to schedule a reboot everyday at 6
0am:
at 6
0 /every:m,t,w,th,f,s,su "c:\winnt\shutdown.exe /l /r /y /c"
Where /l tells it to shutdown the local machine, /r to reboot, /c to close all programs and /y to avoid having to say yes to questions.
Diablo
ok funktioniert ja prime nur leider kommt er mir jetzt immer mit "sie können den computer jetzt ausschalten "obwohl es beim start/beenden/ausschalten immerklappt das er sich selbst ausschaltet was kann ich dagegen tun
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallöchen
Ich denke da fehlt noch ein bestimmter Parameter. Werd mal gucken, was da alles möglich ist. Poste es dann.
Gruss
Jeff
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Probier mal folgendes:
-r = Shuts down the system and then restarts the system.
-f = Forces processes to terminate.
-l = Shuts down all processes running in the security
context of the process that called the function.
Then logs the user off.
-x = Shuts down the system and turns off the power.
The system must support the power-off feature.
-s = Shuts down the system to a point at which it is
safe to turn off the power. All file buffers have
been flushed to disk, and all running processes have
stopped.
-h = Help
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallöchen
Kann Dir nicht sagen, woran es liegen könnte. Probier doch noch schnell ein anderes Shutdowntool aus. Vielleicht klappts dann..
Gruss
Jeff
rundll32 befehl
rundll32 befehl - Ähnliche Themen
GELÖST Windows 10 - Shortcut / Hotkey F2 umbenennen geht nicht: Hallo zusammen ! Seid einigen Tagen plagt mich ein Fehler in meinem Windows, der scheinbar kommt und geht, wie er will. Ich kann NUR auf meinem...
Herunterfahren deaktivieren oder Herunterfahren abfangen und Ruhemodus erzwingen: Sehr geehrte Community, aus hier nicht näher zu erläuternden Gründen würde ich gerne meinen PC dazu bringen, dass dieser nicht herunterfährt...
Rundll32: Hallo Leute ich wollte fragen was rundll32.exe sein soll und warum es ein mikro zugriff braucht
Zwischenablage lässt sich nicht mehr einschalten bei Windows 11: Ich habe seitdem ich Malware und einen Virus entfernt habe das Problem, dass meine Zischenablage permanent ausgeschalten ist und sich nicht...
GELÖST Systemsteuerung>Sound > Aufnahme Einstellungen hängt sich immer auf / rundll32.exe reagiert nicht: Guten Abend zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem das ich trotz Recherche nicht lösen konnte: Die Mikrofon Einstellungen /...
